من یک وب ویو و گت المنت و منو متریال دارم که هیچ مشکلی نداره ولی وقتی وارد نرم افزار میشیم حدود 5 پیکسل وب ویو بالا تر میفته و کامل نیست ولی وقتی منو رو باز و بست می کنم درست میشه کد های اکتویویتی
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: false
#End Region
Dim timer1 As Timer
Dim tm As Timer
Dim user As Timer
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Private EditText3 As EditText
Private webview1 As WebView
Dim web As WebViewExtras
Private Label1 As Label
Private button1 As Button
Private Button2 As Button
Dim MDB As MSMaterialDrawerBuilder
Dim MD As MSMaterialDrawer
Dim SDB As SMDrawerItem
Dim panel2 As Panel
Dim pn As PNCaptchaPicker
Dim th As Thread
Dim my As MyWebViewClient
' Dim SDB As SMDrawerItem
Private Panel1 As Panel
Dim p As CacheCleaner
Activity.LoadLayout("layout1")
p.clearCache
EditText1.TextColor= Colors.Black
EditText2.TextColor= Colors.Black
EditText3.TextColor= Colors.Black
EditText2.Hint="پسورد"
EditText3.Hint="کد امنیتی :"
EditText1.Hint="نام کاربری"
EditText1.HintColor=Colors.Black
EditText2.HintColor=Colors.Black
EditText3.HintColor=Colors.Black
EditText1.Gravity=Gravity.RIGHT
EditText2.Gravity=Gravity.RIGHT
EditText3.Gravity=Gravity.RIGHT
Label1.Gravity=Gravity.CENTER
Label1.TextColor= Colors.Black
Dim Txtsizes As Float
Txtsizes=GetDeviceLayoutValues.approximatescreensize
Dim Autotextsize As Float=Txtsizes*3.3
Dim Autotextsizebutton As Float=Txtsizes*2.5
EditText1.textsize=Autotextsize
EditText2.textsize=Autotextsize
EditText3.textsize=Autotextsize
button1.textsize=Autotextsizebutton
button1.Gravity = Gravity.TOP & Gravity.center
button1.TextColor = Colors.Black
web.AddJavascriptInterface(webview1,"learnnet")
web.addWebChromeClient(webview1,"")
pn.Initialize
pn.AddNewJavaScriptInterface(webview1)
my.Initialize(webview1,"WebView1")
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")
Label1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf")
EditText1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf")
EditText2.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf")
EditText3.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf")
button1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf")
webview1.Visible=False
webview1.ZoomEnabled=False
tm.Initialize("tm",5)
tm.Enabled = True
user.Initialize("user",5)
user.Enabled = True
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") Then
webview1.Enabled=False
panel2.Visible = True
panel2.Enabled = True
webview1.Visible=True
webview1.Enabled=True
panel2.Visible = False
panel2.Enabled = False
ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری",False)
EditText2.PasswordMode = True
Dim pnlHdr As Panel
pnlHdr.Initialize("")
pnlHdr.Color = Colors.DarkGray
pnlHdr.Tag = "Header"
Dim msa As MSAccountHeaderBuilder
Dim HeaderBackground As BitmapDrawable
HeaderBackground.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"download.png"))
msa.Initialize("MSA")
msa.withHeaderBackground(HeaderBackground)
Dim MaterialHeaderResult As Object = msa.build
Dim p1 As MSIconicDrawable : p1.Initialize("gmd_home") : p1.Color = 0xffff4081
Dim p2 As MSIconicDrawable : p2.Initialize("gmd_drafts"): p2.Color = 0xffff4081
Dim p3 As MSIconicDrawable : p3.Initialize("gmd_person"): p3.Color = 0xffff4081
Dim s1 As MSIconicDrawable : s1.Initialize("gmd_settings") : s1.Color = 0xffff4081
Dim s2 As MSIconicDrawable : s2.Initialize("gmd_help") : s2.Color = 0xffff4081
Dim s3 As MSIconicDrawable : s3.Initialize("faw_google_wallet") : s3.Color = 0xffff4081
MDB.Initialize("MDB")
MDB.Initialize("MD")
MDB.withAccountHeader(MaterialHeaderResult)
MDB.withDrawerGravity(Gravity.RIGHT)
SDB.Initialize(MDB)
SDB.AddPrimaryDrawerItem("صفحه اصلی" , p1.Drawable ,p1.Drawable ,"" ,True,1, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران" , p2.Drawable ,p2.Drawable ,"" ,True,2, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
SDB.AddPrimaryDrawerItem("محدودیت ها" , p3.Drawable ,p3.Drawable ,"" ,True,3, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
