amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 1 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2017 سلام دوستان من یه کد php دارم که یه مقداری رو از سمت برنامه اندروید میگیره و ارسال میکنه داخل دیتابیس حالا میخوام این کسی نتونه تکراری مقداری رو وارد دیتابیس کنه این هم از کدهام چون خودم نوی کد نویسی php ضعیف هستم میخواستم یه نفر کمک کنه کدمه کامل کنم ممنون <?php require_once("include.php"); $error = array(); if ( isset( $_POST['name'] )) { $name = $_POST['name']; $query = "INSERT INTO users (username) " . "VALUES ('".$name."')"; $connect = @mysqli_connect( $hostname , $username , $password , $database); @mysqli_set_charset( $connect , "utf8"); if ( $connect ) { @mysqli_query( $connect , "SET CHARACTER SET utf8;" ); @mysqli_query( $connect , $query ); if ( @mysqli_affected_rows ($connect) > 0) { $error['error'] = "done"; } else { $error['error'] = "failure_intersting_database"; } } else { $error['error'] = "failure_connecting_database"; } }else { $error['error'] = "failure_post"; } die (json_encode ($error['error'] )); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 چه کارایی کردید شما از این کدای استفاده کنید <?php $conn = new mysqli('localhost','username','pass','dbname'); $myQuery = $conn->query("select * from tbl where name = '".$_POST["name"]."'"); if($myQuery->num_rows > 0){ echo "in esm mojood ast" }else{ if($conn->query("insert into tbl(null,'".$_POST["name"]."'") === true){ echo "inserted"; } } ?> بررسی کنید کدهارو نتیجه رو هم اعلام کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
