نیاز به تابع جستجو زیر رشته در رشته
stm32
سلام دوستان عزیزم من احتیاج به تابعی دارم که بتونه یک زیر رشته را در یک رشته جستجو کنه و اگر وجود داشت پاسخ مثبت بده
اگر درست متوجه شده باشم هموطن
Sub search(text As String,item As String) As Boolean
	If text.Contains(item) Then
		Return True
	Return False
میاد item رو سرچ میکنه در text
به شکل زیر استفاده کنید
search("سلام من شهاب هستم","شهاب")
خیلی ممنونم دوست عزیزم حالا میشه بگید چطور میتونم یک قسمت خاص از یک رشته را جدا کنم مثلا یک رشته بزرگ دایم که یک قسمتش نوشته data حالا من میخوام هر چی اطلاعات بعد از این اومده را تو یک متغیر رشته بریزم واقعیتش من میکروکنترولر کار میکنم و زیاد از برنامه نویسی اندروید سر در نمیارم اونجا برنامه نویسی یک مقدار متفاوت و البته با زیان سی
با تابع sub string این کار انجام میشه
برای مثال میگم
این رو ببینید
Dim test As String = "this is my data=112233"
Dim test2 As String = test.SubString(test.IndexOf("data") + 4)
الان من اومدم و گفتم مکان دقیق کلمه ی دیتا رو + 4 تا خونه بعدش یعنی بعد از مساوی ، به بعد رو برای من بریزه توی test2
البته این برای وقتیه که پوزیشن دیتا رو ندارید و نمیدونید هم چند تا اطلاعات دارید
اگر شما بخواین از عبارت زیر، عدد رو بگیرید به این شکل مییشه
shahab112234shahab
Dim test3 As String = "shahab112234shahab"
Dim test4 As String = test3.SubString2(6,11)
میاد و از ایندکس 6 که حرف 1 هست تا ایندکس یازده که حرف 4 هست رو میگیره
موفق باشید