'SDB.AddSectionDrawerItem("More",True,Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران آنلاین هات اسپات" , s1 ,s1 ,"" ,True ,4, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران آنلاین ppp" , s2 ,s2 ,"" ,True,5, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
SDB.AddPrimaryDrawerItem("خروج از پنل" , s3 ,s3 ,"" ,True,6, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf"))
MD = MDB.Build
Sub MD_ItemClick(Position As Int, Identifier As Int)
Log("Clicked:" & Position & " Iden:" & Identifier)
If Position = 0 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then
ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False)
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")
ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False)
If Position = 1 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟n") = True Then
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/")
If Position = 2 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")
If Position = 3 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")
If Position = 4 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/")
If Position = 5 Then
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") = True Then
webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/")
Sub Activity_Resume
Sub webview1_pageFinished (Url As String)
web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('process_HTML',true,document.documentElment.outerHTML)")
web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('get_username',true,documen.getElementById('user-company-name').innertext)")
pn.Exequte(webview1,"getcaptcha","document.getElementsByClassName('captcha-login')[0]")
ProgressDialogHide
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") = True Then
webview1.Enabled = True
panel2.Visible= False
Sub Process_HTML(HTML As String)
HTML = HTML.Replace("""","'")
Sub getcaptcha(img As Object)
th.Initialise("")
th.RunOnGuiThread("setbitmap",Array As Object(img))
Sub setbitmap(bitmap As Object)
ImageView1.Bitmap=bitmap 'ست کردن کپتچا روی ایمیج ویو
Sub get_username(username As String)
Label1.Text = username
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-username tooltips')[0].value = '"&New&"'")
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-password tooltips')[0].value = '"&New&"'")
Sub EditText3_TextChanged (Old As String, New As String)'
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-captcha tooltips')[0].value = '"&New&"'")
Sub Button1_Click
web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-block login-btn')[0].click();")
If EditText1.Text= "" Then
Msgbox("لطفا نام کاربری را وارد کنید","خطا")
Else If EditText2.Text= "" Then
Msgbox("لطفا پسورد را وارد کنید","خطا")
timer1.Initialize("Timer1",2000)
timer1.Enabled = True
ProgressDialogShow2("لطفا صبر کنید",False)
Sub Button2_Click
MD.OpenDrawer
Sub timer1_Tick
timer1.Enabled = False
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")= True Then
EditText1.Text=""
EditText2.Text=""
EditText3.Text=""
ProgressDialogHide
ProgressDialogHide
Msgbox("مشخصات اشتباه است","خطا")
EditText1.Text=""
EditText2.Text=""
EditText3.Text=""
Sub tm_Tick
If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")= True Then
Dim i As Int
i = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null)
If i = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
Else If i = DialogResponse.CANCEL Then
Return True
Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then
Else If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
Sub user_Tick
mostafa.kasiri 115
با سلام
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim timer1 As Timer Dim tm As Timer Dim user As Timer End Sub Sub Globals Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private EditText3 As EditText Private ImageView1 As ImageView Private webview1 As WebView Dim web As WebViewExtras Private Label1 As Label Private button1 As Button Private Button2 As Button Dim MDB As MSMaterialDrawerBuilder Dim MD As MSMaterialDrawer Dim SDB As SMDrawerItem Dim panel2 As Panel Dim pn As PNCaptchaPicker Dim th As Thread Dim my As MyWebViewClient ' Dim SDB As SMDrawerItem Private Panel1 As Panel Dim p As CacheCleaner End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout1") p.clearCache