ارسال اطلاعات به سرور
amir mahdizadeh
من یه فایل php  دارم که برای ارسال اطلاعات به سمت سرور هست  کد های سمت اندروید رو هم نوشتم کد ها رو در زیر میذارم ممنون میشم یکی از دوستان راهنمایی کنه
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
class Setter extends CI_Controller {
    public function index() {
    public function register() {
        if (isset($_POST['merchent']) && $_POST['merchent'] == "1234") {
            $user = $_POST['user'];
            $identity = $_POST['identity'];
            $idpic = $_POST['idpic'];
            $re = $this->db->where(array("identity" => $identity))->select("user");
            if (is_object($re)) {
                echo "id exist";
            } else {
                $this->db->set('user', $user);
                $this->db->set('maxlevel', "0");
                $this->db->set('identity', $identity);
                $this->db->set('idpic', $idpic);
                $this->db->insert('users');
                return TRUE;
        }else{
            echo "error1";
    public function level() {
            $maxlevel = $_POST['maxlevel'];
            $data=array("maxlevel"=>$maxlevel);
            $this->db->where('identity', $identity);
            $this->db->update('users', $data);
            echo "done";
        }else{
            echo "error1";
    public function picture() {
            $data=array("idpic"=>$idpic);
            echo "done";
        }else{
            echo "error1";
این هم کد های سمت اندروید
StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, "http://cb-soft.ir/setter/register.php", new Response.Listener<String>() {
                        @Override
                        public void onResponse(String response) {
                            progressBar.setVisibility(View.GONE);
                            Log.d("Res", "onErrorResponse: succesfuly add record");
                            if (response.equals("inserted")){
                                String enter_name = name.getText().toString();
                                db.Querry("update user set username = '"+enter_name+"'");
                                Toast.makeText(activity_register.this, "تغییرات با موفقیت انجام شد.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                            }else if (response.equals("repeated")){
                                Toast.makeText(activity_register.this, "این نام قبلا انتخاب شده است !", Toast.LENGTH_LONG).show();
                            else
                                Toast.makeText(activity_register.this, "خطا ... لطفا دوباره امتحان کنید.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }, new Response.ErrorListener() {
                        @Override
                        public void onErrorResponse(VolleyError error) {
                            Log.d("Res", "onErrorResponse: "+ error.getMessage());
                        @Override
                        public byte[] getBody() throws AuthFailureError {
                            try {
                                Log.d("Res", "onErrorResponse: "+name.getText().toString());
                                String merchent = "1234" ;
                                return ("user="+name.getText().toString()
                                +"&merchent="+merchent.toString()+"").getBytes("utf8");
                            } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                                e.printStackTrace();
                                return null;
                    requestQueue.add(stringRequest);
                    requestQueue.start();
:53:
