a.samiee 3 ارسال شده در 7 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2017 سلام من میخوام با استفاده از کتابخانهABwifi یه برنامه بنویسم که لیستی از دستگاههای وای فای دار موجود در اطراف گوشی رو برام لیست کنه برای شروع یه تیکه کد نوشتم تا فقط بتونم تعداد دستگاهها رو نشون بده که همش مقدار صفر رو بر میگردونه ! ممنون میشم اگه دوستان کمک کنند Dim x as ABWifi sub btn_scan_Click Dim num as int ()st=x.ABLoadwifi if st=true then num=x.ABNumberOfavailablewifiNetworks Lable1.text = num Endif Endsub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2017 سلام شما از کتابخانه MLWifi هم میتونید استفاده کنید و براحتی لیست شبکه های وای فای رو پیدا کنید: Sub Globals Dim ml As MLScan End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ml As MLScan ml.startScan("ml") End Sub Sub ml_ScanDone(Results() As String, Count As Int) ToastMessageShow("تعداد شبکه های پیدا شده: "&Count,True) For i=0 To Results.Length-1 Log(Results(i)) Next End Sub اینجا اومدم لاگ دادم کل دستگاه هارو، شما میتونید به لیست ویو یا هرچیزی... اضافه کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stm32 22 ارسال شده در 11 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2017 در در 1395/10/19, 10:26:34، پژمان نیکروان گفته است : سلام شما از کتابخانه MLWifi هم میتونید استفاده کنید و براحتی لیست شبکه های وای فای رو پیدا کنید: Sub Globals Dim ml As MLScan End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ml As MLScan ml.startScan("ml") End Sub Sub ml_ScanDone(Results() As String, Count As Int) ToastMessageShow("تعداد شبکه های پیدا شده: "&Count,True) For i=0 To Results.Length-1 Log(Results(i)) Next End Sub اینجا اومدم لاگ دادم کل دستگاه هارو، شما میتونید به لیست ویو یا هرچیزی... اضافه کنید. خیلی ممنون ولیکن من کد را که تو برنامه گذاشتم موقع اجرای برنامه برنامه اجرا نمیشه و متوقف میشه ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2017 در ۱ ساعت قبل، stm32 گفته است : خیلی ممنون ولیکن من کد را که تو برنامه گذاشتم موقع اجرای برنامه برنامه اجرا نمیشه و متوقف میشه ارور میده چه ارروری میده؟ من قبلا ازش استفاده کرده بودم فکر کنم. احتمالا یه سری دسترسی ها میخواد که باید به منیفست اد بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stm32 22 ارسال شده در 11 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2017 خدا خیرتون بده واقعا لازمش دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 این 3 دسترسی رو اضافه کنید به منیفست: AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE) AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE) AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE) برای اطلاعات بیشتر در مورد این کتابخانه و..... به تو تاپیک زیر توی سایت مرجع مراجعه کنید: B4A Library - Simple WIFI library | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools B4A - MLwifi لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mojtaba68 62 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 مهندس سلام --- ممنون میشم این کتابخانه اینجا پیوست کنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 در 24 دقیقه قبل، mojtaba68 گفته است : مهندس سلام --- ممنون میشم این کتابخانه اینجا پیوست کنید ؟ خدمت شما. همراه با سورس و کد های مانیفست mlwifi-2.17 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stm32 22 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 خیلی ممنون جواب داد فقط یک سوالی تو مقادیری که میفرسته یک عدد منفی هم بعد از نوشته هاش میفرسته اون عدد منفی چیه مقدار توان انتن هست یا چیز دیگری هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a.samiee 3
Dim x as ABWifi
sub btn_scan_Click
Dim num as int
()st=x.ABLoadwifi
if st=true then
Lable1.text = num
Endif
Endsub
