farhad-Fi 14 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه ip مثل 192.168.43.50 دارم میخوام این ip فقط یه بار باز بشه حتی نمایشش هممهم نیست فقط این صفحه رو یه بار باز کنه از چه کدی باید استفاده کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ با سلام منظور شما رو متوجه نشدم اما شما باید بیایی بگی هنگامی که باز کرد یک فایلی رو ذخیره کنه مثلا شماره یک دفعه بعد اگر اون شماره بود هیچ کاری نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ سلام نمیدونم منظورتون رو درست متوجه شدم یا نه. اما اگه یک Ip و Port دارید میتونید با سوکت بهش وصل بشید. کتابخانه NetWork رو تیک بزنید. Sub Globals Dim so As Socket End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1")' so.Initialize("so") so.Connect("ip","port",0) End Sub Sub so_Connected (Successful As Boolean) If Successful Then ToastMessageShow("وصل شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در اتصال!",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farhad-Fi 14 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۵ در 4 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : سلام نمیدونم منظورتون رو درست متوجه شدم یا نه. اما اگه یک Ip و Port دارید میتونید با سوکت بهش وصل بشید. کتابخانه NetWork رو تیک بزنید. Sub Globals Dim so As Socket End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Activity.LoadLayout("Layout1")' so.Initialize("so") so.Connect("ip","port",0) End Sub Sub so_Connected (Successful As Boolean) If Successful Then ToastMessageShow("وصل شد",False) Else ToastMessageShow("خطا در اتصال!",False) End If End Sub دوست عزیز من یه شبکه ی local دارم که اون یه صفحه ی وب هست که توش مطالبی داره...و مثلا میخوام تو برنامه اون صفحه رو نشون بده...آدرسش مثل www.google.com نیست...آدرسش مثلا به صورت 192.168.43.50 هست...میخوام این صفحه رو باز کنه با وب ویو کار کردم ولی جواب نداد حتی با httpjob هم انجامش دادم که مثلا اون صفحه فقط یه بار باز بشه و نمایش داده نشه اصلا ولی بازم جواب نداد راه دیگه ای اگه شما بلدید ممنون میشم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farhad-Fi 14
