مشکل در کد های phpسمت سرور
omidquest
اساتید بزرگوار لطفا این کد های php  رو یه نگاه بندازین
هیچ اروری توی log  و یا اجرا نداره  ولی اطلاعات رو ثبت نمیکنه
خیلی سعی کردم از طریق w3school   بفهمم مشکل  از کجاست  لطفا راهنمایی کنید
<?php
$servername = "www.------.ir";
$username = "------";
$password = "-----";
$dbname = "------";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$mobile=$_POST['mobile'];
$sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username='$username' ";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows === 0)
    $sql = "INSERT INTO users (username, password, mobile)
    VALUES ('$username', '$password', '$mobile')";
    echo 'OK';
    else
        while($rowid = $result->fetch_assoc()) {
        echo "NO";
$conn->close();
نقل قول
این درستشه
<?php
$con=mysql_connect('localhost','Name','passwordDataBase','User');
if(!$con) {die ('MySQL connect error !');}
if(!mysql_select_db('telchane_im')){die('MySQL database select error !');}
$image="test Nima Matn"
if(!$image)
    die('لطفا لینک را وارد کنید !');
$query= mysql_query ("insert into nima (image)
                                  values('$image');
if(mysql_affected_rows()>0)
  die ('ثبت شد');
else
  die('مشکلی بوجود آمده است !');
فکر کنم دیگه خودتون دستوراتش رو بتونید ویرایش کنید
ممنون از لطفت ولی من دنبال پیدا کردن اون ایراد بودم
اون کد همش کار میکنه فقط مشکل اینسرت دارم  میخوام ببینم چرا اینسرت نمیه