EditText1.TextColor= Colors.Black EditText2.TextColor= Colors.Black EditText3.TextColor= Colors.Black EditText2.Hint="پسورد" EditText3.Hint="کد امنیتی :" EditText1.Hint="نام کاربری" EditText1.HintColor=Colors.Black EditText2.HintColor=Colors.Black EditText3.HintColor=Colors.Black EditText1.Gravity=Gravity.RIGHT EditText2.Gravity=Gravity.RIGHT EditText3.Gravity=Gravity.RIGHT Label1.Gravity=Gravity.CENTER Label1.TextColor= Colors.Black Dim Txtsizes As Float Txtsizes=GetDeviceLayoutValues.approximatescreensize Dim Autotextsize As Float=Txtsizes*3.3 Dim Autotextsizebutton As Float=Txtsizes*2.5 EditText1.textsize=Autotextsize EditText2.textsize=Autotextsize EditText3.textsize=Autotextsize button1.textsize=Autotextsizebutton button1.Gravity = Gravity.TOP & Gravity.center button1.TextColor = Colors.Black web.AddJavascriptInterface(webview1,"learnnet") web.addWebChromeClient(webview1,"") pn.Initialize pn.AddNewJavaScriptInterface(webview1) my.Initialize(webview1,"WebView1") webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") Label1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") EditText1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") EditText2.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") EditText3.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") button1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") Label1.typeface = Typeface.LoadFromAssets("Byekan.ttf") webview1.Visible=False webview1.ZoomEnabled=False tm.Initialize("tm",5) tm.Enabled = True user.Initialize("user",5) user.Enabled = True If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") Then webview1.Visible=False webview1.Enabled=False panel2.Visible = True panel2.Enabled = True Else webview1.Visible=True webview1.Enabled=True panel2.Visible = False panel2.Enabled = False ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری",False) End If EditText2.PasswordMode = True Dim pnlHdr As Panel pnlHdr.Initialize("") pnlHdr.Color = Colors.DarkGray pnlHdr.Tag = "Header" Dim msa As MSAccountHeaderBuilder Dim HeaderBackground As BitmapDrawable HeaderBackground.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"download.png")) msa.Initialize("MSA") msa.withHeaderBackground(HeaderBackground) Dim MaterialHeaderResult As Object = msa.build Dim p1 As MSIconicDrawable : p1.Initialize("gmd_home") : p1.Color = 0xffff4081 Dim p2 As MSIconicDrawable : p2.Initialize("gmd_drafts"): p2.Color = 0xffff4081 Dim p3 As MSIconicDrawable : p3.Initialize("gmd_person"): p3.Color = 0xffff4081 Dim s1 As MSIconicDrawable : s1.Initialize("gmd_settings") : s1.Color = 0xffff4081 Dim s2 As MSIconicDrawable : s2.Initialize("gmd_help") : s2.Color = 0xffff4081 Dim s3 As MSIconicDrawable : s3.Initialize("faw_google_wallet") : s3.Color = 0xffff4081 MDB.Initialize("MDB") MDB.Initialize("MD") MDB.withAccountHeader(MaterialHeaderResult) MDB.withDrawerGravity(Gravity.RIGHT) SDB.Initialize(MDB) SDB.AddPrimaryDrawerItem("صفحه اصلی" , p1.Drawable ,p1.Drawable ,"" ,True,1, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران" , p2.Drawable ,p2.Drawable ,"" ,True,2, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) SDB.AddPrimaryDrawerItem("محدودیت ها" , p3.Drawable ,p3.Drawable ,"" ,True,3, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) 'SDB.AddSectionDrawerItem("More",True,Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران آنلاین هات اسپات" , s1 ,s1 ,"" ,True ,4, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) SDB.AddPrimaryDrawerItem("کاربران آنلاین ppp" , s2 ,s2 ,"" ,True,5, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) SDB.AddPrimaryDrawerItem("خروج از پنل" , s3 ,s3 ,"" ,True,6, "",Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")) MD = MDB.Build End Sub Sub MD_ItemClick(Position As Int, Identifier As Int) Log("Clicked:" & Position & " Iden:" & Identifier) If Position = 0 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If If Position = 1 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟n") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If If Position = 2 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If