parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سلام خسته نباشید من برای نمایش تصویر در imageview از کد زیر استفاده میکنم ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") میخوام اگه مثلا عکس p45.png وجود نداشت بجاش عکس p100.png نمایش بده ! ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سلام If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p100.pn") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در 22 دقیقه قبل، reza644 گفته است : سلام If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p100.pn") End If یدونه باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، reza644 گفته است : سلام If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p100.pn") End If اینجوری نوشتم جواب نداد Sub Button1_Click meghdar = meghdar+1 ' If meghdar = int1 Then ' Button1.Enabled = False ' Else fara.FarakhaniMatn("khoon.db",sql2,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",meghdar,lbl,"matn") ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "copy.png") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، parham01 گفته است : اینجوری نوشتم جواب نداد Sub Button1_Click meghdar = meghdar+1 ' If meghdar = int1 Then ' Button1.Enabled = False ' Else fara.FarakhaniMatn("khoon.db",sql2,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",meghdar,lbl,"matn") ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "copy.png") End If End Sub چه اروری داد؟ تو حالت دیباگ اجرا کنید ببینید از کدوم خط ایراد میگیره. کل کداتونم قرار بدید چون نمیشه تشخیص داد. یه عکس هم از اطلاعات دیتابیستون میخوام. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سلام فکر کنم مشکل از این خط باشه پاکش کن ببین برطرف میشه یا ن ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در 9 دقیقه قبل، reza644 گفته است : چه اروری داد؟ تو حالت دیباگ اجرا کنید ببینید از کدوم خط ایراد میگیره. کل کداتونم قرار بدید چون نمیشه تشخیص داد. یه عکس هم از اطلاعات دیتابیستون میخوام. ارور نمیده p1.png تا p10 وجود داره ولی copy.png نشون میده در 10 دقیقه قبل، نیما قبادی گفته است : سلام فکر کنم مشکل از این خط باشه پاکش کن ببین برطرف میشه یا ن ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") سلام خب اینجوری که imageview خالی میمونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 دوست عزیز جابه جا نوشتین باید اول چک کنید فایل هست یا نه بعد بقیه کارها به صورت زیر Sub Button1_Click meghdar = meghdar+1 ' If meghdar = int1 Then ' Button1.Enabled = False ' Else fara.FarakhaniMatn("khoon.db",sql2,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",meghdar,lbl,"matn") If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "copy.png") else ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 ببخشید متوجه نشدم ببینیده شما گفتید که اگر نبود یعنی false بود بیا کپی رو نشون بده خب شما میگین همشون نشون میده دیگه چطور بیاد کپی رو نشون بده؟! یه else یزاری درست میشه یا باید یه تصویر ثابت باشه تا بعدی رو نمایش بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در 12 دقیقه قبل، نیما قبادی گفته است : ببخشید متوجه نشدم ببینیده شما گفتید که اگر نبود یعنی false بود بیا کپی رو نشون بده خب شما میگین همشون نشون میده دیگه چطور بیاد کپی رو نشون بده؟! یه else یزاری درست میشه یا باید یه تصویر ثابت باشه تا بعدی رو نمایش بدی خواهش میکنم قربان من تو creat meghdar = 1 قرار دادم و تو پوشه file ham p1 ta p10 دارم در 15 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز جابه جا نوشتین باید اول چک کنید فایل هست یا نه بعد بقیه کارها به صورت زیر Sub Button1_Click meghdar = meghdar+1 ' If meghdar = int1 Then ' Button1.Enabled = False ' Else fara.FarakhaniMatn("khoon.db",sql2,cur,"SELECT * FROM tbl Where ID=",meghdar,lbl,"matn") If File.Exists("p"&meghdar&".png",File.DirAssets)=False Then ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "copy.png") else ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png") End If End Sub سلام جناب شاهپیری وقتی کد گذاشتم فقط عکس اول که p1.png نمایش میده وقای رو باتن کلیک میشه با اینکه وجود داره ولی copy.png رو نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 مشکل از متغیر مقدار هست احتمالا از کجا میگیرید اینو؟ چرا قبل از اینکه ازش استفاده کنید یه واحد به اون اضافه میکنید؟ معمولا بعداز استفاده از متغیر مقدارش تغییر میکنه نه قبلش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 در 10 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : مشکل از متغیر مقدار هست احتمالا از کجا میگیرید اینو؟ چرا قبل از اینکه ازش استفاده کنید یه واحد به اون اضافه میکنید؟ معمولا بعداز استفاده از متغیر مقدارش تغییر میکنه نه قبلش نمایش اطلاعات دیتابیس با استفاده از کتابخانه فراخوانیه که با + و - شدن یه id به قبل و بعد میره و هر id یک عکس داره که p1 . p2 . p3 و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2016 هموطن راه های ساده تری واسه لود کردن عکس تو ایمیج ویو هست کتابخونه AriaGlide بسیار مفیده واستون اصلا نیازی به چک کردن عکس و اینا نیست به شکل زیر Dim ar As AriaGlide ar.Load("p"&meghdar&".png").AsBitmap.Error("defaultbitmap").IntoImageView(ImageView1) به جای defaultbitmap اون بیت مپی که میخواین در صورت نبودن عکس نمایش داده بشه بزارین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
سلام خسته نباشید
ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets, "p"&meghdar&".png")میخوام اگه مثلا عکس p45.png وجود نداشت بجاش عکس p100.png نمایش بده !
