خطای Gradle Error =216 The version of %1 is not compatible در اندروید استودیو (حل شده)
devvv
سلام عرض می کنم خدمت تمامی استادان عزیز
من زبان بیسیک رو تقریبا خوب یاد دارم
حالا رفتم توی جاوا و اندروید استودیو رو نصب کردم و در ایجاد پروژه به این ارور :
بر خوردم.
حالا خواهشمندم کمکم کنید.
اندروید استودیو رو باز کنید
مسیر زیر رو طی کنید :
File > Project Structure > SDK Location > JDK Location
تیک مربوط به use embeded jdk رو بردارید
Browse همون قسمت رو بزنید و مسیر نصب jdk رو بهش بدید... (مثل بیسیک نیست که باید آدرس فایل javac.exe رو بهش بدی)
اینجا باید آدرس خود پوشه رو بدید مثلا: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25
حالا اوکی رو بزنید...
حالا Gradle شروع به کار میکنه و مجدد بهتون یه خطای دیگه میده احتمالا به عنوان Unable to start the daemon process
پروژه رو ببندید و پروژه ی جدیدی ایجاد کنید... اگر باز هم همین خطا رو داشتید این کار رو انجام بدید :
از قسمت Project Section تب Gradle Scripts رو باز کنید و روی gradle.properties دوبار کلیک کنید
حالا در صفحه ی سمت چپ که براتون اومده
یک قسمت نوشته org.gradle.jvmargs .... رو به روش یه متن هستش احتمالا به این صورت: Xmax1546m
فقط و فقط عدد 1546 رو به 768 تغییر بدید
حالا توی نوار زرد رنگ باز شده در بالا گزینه Try again رو بزنید تا مجدد Gradle کارشو انجام بده
تمام مراحل بالا رو قبلش یه قند شکن هم بزنید واسه اطمینان...
نتیجه کار رو گزارش کنید
واییییییی ممنون دکمه تشکر بخدا کافی نبود
استادی شما
کاملا جواب داد نیاز به قند شکن هم نبود
در ۱ ساعت قبل، صادق رمضانی گفته است :
سلام ببخشید ولی این ارور دیگه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
برید داخل SDK Manager و تمامی فایل های موجود رو آپدیدت کن در اینجا نوشته که برید Android support repository رو از داخل پوشه Extras آپدیت کنید.
موفق باشید.
همینطور که دوست عزیزمون آقای @hawax324 گفتند باید از توی sdk manager برید و  Android support repository رو install یا آپدیت کنید
تاپیک رو قفل میکنم چون عنوان تاپیک حل شده
