راهنمایی در اجرای برنامه نویسی Material RadioButton CHECKBOX
mojtaba68
سلام بر اساتید محترم
من دنبال آموزش RadioButton   بودم و تونستم کارکردن  باهاش خوب یاد بگیرم:gamer1:
تو سایت B4X.COM در این مورد بیشتر پیگیر بودم _ که با این مطلب زیر روبه رو شدم .....:fekr:
لطفا کلیک کنید وارد سایت مرجع بشید ...
اینم تصویر همین پروژه لطفا تماشا کنید
 اینم نمونه مثال سورس اول حجم دانلود  ( 9   کیلو بایت  )
اینم نمونه مثال سورس  دوم  حجم دانلود  ( 9   کیلو بایت  )
خوب مشکل من :
نقل قول
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
من اومدم سورس خواسته تو کنار فایل پوشه قرار دادم نشد
و همین قسمت که این سورس نقل قل کردم با این  خطا روبه رو شدم
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
res\values\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@style/Theme.AppCompat'.
res\values\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorAccent'.
res\values\theme.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimary'.
res\values\theme.xml:5: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'colorPrimaryDark'.
 بعد تلاش کردم به این صورت زیر در آوردم
#AdditionalRes::C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\extras\android\support\android\support\v7\app\AppCompatActivity
بازم نتونستم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
راستی من کتابخانه این AppCompat دارم  - سالم هم هستش
و باز یک مورد دیگه من تو    manifest editor
توضیحاتی که تو سایت خودش داده بود هم اضافه کردم
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat">
        <item name="colorPrimary">#FF9800</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#F57C00</item>
        <item name="colorAccent">#FFA726</item>
    </style>
</resources>
دوستان در مورد متریال کسی کمک نمیکنه
up
در در 1395/10/13, 18:43:23، mojtaba68 گفته است :
سلام اقای پور اباذری خوبید ؟
ممنون از پاسختون...:give_heart:
وقت دارید یک آموزش  در این زمینه قرار بدید  من چطور فایل xml بسازم
بعد یک مورد دیگه الان من تو manifest editor
<resources>
    </style>
</resources>
اینو ذخیره کردم در مورد Theme.AppCompat مربوط نمیشه ؟
ببخشید شما وقت کردید این پروژه اجرا میکنید ؟
داخل مانیفست هم قرار بدید کافی هست خودش XML اش رو  قسمت ریسورس ها بهتون میسازه اون تکه کدی هم گفتید برای این هست که به اکتیویتی بشناسونه که متریال هست داخل تمام اکتیویتی هایی باید اضافه کنید همون کنار کد های که برای اضافه کردید ریسورس ها دادید البته دقت کنید اپکامپت جدید 3 به بالا نیاز به ربسورس نداره و این ریسورس ها در یک فایل  AAR جمع شده که اونو به کتابخونه ها اضاف میکنید . موفق باشید
اون خطایی به شما داده مربوط به این هست که تم اپکامپت رو به برنامه ندادید یه فایل xml درست کنید ویژگی های تم داخل یک فایل xml بریزید سپس ادرس اون رو به برنامه بدید یا اینکه داخل مانیفست اضاف کنید.
<resources>
    </style>
</resources>
اساتید میشه یکی به من اینو روان توضیح بده من چطور تو برنامه معرفی کنم
من کتابخانه هاشو دارم فایل هاشو هم دارم
