استفاده از یک آداپتر برای چندین ریسایکلر ویو مختلف ( RecyclerView )
مجید آرتا
امیدوارم توی ایام امتحانات حالتون و خوب و خوش باشه.
خب از اونجایی که این ویو ( RecyclerView ) بسیار پرکاربرد و مهم هستش، خوبه که حالت های مختلفی که احتمال داره ما نیازمون باشه رو بررسی کنیم.
خود بنده خواستم از یک اداپتر واسه تمامی ریسایکر های خودم که لایوت های متخلفی داشتن استفاده کنن، یعنی توی چندین اکتیویتی باید از ریسایکلر با لایوت های مختلف استفاده می کردم، از اونجایی که توی برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو مبتدی هستم، دنبالش رفتم و پیادش کردم، مَثَل قشنگی میگن که « کَس نَخوارد پُشت من جُزء ناخن انگشت مَن».
خب مثال های مختلفی توی سایت های خارجی بود، و من خواستم طبق نیاز خودم پیادش کنم.
خب طبق فرضیه ای که من پیاده کردم پیش میریم.
من توی برنامه ام 2تا اکتیویتی داشتم، اکتیویتی اول لیست یکسری اسم ( مثلا اسم کشور ) توی ریسایکر اول نشون میدیم.
اکتیویتی دوم هم قراره که تمامی استان های کشوری که توی اکتیویتی اول کلیک شده رو نمایش بده، پس اینجا هم یک ریسایکلر ویو نیاز داریم، با لایوت مخصوص به خودش.
من برای پر کردن ریسایکر ویو اولی یک کلاس و برای ریسایکلر ویو دومی یک کلاس دیگه میسازم.
برای کشور این کلاس »
public class Country {
    private int code;
    private String countryName;
    public int getCode() {
        return code;
    public void setCode(int code) {
        this.code = code;
    public String getCountryName() {
        return countryName;
    public void setCountryName(String countryName) {
        this.countryName = countryName;
و برای استان های کشور این کلاس رو می نویسیم »
public class States {
    private int code;
    private String stateName;
        return code;
        this.code = code;
    public String getStateName() {
        return stateName;
    public void setStateName(String stateName) {
        this.stateName = stateName;
خب مشکل اونجاست که ما نمیدونیم از چندین لایوت چطور توی یک کلاس آداپتر استفاده کنیم.
خب از اونجایی که که من دو تا لایوت دارم باید دوتا ViewHolder تعریف کنم، حالا به صورت InnerClass  و یا به صورت فایل Java  جداگانه ای.که من ترجیح میدم از نوع InnerClass.( تعریف کلاسی در داخل یک کلاس رو میگن InnerClass ).
میریم که کلاس خام آداپتر رو پیاده کنیم »
public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder> {
    @Override
    public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, final int position) {
    @Override
    public int getItemViewType(int position) {
    public MyAdapter(List list){
    @Override
    public int getItemCount() {
    @Override
    public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
خب بعدش میریم اون ویو هایی رو که توی اون دو تا لایوت ایجاد کردیم رو ViewHolder شون رو توی کلاس MyAdapter  بنویسیم »
	private Context context;
    @Override
    @Override
    @Override
    @Override
 private class CountryViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder  {
        TextView txtCountryName;
        public MyAdapterHolder(View view) {
            super(view);
            context = view.getContext();
            txtCountryName = (TextView)view.findViewById(R.id.txtCountryName);
    private  class MyAdapterCodesHolder extends RecyclerView.ViewHolder  {
        TextView txtStateName;
        public MyAdapterCodesHolder(View view) {
            super(view);
            txtStateName = (TextView)view.findViewById(R.id.txtStateName);
ما اینجا مرحله به مرحله داریم تکمیل می کنیم کدهارو دوباره قرار میدیم.خب یک متغییر Context  تعریف کردیم.این متغییر رو واسه این تعریف کردیم که هر وقت روی هر کشور کلیک شد بتونیم بریم اکتیویتی بعدی.توی کلاسی بجز اکتیویتی باید از Context  استفاده کنیم.
خب میریم سراغ مرحله بعدی، تعریف کردن دو تا متغییر برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم قراره کشور هارو نمایش بدیم یا استان ها رو،
private final int COUNTRY = 1;
private final int STATE = 2;
همونجایی که Context  رو تعریف کردیم اینارو هم تعریف می کنیم.
یک متغییر از نوع List  هم تعریف می کنیم، واسه اسامی کشور و استان نیازمون میشه »
 private List lists;
این رو هم به صورت فیلد تعریف کنید، یعنی کنار همون متغییر های Int  بالا.
حالا کاری که ما باید انجام بدیم با دو تا تابع getItemViewType و onCreateViewHolder  هستش.
یعنی این دو تا واس کارمون باید مد نظرشون داشته باشیم، با اولی میتونیم شرط بزاریم که اگر ریسایکلر استان بود بیا مقدار متغییر STATE  رو برگردون، یا اگر کشور بود بیا COUNTRY  رو برگردون.
بعد توی دومی یک ورودی به عنوان type  داره، اینو بگیریم شرط بزاریم که اگر فلان مقدار بود بیا فلان لایوت رو لود کن.
الان کد جفتشون رو میزارم بررسی کنید »
    @Override
      if(lists.get(position) instanceof Country)
                return COUNTRY;
            else if(lists.get(position) instanceof States)
                 return STATE;
            else
                return -1;
   @Override
     RecyclerView.ViewHolder viewHolder = null;
        LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(parent.getContext());
        if(viewType ==  COUNTRY){
            View v1 = inflater.inflate(R.layout.item_country, parent, false);
            viewHolder = new CountryViewHolder(v1);
        }else if(viewType == STATE){
            View v1 = inflater.inflate(R.layout.item_state, parent, false);
            viewHolder = new StateViewHolder(v1);
            return viewHolder;
خب توی اولین تابع گفتیم اگر ایتم مورد بررسی مربوط به کلاس فلان بود، فلان مقدار رو برگردون.
توی تابع دوم هم گفتیم مقدار viewType  این بود بیا این لایوت رو لود کن.
در نهایت میریم تا اطلاعات رو توی ریسایکلر ویو بایند کنیم یا به نوبه ای تزریق کنیم.
از  onBindViewHolder  استفاده می کنیم »
     switch (holder.getItemViewType()){
            case COUNTRY:
                    CountryViewHolder countryHolder = (CountryViewHolder)holder;
                    Country country =(Country) lists.get(position);
					countryHolder.txtCountryName.setText(country.getCountryName());
                    break;
            case CODES:
                   StateViewHolder stateHolder = (StateViewHolder)holder;
                   States states = (States)lists.get(position);
				   stateHolder.txtStateName.setText(states.setStateName());
                   break;
خب دیگه همین، چیزخاصی نداره کلا.
در نهایت کدی که نوشته میشه »
	 private List lists;
    @Override
            case COUNTRY:
                    break;
            case CODES:
                   break;
    @Override
                return COUNTRY;
                 return STATE;
            else
                return -1;
    @Override
        return lists.size();
    @Override
            return viewHolder;
            super(view);
    private  class StateViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder  {
            super(view);
آموزشی از انسر سنتر.
امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه.
  • مجید آرتا عنوان را به استفاده از یک آداپتر برای چندین ریسایکلر ویو مختلف ( RecyclerView ) تغییر داد
