mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 8 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2017 با سلام چند وقتی بود مشکل برای تست اینترنت دارشتم گفتم یک آ»وزش و سورسی براتون قرار بدم تست اینترنت اول کتابخانه Httpjob رو تیک میزنیم و آن را تعریف می کنیم Dim ht As HttpJob بعد میایم اینشیلایز می کنیم و می گیم که یک سایت یا یک فایل رو دانلود کنه (در اکتیویتی کریت) ht.Initialize("ht",Me) ht.Download("https://answercenter.ir/topic/18091-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/") بعد این ساب رو مینویسم و می گیم اگر دانلود شد که هیچی در غیر این صورت بره تو اکتیویتی تست نت Sub jobdone(httpjob As HttpJob) If ht.Success = True Then Else StartActivity("testnet") Activity.Finish End If End Sub این فقط الان اول نرم افزار تست می کنه برای اینکه پشت سر هم متوالی چک کنه یک تایمر تعریف می کنیم dim test as timer و بعد در اکتیویتی کریت این رو مینویسم و زمانش رو مشخص می کنیم test.Initialize("test",1000) test.Enabled = True و بعد ساب تایمر و مینویسیم و می گیم هر 10 ثانیه یک بار این عمل رو انجام بده Sub test_Tick ht.Download("https://answercenter.ir/topic/18091-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/") End Sub پایان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، 2017 دوست عزیزم نیاز به تایمر نیست شما فقط کافیه توی تمام رویدادهای کلیک اصلی اول اینترنت رو چک کنید اینکاری که شما انجام میدید پدر اینترنت کاربر رو در میاره. شما اپلیکشن آپ رو ببینید... موقع باز شدن برنامه که شماره خودتون رو وارد میکنید و ... و میخواهید وازد قسمت انتخاب نوع شارژ بشید اینترنت چک میشه حالا میرید صفحه بعد... مبلغ شارژ رو میدید... بعد میرید صفحه بعد... شماره کارت و ... میدید حالا باز موقع پرداخت توی خود پرداخت اینترنت چک میشه چون خرید آنلاین و با api انجام میشه... اگه قرار بود تایمر بزاره و چپ و راست اینترنت رو چک کنه که هیچی دیگه... شما فکر کنین 20 هزار کاربر آنلاین دارید... حالا به طور میانگین در هر ثانیه 20 هزار رفرش رو سایت انجام میشه هر سایتی باشه قشنگ دی داس میشه کلا سایت میخوابه دیوانه بازی توی برنامه هاتون در نیارید پلیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 فروردین، 2017 با سلام حرف شما درسته اما کلا من تو نرم افزارم دکمه زیاد ندارم (با گت المنت) بعد مجبور بودم این کار رو بکنم به ختطر گت المنت فقط یک سوال برای چی در بعضی از گوشی ها هی میپره در اکنیویتی تست اینترنت بعد میپره در اکتیویتی اصلی پشت سر هم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
