مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 سلام سورس خاصی نداره چون دیدم بچه ها دنبالشن یک نمونه نوشتم و تاپیکشو زدم تا برای آیندگان عبرتی شود *باکلاس* سورس کد هم توضیحی نداره یک اینت و هی اضافه میکنیم همین. نمونه های دیگه هم قرار داده شده ( با ویجت ) ولی چون ذخیره و بازیابی نداشت بنده اینو قرار دادم رمز فایل : basic4android.org Salavat Shomar.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 سورس و یکم تغییر دادم یه مشکل کوچولو داشت *ناز2* Salavat Shomar.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 خوب اقا محید این خیلی خوبه . اما اعداد اعشاری میان . به جوریه . جالب نمیشه . چیکار کنیم اعداد اعشاری نیا ن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 آقا مجید و باقی دوستان اهنمایی نمی کنید . اعداد اعشاری میان . چه کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 این قسمت کد را اصلاح کن من منظور از ذخیره را متوجه نمی شم ذخیره بشه که چی بشه Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action <> 0 Then Return If Get.Length<>0 Then Get = Get +1 lbl.Text =Get Else i = i + 1 lbl.Text = i End If End Sub مجید جان عزیز قسمت ذخیره سازی و جاگذاری get نیاز به بررسی دارد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 تشکر بسیار از شما دوست عزیز . درست شد . در مورد ذخیره هم من دارم برنامه ای رو می سازم که نیاز دارم شمارشگرم عدد اخر رو ذخیره کنه واسه همین . ولی به هر حال ممنون از شما و آقا مجید که کمک کردید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 در ضمن برای ذخیره سازی همه کدهای آقا مجید درسته فقط باید توی رویداد باتن ذخیره فقط این کد نوشته بشه باقیش کار رو یکم خراب میکنه . File.WriteString(File.DirInternal,"count.txt",lbl.Text) خوب حالا دوستان یه سوال کوچولو . ببینید میخوام توی همین کد وقتی که صلوات شمار باز میشه عدد صفر روی صفحه باشه که بعد شمارش کنیم . چون الان توی سورس آقا مجید و قتی برنامه رو باز میکنیم عدد تا وقتی رو یدکمه شروع نزنیم عدد صفر رو نشون نمیده . من هر چی توی activity_create میام تکست لیبل رو برابر صفر میزارم ، یا اینت رو برابر صفر میزارم ، یا salavatv رو برابر صفر میزارم باز هم وقتی برنامه رو باز میکنم صفر رو اول نشون نمیده . چیکار باید بکنیم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 کد resume رو اصلاح کن Sub Activity_Resume Get = File.ReadString(File.DirInternal,"count.txt") lbl.Text =Get End Sub کد Activity_Touch هم نیاز به بررسی دارد یه کدی باید بهش اضافه بشه یه کدی هم باید کم بشه ببینم چیکار می کنی یادم رفت بهت بگم مقدار صفر رو هم توی count.txt بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 20 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2015 سلام والا دوست عزیز بنده تنها توی انجمن فعالیت نمیکنم و اینو بدونید تمرکز کافی ندارم و خودتون ماشاالله که توی اسکایپ هر دو دقیقه می گفتین آمادس آمادس خوب یکم درک کنید داشته باشید الانم این سورسو بدون توجه فقط اینکه کارتون راه بیوفته نه اینکه بزنید Release بعد Share. دیگه باید یکم خودتون باید تلاش کنید.تشکر از دوست خوبمون babecatdog. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 20 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2015 مرسی مجید عزیز دست شما درد نکند اتفاقا خیلی خوب بود اصلا به نظر من تو انجمن ها باید اینطوری کد نویسی کرد تا اونی که خیلی به این کدها نیاز داره بتونه متوجه بشه و تلاش کنه که هر قسمت چه کاری انجام میده دسستون درد نکنه شما خیلی زحمت می کشید خوشحال باشین که کدی که نوشتین طرف رو به تلاش وا داشته ممنون*خوشمزه**قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezarezai 10 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام .. من نمیدونم از سورس های شما چطوری استفاده کنم .. و وقتی که روی اونها تغییراتی انجام میدم چجوری ازشون خروجی بگیرم.. میشه کمکم کنید.:(:( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام ..من نمیدونم از سورس های شما چطوری استفاده کنم .. و وقتی که روی اونها تغییراتی انجام میدم چجوری ازشون خروجی بگیرم.. میشه کمکم کنید.:(:( http://answercenter.ir/thread371.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 4 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2016 سلام من از این سورس استفاده کردم اما وقتی میزنم ذخیره بشه هر دفعه درست کار نمیکنه گاهی ذخیره میکنه گاهی نمیکنه مشکل از کجاس؟ دوم اینکه چجوری کدها روتغییر بدم که وقتی به 100 رسید یه صدایی بده یه بوقی چیزی بزنه تا کاربر متوجه بشه تموم شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 4 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2016 سلام سلام من از این سورس استفاده کردم اما وقتی میزنم ذخیره بشه هر دفعه درست کار نمیکنه گاهی ذخیره میکنه گاهی نمیکنه مشکل از کجاس؟ دوم اینکه چجوری کدها روتغییر بدم که وقتی به 100 رسید یه صدایی بده یه بوقی چیزی بزنه تا کاربر متوجه بشه تموم شده یکی از ماژول های اولین برنامه اندروید منه یکم بد کد زدم فک کنم اما بررسیش کنید مشکلتون حل میشه tasbih_sade.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aligharehdaghli 18 ارسال شده در 12 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2016 ببخشید یه مشکلی دارم وقتی ذخیره میکنم تعدادو میرم بیرون دوباره میام میخوام از ادامش بره ولی دوباره از 0 شروع میکنه میتونی کمکم کنید مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Aligharehdaghli 18 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 جواب میدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
