مشکل با ارسال متن لیبل
vistamobile
سلام. امروز خواستم یه کاری بکنم ولی هرکاری کردم نشد!! یه برنامه سوال و جواب طراحی کردم که تو قسمت آخر مجبورم که اکتویتی رو عوض کنم( به دلیل استفاده از دیتا بیس) حالا مشکلم اینجاست که واسه امتیاز دهی از دیتا بیس استفاده نکردم چون امتیاز ها ثبت نمیشن یعنی کاربر هر دفعه که بازی کنه امتیاز جدیدشو میبینه.
مشکلم اینجاست که امتیازات مرحله آخر تو اکتویتی اول نمیرن به اکتویتی دوم:
[size=3]Sub s10_3_Click[/size]
[size=3] If s10_3 = Sender Then[/size]
[size=3] ToastMessageShow("جواب درست بود",False)[/size]
[size=3] rank_10.Text = rank_10.Text + Ranker[/size]
[size=3] StartActivity(end1)[/size]
[size=3] [color=#ff0000][font=arial black]rank_11.Text = rank_10.text[/font][/color][/size]
[size=3] Activity.Finish[/size]
[size=3] End If [/size]
[size=3]End Sub [/size]
تو کد بالا گفتم که تو سوال دهم یا همون آخرمون اگه جواب درست بود کاربر بره اکتویتی بعدی و لیبل اون اکویتی رو با این اکتیوتی مساوی قرار بده. ولی نمیدونم چرا نمیشه و وقتی اکتیویتی دوم باز میشه لیبل خالیه. *نمیدونم*
خب اسم اکتویتی مورد نظر رو زدی یا نه ؟
توی کد بالا مشخص کن گدوم لیبل هاتو میخای بفرستی؟
چون توی هیچکدوم اسم اکتویتی مورد نظرت قرار ندادی .
گفتم دیگه :
StartActivity(end1)
میدونم مختار جان توی میخای به لیبل داخل اکتیویتی endl بفرستی خوب اول لیبلش اسم اکتیویتی رو ننوشتی دیگه :
endl.rank_11.Text = rank_10.text
داداش گیجیدم!! میشه توضیح بدی؟
مشکلت مشکل خاصی نیست *گاز*
بزار ساده بگم *گاز*
اقا من مثلا میخام از اکتویتی اولم یک متنی رو توی لیبل اکتیویتی دوم بفرستم.خب من باید اسم اکتویتی اون لیبل رو اولش بنویسم تا متنو بفرسته به اون لیبل.
اقا Label 1 لیبل اکتویتی اول بنده
Label 2 لیبل اکتیویتی دوم
خوب میخام متن Label 1 رو بفرستم توی Label 2 که توی اکتیویتی دوم که مثلا اسمش endl هستش میام مینویسم :
endl.Label2.Text = Label1.Text
همین دیگه *گاز*
علان گرفتم چی شد. عاقا دمت گرم و خیلی تشکر. نتونستم امتیاز بدم بهت میگه باید امتیاز بدم به بقیه. همین کتبی نوشتم *قلب**خنده شیطان
عمل نکرد :
end1.rank_11.Text = rank_10.text
Word: rank_11
The following objects added permissions (duplicates are ignored):
No permissions were added.
شما باید تد اکتیویتی endl و تو قسمت Process_Globals
اینو بنویسی :
Dim Rank_11 As Label
که تویه اکتیویتی های دیگه قابل دسترس باشه
اینو بنویسی :
معین جان من لیبل rank_11 رو معرفی کردم. مشکل اینه که تو کد پایین ، rank_11 رو به عنوان لیبل نمیشناسه
[b]endl.Label2.Text = Label1.Text
[/b]
آخه احتمالا تویه Process_Global نیست...
