جابجایی اتفاقی اشیا در بیسیک ؟
vistamobile
سلام. من تو دیزاین به چهارتا ایمیج ویو کد دادم. الان به ذهنم رسید که این چهارتا ایمیج ویو جاهاشون باهم عوض بشه، کار زیبا تر میشه. یعنی تو هر اجرا جاهاشون عوض بشه. راهی هست که این اشیا جاشون عوض بشه با هم؟ اینم بگم که یک سایز کد دادم بهشون و دوتا در بالا و دوتا در پایین هستن. هر کدوم بنر تبلیغاتی هستن از بقیه محصولات. حالا اگر جاشون با هم عوض بشه کاربر بیشتر ترغیب میشه کلیک کنه.
مثلا بگیم که اگر فلان مقدار 1 بود جای img1 و  img2 عوض بشه.
برای جابه جایی کافیه از دستور شرطی استفاده کنیم ، مثل مثال زیر
	Private ImageView2 As ImageView
	Private ImageView3 As ImageView
	Private ImageView4 As ImageView
	Private ImageView5 As ImageView
	Private ImageView6 As ImageView
	Private ImageView7 As ImageView
	Private ImageView8 As ImageView
	If File.Exists(File.DirInternal,"01.txt")= False Then
		ImageView1.SetLayoutAnimated(1000,ImageView5.Left,ImageView5.Top,ImageView5.Width,ImageView5.Height)
		ImageView2.SetLayoutAnimated(2000,ImageView6.Left,ImageView6.Top,ImageView6.Width,ImageView6.Height)
		ImageView3.SetLayoutAnimated(3000,ImageView7.Left,ImageView7.Top,ImageView7.Width,ImageView7.Height)
		ImageView4.SetLayoutAnimated(4000,ImageView8.Left,ImageView8.Top,ImageView8.Width,ImageView8.Height)
		File.WriteString(File.DirInternal,"01.txt",True)
	Else If File.Exists(File.DirInternal,"01.txt")=True Then
		File.Delete(File.DirInternal,"01.txt")
		ImageView1.SetLayoutAnimated(1000,ImageView8.Left,ImageView8.Top,ImageView8.Width,ImageView8.Height)
		ImageView2.SetLayoutAnimated(2000,ImageView7.Left,ImageView7.Top,ImageView7.Width,ImageView7.Height)
		ImageView3.SetLayoutAnimated(3000,ImageView6.Left,ImageView6.Top,ImageView6.Width,ImageView6.Height)
		ImageView4.SetLayoutAnimated(4000,ImageView5.Left,ImageView5.Top,ImageView5.Width,ImageView5.Height)
Sub Activity_Resume
با استفاده از کدهای بالا دو بار تغییر تصاویر رو داریم
در اولین بار باز کردن رضا صبوری و reza644 در بالا و مهدی ایزدی و شهاب اسکندری در پایین
و در دومین بار باز شدن ، رضا صبوری و reza644 در پایین و مهدی ایزدی و شهاب اسکندری در بالا
نمیدونم که منظورتون رو درست متوجه شده بودم یا خیر :DD:
