محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، 2017 سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه یه آموزش ساده ولی فوقلااااده کاربردی و مهم رو خدمتتون ارائه میکنیم (تقریبا میشه گفت ویژه اس) ببینید دوستان توی جاوا ما خیلی کارا میتونیم بکنیم یکیشون مثلا نحوه استارت کردن اکتیویتی هست که به شکل زیره startActivity(new Intent(this,folanactivity.Class).PutExtra("key","value")) همونجوری که میبینید علاوه بر استارت کردن اکتیوتی یه مقدار رو هم همراهش به اون اکتیویتی فرستاده که توی اکتیویتی بعدی با یک bundle به راحتی این مقدار رو میگیره حالا این کار چجوری توی بیسیک امکان پذیره؟؟؟ نگران نباشید چاره این مشکل دست خودمه فقطط به شکل زیره خیلی ساده فرض کنیم پکیج برنامه باشه packagename و اسم اکتیویتی که میخوایم استارت کنیم باشه مثلا ShahabShahpiriAct به صورت زیر اکتیویتی رو استارت میزنیم و یه مقدار هم بهش میفرستیم Dim Intent1 As Intent Intent1.Initialize("", "") Intent1.SetComponent("packagename/.ShahabShahpiriAct") Intent1.PutExtra("key", "value") StartActivity(Intent1) فهمیدین چی شد که؟ اول پکیج بعد یه اسلش و یه نقطه بعدشم اسم اکتیویتی حالا میبینید که به طرز معجزه آسایی اکتیویتی استارت میشه حالا میریم به اکتیویتی و مقداری که فرستادیم رو میگیریم dim intent2 as Intent=Activity.GetStartingIntent intent2.GetExtra("key") با این دستور میبینید که مقداری که از اکتیویتی قبل فرستادین اینجا گرفتین دوستان دقت کنید این موضوع برای سرویس هم همین جوری فقط به جای startactivity شما باید بنویسید startservice امید وارم از این آموزش استفاده مفید ببرید یا حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 16 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2017 استاد شاهپیری عزیز من راستش متوجه نشدم به چه درد میخوره این روش میشه یه مثال بزنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2017 در 51 دقیقه قبل، حمید زارع گفته است : من راستش متوجه نشدم به چه درد میخوره این روش به دردهای زیادی میخوره. یکی از مواردش اینه که مثلا یه رسیور داریم(مثل پوش) ، وقتی اطلاعات دریافت میشن خب سرویس ما استارت میشه، همون لحظه میخوایم یه اکتیویتی استارت کنیم و اطلاعاتِ توی سرویس رو اونجا نمایش بدیم. میایم بجای اینکه متغیر توی Proccess_Gloubal تعریف کنیم مستقیماً مقادیر رو میدیم به Intent ای که قراره واسمون کلاس مورد نظر رو استارت کنه. و ازاونور هم اون مقادیر رو میگیریم. مثلا سرویس های پوش ناتیفیکیشن مثل توسعه یار، پوشه و... زمانی که پوش دریافت میشه اونها توی یه کلاسی دریافتش میکنن و دقیقا با همین روش با دادن مقادیر به اینتنت موردنظر سرویس رو استارت میکنن و شما هم اون مقادیر دریافت شده بهره مند میشید. درکل کارش همون انتقال مقادیر بین سرویس، اکتیویتی.... و... هست(بجای تعریف متغیر در Proccess_Goubal) - اما کمی متفاوت و بهینه تر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimaha 12 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 چطور می شود که بعد از کلیک بر روی نوتیفکشن اکتویتی باز گردد.