من وقتی برنامه رو کمپایل میکنم ارور زیر رو بالا میاره
البته من از پوش استفاده میکنم وقتی منیفست و کتابخانه پوش رو اضافه و تیک میزنم برای اجرا ارور میده ولی قبل از اضافه کردن منیفست پوش ارور نمیده
ممنونم اگه کمک کنین
B4A version: 6.30
Parsing code. (0.02s)
Compiling code. (0.09s)
Compiling layouts code. (0.01s)
Organizing libraries. (0.01s)
Generating R file. (0.25s)
Compiling generated Java code. (2.32s)
Convert byte code - optimized dex. Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AttrRes;
at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)
at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)
at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
1 error; aborting
majid3074 1
سلام دوستان عزیز
ممنونم اگه کمک کنین
B4A version: 6.30 Parsing code. (0.02s) Compiling code. (0.09s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (0.01s) Generating R file. (0.25s) Compiling generated Java code. (2.32s) Convert byte code - optimized dex. Error UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AttrRes; at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122) at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161) at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615) at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570) at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546) at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166) at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144) at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537) at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103) 1 error; abortingلینک ارسال
