marius 23 ارسال شده در 4 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2017 با سلام دوستان وقتی ما اطلاعات دیتا بیس رو بصورت زیر در فایل php ذخیره میکنیم. یا در فایلی که اینکلود میکنیم. مگه اینطور نیست که هرکس این فایل رو دانلود بکنه و باز کنه میتونه این اطلاعات رو ببینه؟ خواهشا راهنماییم بکنید <?php $con = mysqli_connect('localhost','username','pass','dbname'); //dar soorate dashtan maghadire post be shekl zir //$id = $_POST["id"]; $id = "1"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 4 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2017 سلام به شما از توی هاست شما چجوری دانلود بشه.!! وچجوری بخواد دیتابیس بیرون بیاره?! اخه یکم سخته همچین کاری حالا برای یه ه.ک.ر راحته. ولی در کل به این ساده گی نمیشه اطلاعات php رو در اورد و ازش استفاده شه مگر این که شما مثلا اون بالا ایدی رو ریختی توی متغیرر مثلا بیای select کنی بعد بیای echo کنی که نشون بده روی وب به صورت جیسون یا روش های دیگه که اینجوری راحت اطلاعاتت خونده میشه که این دیگ یکم ضایع بازار میشه در کل این متحویات مغز منه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2017 سلام هموطن همونطور که استاد قبادی گفتن شما اگر همین فایل رو الان توی مرورگر صدا کنی، دانلود نمیشه، اجرا میشه سمت سرور و نتیجه رو میبینید شما حالا اون فرز میکنه که یه نفر بیاد چیزی روی هاستتون اپ کنه که این فایل رو بخونه و براش اکو کنه دو سه تا کار به ذهنم میرسه اگر پوشه ای دارید مثلا به اسم db و توش کارای دیتابیس رو انجام میدید، حتما یه فایل index درونش قرار بدید، تا اگر نام دایرکتوری زده شد، نام فایل ها دیده نشه ، مثلا میگم یه فایل به اسم index.html درست کنید و درونش بنویسید not found اینوطری اگر کسی بزنه test.ir/db به جای اینکه فایلای شمارو ببینه، میبینه نوشته not found و اگر تازه کار باشه بیخیال میشه چیز بعدی اینه که توی فایل db.php که این اطلاعاتتون رو ریختید، از کوکی یا سشن استفاده نکنید، هیچ چیزی به این فایل پست یا Get (برای SqlInject) نکنید و با جاوا اسکریپت هم کار نکنید توی این فایل به جای include هم از require استفاده کنید، من بیشتر دیدم از require استفاده میکنن موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
