amir21 11 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سلام برنامه ای دارم که در حالت عادی کار میکنه . اما الان من در دیتابیس یک ستون اضافه کردم به نام "smstype" اما موقع run برنامه ، ارور زیر رو میده : دستور sql که کار نمی کنه: cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where smstype>1") دستور sql هایی که کار میکنه : cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb") یا cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where id>1") عکس از جداول : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 درود یک بار از روی شبیه ساز به صورت کلی حذفش کنید و دوباره ران بگیرید ، بنظرم چون دیتابیس جدید رو لود نمیکنه حل بشه ، دستور کور رو هم اینجوری تست کنید cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 چون همچین شرطی داری دیتابیس جدید داخل حافظه کپی نمیشه If File.Exists(File.DirInternal,"tasvir4.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"tasvir4.db",File.DirInternal,"tasvir4.db") End If این دستور میگه اگه فایل دیتابیس نبود کپیش کن اگه باشه خوب کپی نمیکنه! شما اگه اینطوری پیش برید هیچ تغییری توی دیتابیس توی نرم افزار دیده نمیشه یکی از راه حل ها اینه اسم دیتابیسو تغییر بدی(رایج ترین) راه حل دیگه اینه که نرم افزار رو clear data(در صورت بروزرسانی نرم افزار این روش پیشنهاد نمیشه چون کاربر نمیدونه که باید اینکارو کنه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir21 11
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where smstype>1")دستور sql هایی که کار میکنه :
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb")یا
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where id>1")عکس از جداول :
