fun_code 216 ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، ۱۳۹۵ سلام بنده چند جدول دیتابیس ساختم... چندین فیلد تعریف کردم. در کدنویسی لوکال کدنویسی کردم... حالا که روی سرور آپلودش کردم میبینم نسبت به کوچک و بزرگ بودن اسامی و حروف حساسیت به خرج میده و کدها بردستی اجرا نمیشن ! مثلا نام جدول اگر Test هست و در کدنویسی نوشتم test کد اجرا نمیشه... همین مورد برای نام فیلد هم اتفاق میفته... آیا این مربوط به آپاچی است ؟ و چطور میتونم این مورد رو برطرف کنم ؟ به پشتیبان سرور مجازی هم گزارش دادم و مبلغی رو دریافت کردن که این حساسیت آپاچی رو برطرف کنن اما کماکان مشکل داره و در آخر هم روش نوینی برای رفع این مورد بیان کردن ! البته جالب نبود کارشون. لطفا راهنمایی بفرمایید. پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، ۱۳۹۵ سلام تاپیک های زیر رو بررسی کنید به نظرم ، دلیی موجود هست که شما نمیتونید این کارو بکنید دیگه، خوب چرا ما باید اینقدر با بحث case sensitive مشکل داشته باشیم؟ حروف رو به شکل استاندارد بنویسید که اذیت نشید هموطن https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66fu2_6vRAhVZd1AKHQQdCkYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdba.stackexchange.com%2Fquestions%2F59407%2Fhow-to-make-mysql-table-name-case-insensitive-in-ubuntu&usg=AFQjCNEbqie1FZVN2lta5uamHN3_dVfFvA MySQL :: MySQL 5.7 Reference Manual :: 10.2.2 Identifier Case Sensitivity اگر هم بخواین، میتونید از قسمت Replace برنامه ی php Storm این کارو انجام بدید مثلا میگم، شما کلمه ی tbl رو میخواین چنج بدید به Tbl ، میگرده و توی تمام فایل های پروژه ی شما ، هر جا rbl باشه رو به Tbl تغییر میده موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 17 دی، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، ۱۳۹۵ در 10 ساعت قبل، shahab.es گفته است : سلام تاپیک های زیر رو بررسی کنید به نظرم ، دلیی موجود هست که شما نمیتونید این کارو بکنید دیگه، خوب چرا ما باید اینقدر با بحث case sensitive مشکل داشته باشیم؟ حروف رو به شکل استاندارد بنویسید که اذیت نشید هموطن https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66fu2_6vRAhVZd1AKHQQdCkYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdba.stackexchange.com%2Fquestions%2F59407%2Fhow-to-make-mysql-table-name-case-insensitive-in-ubuntu&usg=AFQjCNEbqie1FZVN2lta5uamHN3_dVfFvA MySQL :: MySQL 5.7 Reference Manual :: 10.2.2 Identifier Case Sensitivity اگر هم بخواین، میتونید از قسمت Replace برنامه ی php Storm این کارو انجام بدید مثلا میگم، شما کلمه ی tbl رو میخواین چنج بدید به Tbl ، میگرده و توی تمام فایل های پروژه ی شما ، هر جا rbl باشه رو به Tbl تغییر میده موفق باشید سلام از راهنمایی شما سپاسگزارم والله بنده برای پروژه php خود یک فریلنسر انتخاب کردم. ایشون با چنین مشکلی روبرو شدن... تا الان خودم با چنین مشکلی روبرو نشده بودم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