الان به محض باز شدن سرویس و نوتیفکشن اکتیوتی باز می شود. من یه برنامه پیامکی دارم می خواهم وقتی دستور رسید نوتیفکشن برنامه پیام را نمایش می دهد و بعد از کلیک روی نوتیفکشن متن دستور باز شود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 دوست عزیزسوالتون مبهمه و فکر نمیکنم به این تاپیک مرتبط باشه. لطفا سوالتون رو واضح بپرسید و اگه به این تاپیک مربوط نمیشه یه تاپیک جداگونه بزنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jchdeveloper 1 ارسال شده در 21 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2018 سلام مهندس شاهپیری من یه سرویس ماژول دارم که تاریخ شمسی رو برمی گردونه. حالا می خوام تاریخ شمسی رو از سرویس ماژول توی یه اکتیویتی(مثلاmain) نمایش بدم. کدهایی که نوشتین رو وارد کردم ولی شما توضیح ندادین که کجای اکتیویتی می تونیم نمایشش بدیم. مقداری که از سرویس ماژول گرفتیم رو چطوری تو لیبل در اکتیویتی main نمایش بدیم؟ ممنون و متشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 21 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2018 دوست عزیز شما برای نمایش متن از توی سرویس به اکتیویتی باید از دستور callsub استفاده کنید این آموزش استفادش برای موارد دیگه اس. واسه زمانی که شما بخواین اکتیوتی یا سرویس رو استارت کنید و مقادیری به اون بفرستید. نه اینکه اکتیویتی و سرویستون فعال باشن هردو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jchdeveloper 1 ارسال شده در 22 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2018 در 21 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز شما برای نمایش متن از توی سرویس به اکتیویتی باید از دستور callsub استفاده کنید این آموزش استفادش برای موارد دیگه اس. واسه زمانی که شما بخواین اکتیوتی یا سرویس رو استارت کنید و مقادیری به اون بفرستید. نه اینکه اکتیویتی و سرویستون فعال باشن هردو من مبتدی هستم و این کد سوریس ماژولم هست . میخوام تو لیبل در اکتیویتی main تاریخ شمسی رو نشون بدم. کدش چیه؟ ممنون Sub Process_Globals Dim sNotif As Notification Dim sd As String End Sub Sub Service_Create sNotif.Initialize sNotif.Icon = "icon" sd = getDate sNotif.SetInfo("تاریخ امروز",sd,Main) sNotif.Sound = False sNotif.Notify(1) Service.StartForeground(1,sNotif) End Sub Sub getDate As String 'کد تبدیل ماه های میلادی به شمسی Dim d1 As PersianDate Dim s1(),month,Day As String s1 = Regex.Split("/",d1.getDate(0,0,0,"/")) Dim now As String now = DateTime.GetDayOfWeek(DateTime.now) Select now Case "1" Day="یکشنبه" Case "2" Day="دوشنبه" Case "3" Day="سه شنبه" Case "4" Day="چهار شنبه" Case "5" Day="پنج شنبه" Case "6" Day="جمعه" Case "7" Day="شنبه" End Select Select Case s1(1) Case 1 month = "فروردین" Case 2 month = "اردیبهشت" Case 3 month = "خرداد" Case 4 month = "تیر" Case 5 month = "مرداد" Case 6 month = "شهریور" Case 7 month = "مهر" Case 8 month = "آبان" Case 9 month = "آذر" Case 10 month = "دی" Case 11 month = "بهمن" Case 12 month = "اسفند" End Select Return " امروز " & Day & "" & ConvertNumbers2Persian(s1(2)) & " " & month & " " & ConvertNumbers2Persian(s1(0)) End Sub Sub ConvertNumbers2Persian(sNumber As String) As String 'اینم کد تبدیل اعداد به فارسی Dim sNumbers(10) As String Dim res As String Dim j As Int res = sNumber sNumbers(0) = "٠" sNumbers(1) = "١" sNumbers(2) = "٢" sNumbers(3) = "٣" sNumbers(4) = "٤" sNumbers(5) = "٥" sNumbers(6) = "٦" sNumbers(7) = "٧" sNumbers(8) = "٨" sNumbers(9) = "٩" For i =0 To sNumber.Length - 1 j = sNumber.SubString2(i,i+1) res = res.Replace(sNumber.CharAt(i),sNumbers(j)) Next Return res End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
