مشکل منو متریال
mostafa.kasiri
با سلام من بعد زمان ریادی یک منو خوب پیدا کردم نرم افزارم هم هیچ مشکلی نداشت وقتی این منو رو اضافه کردم تو نرم افزار هی پیغام میده کد هام رو کامل پیوست می کنم
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim timer1 As Timer
Dim tm As Timer
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Private webview1 As WebView
Dim web As WebViewExtras
Private Label1 As Label
Dim aria As AriaLib
Private button1 As Button
					Dim Nav As AHNavigationDrawer
					Dim parentpanel As Panel
					Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("L2222")
EditText1.TextColor= Colors.Black
EditText2.TextColor= Colors.Black
EditText1.Gravity=Gravity.RIGHT
EditText2.Gravity=Gravity.RIGHT
Label1.Gravity=Gravity.RIGHT
Label1.TextColor= Colors.Black
webview1.LoadUrl("http://portal..net")
web.AddJavascriptInterface(webview1,"learnnet")
web.addWebChromeClient(webview1,"")
ProgressDialogShow2("loadding",False)
webview1.Visible=False
If aria.TestInterntConnection = False Then
ToastMessageShow("اینترنت شما قطع است",False)
StartActivity("main3")
Activity.Finish
webview1.ZoomEnabled=False
tm.Initialize("tm",5)
tm.Enabled = True
If webview1.Url.Contains("https:/.net/welcome") Then
					parentpanel.Initialize("")
					Activity.Title="basic4android.org"
					Activity.AddView(parentpanel,0,0,100%x,100%Y)
					'Nav.Initialize("nav",parentpanel,60%x)
					Nav.Initialize2("nav",Activity,60%x,Nav.GRAVITY_RIGHT)
					Nav.ContentPanel.LoadLayout("l2222")
					Nav.NavigationPanel.LoadLayout("navigationpanel")
					Nav.SetEdgeSize(Nav.GRAVITY_END,100dip)
					ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"photo_2016-12-18_01-07-58.jpg")
					ListView1.AddTwoLines("basic4android",1)
					ListView1.AddTwoLines("basic4android",2)
					ListView1.AddTwoLines("basic4android",3)
					ListView1.AddTwoLines("basic4android",4)
					ListView1.TwoLinesLayout.Label.textColor=Colors.Black
					Sub List1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
					If Position=0 Then
					If Position=1 Then
					If Position=2 Then
					If Position=3 Then
					If Position=4 Then
					If Position=5 Then
					If Position=6 Then
Sub Activity_Resume
Sub webview1_pageFinished (Url As String)
ProgressDialogHide
web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('getHtml',true,document.documentElment.outerHTML)")
If webview1.Url.Contains("https:/net/welcome") Then
Label1.text = "وارد شدید"
webview1.Visible=True
EditText1.Visible=False
EditText2.Visible=False
Label1.Visible=False
button1.Visible=False
EditText1.Enabled=False
EditText2.Enabled=False
Label1.Enabled=False
button1.Enabled=False
Sub getHTML(amir As String)
amir= amir.Replace("""","'")
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-username tooltips')[0].value = '"&New&"'")
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-password tooltips')[0].value = '"&New&"'")
Sub Button1_Click
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-block login-btn')[0].click();")
timer1.Initialize("Timer1",1000)
timer1.Enabled = True
Sub timer1_Tick
If webview1.Url.Contains("https://.net/welcome") Then
Label1.text = "مشخصات اشتباه است"
End Sub'
Dim i As Int
i = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null)
If i = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
Else If i = DialogResponse.CANCEL Then
Return True
Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then
Else If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU  Then
Nav.OpenDrawer2(Nav.GRAVITY_RIGHT)
Sub tm_Tick
If webview1.Url.Contains("https://.net/login") Then
EditText1.Visible=True
EditText2.Visible=True
Label1.Visible=True
button1.Visible=True
EditText1.Enabled=True
EditText2.Enabled=True
Label1.Enabled=True
button1.Enabled=True
و این هم عکس از تصویر خطا
دیگه فکر نکنم بهتر بتونم توضیح بدم
ممنون میشم پاسخ بدید
والا سورس پیوست میکردید بهتر بود
در کل ارور نشون میده مشکل از ساب تایمره کدهای اونو چک کنید
بعد برای فهمیدن مشکل چرا از دیباگ استفاده نمیکنی؟؟
من کد های تایمر ر چک کردم اما چیزی به ذهنم نرسید
لینک سورس
کلا به وب ویو ها ایراد میگیره چی کار کنم؟؟
بابا دیگه چند بار تایپیک رو بیارم بالا خسته شدم
یکی جواب بده اگر بلده
