با سلام من یک مشکل در دیتابیس دارم می خوام روی هر کدوم از آیتم ها که زد یک مسیج باکس نشون بده مشخصات اون حالا من از این کد استفاده کردم اما روی هر ایتمی که میزنیم مشخصات یکی است باید چی کار کنم؟
#Region Project Attributes
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim sql1 As SQL'
Dim cur As Cursor
Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("main")
File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") 'دستور کپی کردن دیتابیس
sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
cur = sql1.ExecQuery ("SELECT * FROM data")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("name"),cur.GetString("adres"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
Sub ListView1_ItemClick(Position As Int , Value As Object )
Msgbox("نام داروخانه:"&cur.getstring("name") & CRLF & "نام دکتر:"& cur.getstring("nameman") &CRLF& "آدرس:"&cur.getstring("adres") & CRLF & "شماره:"& cur.getstring("shomare") ,"info")
Sub Activity_Resume
mostafa.kasiri 115
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim sql1 As SQL' Dim cur As Cursor Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db") 'دستور کپی کردن دیتابیس sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True) cur = sql1.ExecQuery ("SELECT * FROM data") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("name"),cur.GetString("adres")) ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER Next End Sub Sub ListView1_ItemClick(Position As Int , Value As Object ) Msgbox("نام داروخانه:"&cur.getstring("name") & CRLF & "نام دکتر:"& cur.getstring("nameman") &CRLF& "آدرس:"&cur.getstring("adres") & CRLF & "شماره:"& cur.getstring("shomare") ,"info") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Subلینک ارسال
