عدم شناسایی ستون جدید در B4A
amir21
برنامه ای دارم که در حالت عادی کار میکنه . اما الان من در دیتابیس یک ستون اضافه کردم به نام "smstype" اما موقع run برنامه ، ارور زیر رو میده :
دستور sql که کار نمی کنه:
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where smstype>1")
دستور sql هایی که کار میکنه :
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb")
یا
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb where id>1")
عکس از جداول :
یک بار از روی شبیه ساز به صورت کلی حذفش کنید و دوباره ران بگیرید ، بنظرم چون دیتابیس جدید رو لود نمیکنه حل بشه ،
دستور کور رو هم اینجوری تست کنید
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM smstb")
چون همچین شرطی داری دیتابیس جدید داخل حافظه کپی نمیشه
    If File.Exists(File.DirInternal,"tasvir4.db")=False Then
    File.Copy(File.DirAssets,"tasvir4.db",File.DirInternal,"tasvir4.db")
این دستور میگه اگه فایل دیتابیس نبود کپیش کن
اگه باشه خوب کپی نمیکنه!
شما اگه اینطوری پیش برید هیچ تغییری توی دیتابیس توی نرم افزار دیده نمیشه
یکی از راه حل ها اینه اسم دیتابیسو تغییر بدی(رایج ترین)
راه حل دیگه اینه که نرم افزار رو clear data(در صورت بروزرسانی نرم افزار این روش پیشنهاد نمیشه چون کاربر نمیدونه که باید اینکارو کنه)