الان اگه Endl رو بنویسی و نقطه بذاری هیچ اتفاقی نمی افته ، چون تعریفش کردی تویه Globals ولی اگه تو Process_Globa تعریف کنی وقتی نقطه بذاری rank_11 رو میبینی
اینکارو بکن احتمال زیاد میشه
خب همیشه میگن باید کد و تست کرد بعد راهنمایی کرد *گاز*
توی Process Globals نمیتونیم View رو به صورت عمومی تعریف کنیم این یک مورد.
و اینکه بخواییم یک پارامتری رو به یک ویو در اکتویتی دیگه بقرستیم باید توی یک متفییری بریزیمش.
یعنی اینطور میشه که شما اول یک متفییر عمومی تعریف کن توی اکتیویتی endl مثلا RankStr
endl.RankStr = rank_10.text
خب الان اون بالا من متنئ ریختم توی متغییری که توی اکتیویتی endl هست حالا بیا توی رویداد Create مربوط به اکتیویتی endl اینو بنویس :
rank_11.text = RankStr
نه . اینو ببین:
داداش گیج شدم دوباره. الان اینارو کجای دلم بزارم؟ *عصبانی2**عصبانی2* همونجوریه
آقا 2 تا اکتیویتی داریم.
یکی اسمش ac1 و یکیش ac2
2 تا لیبل داری و لیبل ac1 هست اسمش Label1 و لیبل ac2 هست اسمش Label2
تو میخوای Label1 رو بریزی توی Label2.این کار شدنیه ولی چطور.اقا شما بیا یک متغیر استرینگ توی ac2 در Proccess_Globals تعریف کن.مثلا ام متفییر هس Str.
خب الان میخاییم اول متن Label1 رو بریزیم توی Str.(چرا؟) چون میخوایم منتقلش کنیم به Label2.
مثلا توی دکمه این کدو مینویسیم که مربوط میشه به ac1.
Sub Button1_Click
ac2.Str = Label1.Text
StartActivity(ac2)
اینجا اومدیم متنو ریختیم.خب میخایم دیگه توی Label2 ببینیمش و شما اینجا اینکارو میکنی
بیا توی رویداد Activity_Create کربوط به ac2 بنویس :
Label2.Text = Str
کل کار همین بود
اوه عجب سوتی خفنی *لال*
آقا مجید درست میگه..
من همین الان تست کردم
اگه مشکل داشتی اینم سورس کد مثال
عــــاقا زن نگیرین حافظه و جیبتون خراب میــشه *گریه* الان میرم دوباره تست بنمایم
حــــــــــــــل شد. من اومدم اولش تو قسمت Sub Process_Globals اینو نوشتم تو هر دوتا اکتیویتی : Private rankstr As String
البته من فقط جهت اطمینان تو هر دوتا اکتیویتی اینو نوشتم وگر نه تو دومی کافیه . بعدش هم تو رویداد دکمه در اکتیویتی دوم اینو نوشتم:
Sub s10_3_Click
   StartActivity(end1)
   Activity.Finish
   end1. rankstr = rank_10.text
و تو اکتیوتی دوم هم تو قسمت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) هم نوشتم rank_11.text = rankstr
به همین سادگی، به همین خوشمزگی
فقط برای RadioButton و CheckBox بیاد چیکار کرد؟
من یه متغیر به اسم Rd ساختم هم به طور نامشخص هم به طور Boolean بعد تعریفیش کردم :
Rd=rd1.checked
ولی وقتی تو اکتیویتی دیگه تویه دستور IF بازخوانی میکنم انگار اصلا تیک نخورده *wall*
Rd=rd1.checked
خب معادل سازی کنید دیگه *گاز* تو همین اکتویتی بیا شرط بزار مثلا اگه True بود عدد 1 رو توی متغییر مربوط به اکتویتی بعدی بزار و توی اکتویتی مورد نظر که میخای چک باکسو طبق چک باکس اکتویتی اول بزاری بیا همون متغییر رو شرط قرار بده.
مثلا میگی اگه عدد 1 توی متغییر بود بیا CHecked ویوی CHeckbox رو True کن.
