مشکل در اسکرول متن لیبل
2278514
سلام  لیبل من اسکرول میشه ولی متن نصف و نیمه نشون داده میشه من لینک سورسم رو میزارم خواهش میکنم کمکم کنید کدهای مربوط درون اتیویتی context هستند
لینک سورس من doa2
این هم از کدهایی که در اتیویتی context گذاشتم
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
    Private Label1 As Label
    Dim lbl As Label
    Dim ts As TextSetting
    Activity.LoadLayout("context")
    menumaf2.cs=menumaf2.sq.ExecQuery("SELECT * FROM jomle WHERE tag="&menumaf.TAG)
    menumaf2.cs.Position = menumaf2.val
    lbl.Initialize("")
    lbl.Text = menumaf2.cs.GetString("text")
    lbl.TextColor = Colors.Black
    lbl.TextSize = 16
    lbl.Gravity = Gravity.RIGHT
    ts.Initialize
    ScrollView1.Panel.AddView(lbl,5%x,0,95%x,100%y)
    ts.LongText(Label1,lbl.Text,lbl.TextSize,ScrollView1,1.5)
    menumaf2.cs.Close
Sub Activity_Resume
اگه متن شما طولانی هست، مشکل پیش میاد. از کتابخونه string utils (نمیدونم درست نوشتم یا نه) استفاده کنین.
فک کنم اگر سرچ کنید ، استاد شهاب اسکندری هم از قطعه کد جاوایی تقریبا مشابه با استاد امین شاهدی استفاده کردند ، که بنده از اون کد استفاده کردم و عالی بود
یه کتابخونه هست مخصوص این کار مثل کتابخونه textsetting هست.
چون از اسکرول ویو استفاده میکنید میتونه کمکتون کنه
رمز فایل:answercenter.ir
HeightLabel.rar
Dim hl As HeightLabel
Dim f As Typeface
dim s as string
Dim lbl As Label'ویویی که متن رو نشون میده
s="متن مورد نظر"
f = Typeface.LoadFromAssets("fa.ttf")
hl.Initialize
Dim y As Float
y= hl.LabelHeight(s,lbl,f,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),Gravity.RIGHT,1.5)
