دکمه اول وقتی کلیک میشه دو تا عکس که در برنامه می باشند رو کپی در حافظه گوشی و بعد اون دوتا عکس رو به گالری گوشی منتقل می کنه.
دکمه ی دوم کارش اینکه اون دوتا عکس رو که در حافظه گوشی کپی کرده بودیم رو حذف می کنه.
مشکل در حذف فایل ها است یعنی دکمه دوم: مشکل اینجاست که این دو فایل در مدیریت فایل گوشی حذف میشه ولی در گالری گوشی این دو فایل در پوشه ab موجود هستند ولی اگر در گالری روی آن ها کلیک شد فایل رو نشون نمیده و یک صفحه سیاه میاد
من میخوام از گالری گوشی اون دو فایل حذف بشه.
منظورم رو واضح تر توضیح میدم:
وقتی بر روی دکمه کپی کلیک می کنیم تصاویر در گالری به صورت زیر می باشد:
و وقتی بر روی دکمه ی حذف کلیک کنیم فایل ها در مدیریت فایل حذف شده ولی در گالری گوشی متل تصویر بالا می باشد با این تفاوت که روی تصاویر کلیک کنیم در گالری به صورت یک عکس ناموجود می باشد متل تصویر زیر :
کد:
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel:copydel
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Private Button_copy As Button
Private Button_delete As Button
Activity.LoadLayout("1")
Sub Activity_Resume
Sub Button_copy_Click
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"ab")
If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/a.png")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/a.png")
If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg")
File.Copy(File.DirAssets,"a.png",File.DirRootExternal,"ab/a.png")
File.Copy(File.DirAssets,"2.jpg",File.DirRootExternal,"ab/2.jpg")
''''''''''''''''نمایش تصاویر در گالری گوشی{
If File.Exists(File.DirRootExternal,"/"&"ab")=True Then
Dim jh_get As Long
Dim list_1 As List
list_1.Initialize
list_1=File.ListFiles(File.Combine(File.DirRootExternal,"ab"))
For jh_get=0 To list_1.Size-1
Dim Phone As Phone
If Phone.SdkVersion<19 Then
Dim i As Intent
i.Initialize("android.intent.action.MEDIA_MOUNTED", "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal,"ab/"&list_1.Get(jh_get)))
Phone.SendBroadcastIntent(i)
Dim context As JavaObject
context = context.InitializeStatic("anywheresoftware.b4a.BA").GetField("applicationContext")
Dim paths() As String = Array As String(File.Combine(File.DirRootExternal,"ab/"&list_1.Get(jh_get))) 'files to scan
Dim mediaScanner As JavaObject
mediaScanner.InitializeStatic("android.media.MediaScannerConnection")
mediaScanner.RunMethod("scanFile", Array As Object(context, paths, Null, Null))
''''''''''''''''پایان}
ToastMessageShow("کپی شد",True)
Sub Button_delete_Click
File.Delete(File.DirRootExternal,"ab")
ToastMessageShow("حذف شد",True)
hosseinkarimian 100
با سلام کد زیر کارش اینکه دو دکمه داریم :
کد:
#Region Project Attributes #ApplicationLabel:copydel #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Button_copy As Button Private Button_delete As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button_copy_Click File.MakeDir(File.DirRootExternal,"ab") If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/a.png")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/a.png") If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg") File.Copy(File.DirAssets,"a.png",File.DirRootExternal,"ab/a.png") File.Copy(File.DirAssets,"2.jpg",File.DirRootExternal,"ab/2.jpg") ''''''''''''''''نمایش تصاویر در گالری گوشی{ If File.Exists(File.DirRootExternal,"/"&"ab")=True Then Dim jh_get As Long Dim list_1 As List list_1.Initialize list_1=File.ListFiles(File.Combine(File.DirRootExternal,"ab")) For jh_get=0 To list_1.Size-1 Dim Phone As Phone If Phone.SdkVersion<19 Then Dim i As Intent i.Initialize("android.intent.action.MEDIA_MOUNTED", "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal,"ab/"&list_1.Get(jh_get))) Phone.SendBroadcastIntent(i) Else Dim context As JavaObject context = context.InitializeStatic("anywheresoftware.b4a.BA").GetField("applicationContext") Dim paths() As String = Array As String(File.Combine(File.DirRootExternal,"ab/"&list_1.Get(jh_get))) 'files to scan Dim mediaScanner As JavaObject mediaScanner.InitializeStatic("android.media.MediaScannerConnection") mediaScanner.RunMethod("scanFile", Array As Object(context, paths, Null, Null)) End If Next End If ''''''''''''''''پایان} ToastMessageShow("کپی شد",True) End Sub Sub Button_delete_Click If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/a.png")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/a.png") If File.Exists(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg")=True Then File.Delete(File.DirRootExternal,"ab/2.jpg") File.Delete(File.DirRootExternal,"ab") ToastMessageShow("حذف شد",True) End Sub
