دریافت لیست وای فای های روشن در اطراف دستگاه با استفاده از کتابخانه ABWifi
a.samiee
من میخوام با استفاده از کتابخانهABwifi یه برنامه بنویسم که لیستی از دستگاههای وای فای دار موجود در اطراف گوشی رو برام لیست کنه
برای شروع یه تیکه کد نوشتم تا فقط بتونم تعداد دستگاهها رو نشون بده که همش مقدار صفر رو بر میگردونه !
ممنون میشم اگه دوستان کمک کنند
Dim x as ABWifi
sub btn_scan_Click
Dim num as int
()st=x.ABLoadwifi
if st=true then
num=x.ABNumberOfavailablewifiNetworks
Lable1.text = num
Endif
Endsub
شما از کتابخانه MLWifi هم میتونید استفاده کنید و براحتی لیست شبکه های وای فای رو پیدا کنید:
	Dim ml As MLScan
	Dim ml As MLScan
	ml.startScan("ml")
Sub ml_ScanDone(Results() As String, Count As Int)
	ToastMessageShow("تعداد شبکه های پیدا شده: "&Count,True)
	For i=0 To Results.Length-1
		Log(Results(i))
اینجا اومدم لاگ دادم کل دستگاه هارو، شما میتونید به لیست ویو یا هرچیزی... اضافه کنید.
در در 1395/10/19, 10:26:34، پژمان نیکروان گفته است :
	Dim ml As MLScan
	Dim ml As MLScan
	ml.startScan("ml")
		Log(Results(i))
خیلی ممنون ولیکن من کد را که تو برنامه گذاشتم موقع اجرای برنامه برنامه اجرا نمیشه و متوقف میشه ارور میده
در ۱ ساعت قبل، stm32 گفته است :
چه ارروری میده؟
من قبلا ازش استفاده کرده بودم فکر کنم. احتمالا یه سری دسترسی ها میخواد که باید به منیفست اد بشه.
این 3 دسترسی رو اضافه کنید به منیفست:
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)
برای اطلاعات بیشتر در مورد این کتابخانه و.....
به تو تاپیک زیر توی سایت مرجع مراجعه کنید:
B4A Library - Simple WIFI library | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
B4A - MLwifi
مهندس سلام --- ممنون میشم این کتابخانه اینجا پیوست کنید ؟
در 24 دقیقه قبل، mojtaba68 گفته است :
خدمت شما.
همراه با سورس و کد های مانیفست
mlwifi-2.17
خیلی ممنون جواب داد فقط یک سوالی تو مقادیری که میفرسته یک عدد منفی هم بعد از نوشته هاش میفرسته اون عدد منفی چیه مقدار توان انتن هست یا چیز دیگری هست؟
