اریا لیست ویوو
sshayan
من یه جند تا سوال دارم که نمیدونم مشکل از منه یا کتابخونه
1-  چرا من تو لیست ویوویی که ادد کردم از دیتایس اخرین ایتم  نصفه نشون میده   البته اگه تعداد استم ها  به ارتفاعع لیست نرسه مشکلی نداره و درسته
2-تا جایی که میدونم ایونت نویمی که برای ساب  سلکت میزاریم باید حتما list باشه   پس چیجوری اگه دو تا   لیست داخل یه اکتیوتی باشن رو تفاوتی توی دستور کلیکشون بدیم؟
3-اگه ما اطلاعاتمون رو از دیتا بگیریم  باید  از اداپتر دیتا استفاده کنیم  ولی خب داخل این اداپتر چیجوری از دکمه های کلیک و  ... استفاده کنیم
4- میشه  مثلا  به یه لای اوت ایکس ام ال  یه باتن اضافه کرد البته با ایدی button  و ازش تو اپ استفاده کرد و دستور کلیکش رو هم مثه بقیه لای اوت ها از ساب کلیک گرفت؟
5- روشی هست با جاوا ابجکت یا این لاین جاوا یا ... بیایم ویو های دیگه به لای اوت اضافه کنیم و ساب ایونت هاشون رو  بکار ببریم تو بیسیک
*****لطفا کمک کنید خیلی برا مهمن این سوالا******:girl_angel:
من اومدم برای مشکل دوم ساب رو بشکل زیر نوشتم  ولی جواب نداد: چرا ؟
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	If ParentEventName="Alistview" Then
label_s.Text=Alistview.GetLabelTextbyID("text1",position)
label_s2.Text=Alistview.GetLabelTextbyID("text2",position)
 else If ParentEventName="Alistview2" Then
label_s.Text=Alistview2.GetLabelTextbyID("text1",position)
label_s2.Text=Alistview2.GetLabelTextbyID("text2",position)
در 35 دقیقه قبل، sshayan گفته است :
احتمالا شما برای لیست top رو بیشتر از 0 قرار دادین ولی ارتفاع رو همون 100%y گذاشتین
اگه دقت کنین به غیر از position یه مقدار دیگه به اسم ParentEventName بهتون میده که مشخص میکنه کدوم لیست ویو هستش
 از ادپتر B4aLayout استفاده کنین و لیوت خودتون رو بسازین و هرطور خواستین استفاده کنین
 بله میشه ، از ادپتر B4aLayout استفاده کنین و لیوت xml رو با هر تعداد ویو که باشه با کتابخونه XmlLayoutBuilder اون رو باز کنین و توی پنل لود کنین
همونطور که گفتم از ادپتر B4aLayout استفاده کنین