If Position = 3 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If If Position = 4 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If If Position = 5 Then If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") = True Then ToastMessageShow("لطفا وارد شوید",False) Else webview1.LoadUrl("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری..",False) End If End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub webview1_pageFinished (Url As String) web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('process_HTML',true,document.documentElment.outerHTML)") web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('get_username',true,documen.getElementById('user-company-name').innertext)") pn.Exequte(webview1,"getcaptcha","document.getElementsByClassName('captcha-login')[0]") ProgressDialogHide If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/") = True Then webview1.Visible=True webview1.Enabled = True panel2.Visible= False panel2.Enabled = False Else End If End Sub Sub Process_HTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""","'") End Sub Sub getcaptcha(img As Object) th.Initialise("") th.RunOnGuiThread("setbitmap",Array As Object(img)) End Sub Sub setbitmap(bitmap As Object) ImageView1.Bitmap=bitmap 'ست کردن کپتچا روی ایمیج ویو End Sub Sub get_username(username As String) Label1.Text = username End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-username tooltips')[0].value = '"&New&"'") End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-password tooltips')[0].value = '"&New&"'") End Sub Sub EditText3_TextChanged (Old As String, New As String)' web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('mtik-captcha tooltips')[0].value = '"&New&"'") End Sub Sub Button1_Click web.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-block login-btn')[0].click();") If EditText1.Text= "" Then Msgbox("لطفا نام کاربری را وارد کنید","خطا") Else If EditText2.Text= "" Then Msgbox("لطفا پسورد را وارد کنید","خطا") Else timer1.Initialize("Timer1",2000) timer1.Enabled = True ProgressDialogShow2("لطفا صبر کنید",False) End If End Sub Sub Button2_Click MD.OpenDrawer End Sub Sub timer1_Tick timer1.Enabled = False If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")= True Then webview1.Visible=True webview1.Enabled = True panel2.Visible = False panel2.Enabled = False EditText1.Text="" EditText2.Text="" EditText3.Text="" ProgressDialogHide Else ProgressDialogHide Msgbox("مشخصات اشتباه است","خطا") EditText1.Text="" EditText2.Text="" EditText3.Text="" End If End Sub Sub tm_Tick If webview1.Url.Contains("؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟")= True Then webview1.Visible=False webview1.Enabled=False panel2.Visible = True panel2.Enabled = True End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim i As Int i = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null) If i = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else If i = DialogResponse.CANCEL Then Return True Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then End If Else If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then End If End Sub Sub user_Tick web.executeJavascript(webview1,"learnnet.cullsub('get_username',true,documen.getElementById('user-company-name').innertext)") End Subاینم کد های دیزاینر
Panel1.SetLeftAndRight(0%X,100%X) Panel1.SetTopAndBottom(0%Y,9%Y) Button2.SetLeftAndRight(87%X,97%X) Button2.SetTopAndBottom(1%Y,8%Y) Label1.SetLeftAndRight(0%X,87%X) Label1.SetTopAndBottom(0%Y,9%Y) WebView1.SetLeftAndRight(0%X,100%X) WebView1.SetTopAndBottom(9%Y,100%Y) ImageView2.SetLeftAndRight(0%X,100%X) ImageView2.SetTopAndBottom(9%Y,100%Y) Button1.SetLeftAndRight(13%X,87%X) Button1.SetTopAndBottom(41%Y,46%Y) EditText1.SetLeftAndRight(14%X,75%X) EditText1.SetTopAndBottom(16%Y,21%Y) EditText2.SetLeftAndRight(14%X,75%X) EditText2.SetTopAndBottom(23.5%Y,30%Y) EditText3.SetLeftAndRight(46%X,75%X) EditText3.SetTopAndBottom(34%Y,39%Y) ImageView1.SetLeftAndRight(15%X,46%X) ImageView1.SetTopAndBottom(32.5%Y,38%Y) Panel2.SetLeftAndRight(0%X,100%X) Panel2.SetTopAndBottom(30%Y,100%Y)لینک ارسال
