من اموزش اقای اسکندری رو تهیه کردم که در مورد دیتابیس انلاین بود و میخوام توی برنامم وقتی کاربر اسمشو توی ادیت تکست مینویسه و دکمه ثبت رو فشار میده اسمش توی سرور ذخیره بشه
طبق اموزش پیش رفتم اما وقتی برنامه اجرا میشه فورس کلوز میده
این هم ارور ها
Process: question.team.cyber.question, PID: 25609
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lcom/android/volley/toolbox/Volley;
at question.team.cyber.question.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:55)
at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6679)
at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1118)
at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2618)
at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2726)
at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1477)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.android.volley.toolbox.Volley" on path: DexPathList[[dex file "/data/data/question.team.cyber.question/files/instant-run/dex/slice-slice_0-classes.dex"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/question.team.cyber.question-1/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]]
at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
at com.android.tools.fd.runtime.IncrementalClassLoader$DelegateClassLoader.findClass(IncrementalClassLoader.java:90)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
12-24 12:35:35.891 5191-25654/? W/ActivityManager: Force finishing activity question.team.cyber.question/.MainActivity
12-24 12:35:35.950 5191-6780/? I/OpenGLRenderer: Initialized EGL, version 1.4
12-24 12:35:35.950 5191-6780/? D/OpenGLRenderer: Swap behavior 1
12-24 12:35:36.397 5191-5204/? W/ActivityManager: Activity pause timeout for ActivityRecord{83868a7 u0 question.team.cyber.question/.MainActivity t1130 f}
12-24 12:35:36.512 934-978/? I/Adreno: QUALCOMM build : a5b4970, If5818605d9
Build Date : 10/12/16
OpenGL ES Shader Compiler Version: XE031.09.00.04
این هم کد هام
final RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(MainActivity.this);
final StringRequest stringRequest = new StringRequest(StringRequest.Method.POST,
"http://cyber-soft.ir/zerangestoon/insert.php",
new Response.Listener<String>() {
@Override
public void onResponse(String response) {
if(response.equals("inserted")){
Toast.makeText(getApplicationContext(),"ok",Toast.LENGTH_LONG).show();
}else{
Toast.makeText(getApplicationContext(),"...",Toast.LENGTH_LONG).show();
},null){
@Override
public byte[] getBody() throws AuthFailureError {
try {
return ("name="+et_Enter.getText().toString()+"").getBytes("UTF8");
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
e.printStackTrace();
return null;
btn_Enter.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
if ( et_Enter.length() == 0 ){
Toast.makeText(getBaseContext(),"اسمتو نگفتیا",Toast.LENGTH_SHORT).show();
}else{
requestQueue.add(stringRequest);
requestQueue.start();
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), activity_menu.class);
startActivity(intent);
amir mahdizadeh 109
سلام وقت بخیر
این هم ارور ها
Process: question.team.cyber.question, PID: 25609 java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lcom/android/volley/toolbox/Volley; at question.team.cyber.question.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:55) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6679) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1118) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2618) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2726) at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1477) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.android.volley.toolbox.Volley" on path: DexPathList[[dex file "/data/data/question.team.cyber.question/files/instant-run/dex/slice-slice_0-classes.dex"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/question.team.cyber.question-1/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at com.android.tools.fd.runtime.IncrementalClassLoader$DelegateClassLoader.findClass(IncrementalClassLoader.java:90) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) at question.team.cyber.question.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:55) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6679) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1118) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2618) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2726) at android.app.ActivityThread.-wrap12(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1477) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6119) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:886) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:776) 12-24 12:35:35.891 5191-25654/? W/ActivityManager: Force finishing activity question.team.cyber.question/.MainActivity 12-24 12:35:35.950 5191-6780/? I/OpenGLRenderer: Initialized EGL, version 1.4 12-24 12:35:35.950 5191-6780/? D/OpenGLRenderer: Swap behavior 1 12-24 12:35:36.397 5191-5204/? W/ActivityManager: Activity pause timeout for ActivityRecord{83868a7 u0 question.team.cyber.question/.MainActivity t1130 f} 12-24 12:35:36.512 934-978/? I/Adreno: QUALCOMM build : a5b4970, If5818605d9 Build Date : 10/12/16 OpenGL ES Shader Compiler Version: XE031.09.00.04این هم کد هام
پیشاپیش ممنون از کمک هاتون
