  • پاسخ 42
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام ،  یه کتابخونه خیلی مهم و کاربردی که کمبودش توی b4a حس میشد یه دانلود منیجر حرفه ای بود که دیگه از طریق این کتابخونه خیلی راحت میتونین دانلود هاتون رو باهاش انجام بدین که قابلیت های خیلی
کتابخونه به فروشگاه اضافه شد
شاهکار دیگری از استاد شاهدی... خسته نباشید آقای شاهدی
تصاویر ارسال شده
بسیار عالی
ایا موقع دانلود به چند بخش تقسیم میکنه؟ مثل دانلود منیجر ADM
در 58 دقیقه قبل، dostmobile گفته است :
بسیار عالی
آره دیگه ،
- قابلیت دانلود چند نخی هر دانلود (MultiThreading)
همونطور که میدونید بااین روش سرعت خیلی بیشتر از حالت عادی و تک نخی (تک قسمتی) هستش
امین دمت گرم
بابا تو دیگه کی هستی :hi:
سرعت دانلود رو بزنی  تنگش فول آپشن میشه
در 35 دقیقه قبل، dftbayat گفته است :
امین دمت گرم
لطف داری ♥
 این امکانم اضافه کردم :
محاسبه سرعت برای هر دانلود به صورت جدا محاسبه میشه و همراه با پراگرس و سایز فایل دانلود شده توی ساب بتهون میده
Sub AriaMultiThreadDownload_OnProgress (downloaded As Long,total As Long,progress As Int,speed As Long)
سلام جناب شاهدی ما بی صبرانه منتظر انتشار کتابخونتونیم لطفا قیمتشم یذره پایین بزار ما بیچاره فقیرا هم بتونیم بخریمش مرسی استاد:DD:
خیلی مشکل در مورد دانلود هست
با این کار حل شد
خسته نباشید
در 23 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
با سلام ،
یه کتابخونه خیلی مهم و کاربردی که کمبودش توی b4a حس میشد یه دانلود منیجر حرفه ای بود که دیگه از طریق این کتابخونه خیلی راحت میتونین دانلود هاتون رو باهاش انجام بدین که قابلیت های خیلی زیادی داره که چند تا از قابلیت هاش رو میتونین این زیر ببینین :
- قابلیت دانلود فایل های با حجم های بسیار کم و بسیار زیاد
- قابلیت دانلود همزمان هر تعداد دانلود
-قابلیت توقف و ادامه دانلود
-امکان نمایش سرعت دانلود برای هر دانلود
-قابلیت ادامه دانلود بعد از بسته و باز شدن دوباره برنامه و یا بعد از قطع و وصل شدن اینترنت
-قابلیت مدیریت همه دانلود ها در هر زمان
-قابلیت چک کردن لینک قبل از شروع دانلود و گرفتن نام و سایز و اطلاعات دیگر فایل از سرور
-قابلیت تغییر تعداد نخ های هر دانلود
-قابلیت تغییر تعداد دانلود های همزمان و ....
-قابلیت تبدیل سایز فایل از بایت به حالت فارسی و انگلیسی مثل :
12MB
126کیلوبایت
-قابلیت تشخیص نام فایل از روی لینک (به 2صورت آفلاین و چک کردن از سرور)
-قابلیت تشخیص درست و قابل قبول بودن لینک (به 2صورت آفلاین و چک کردن از سرور)
-قالیت تشخیص اینکه لینک مربوط با فایل هستش یا نه به صورت آفلاین
-قابلیت با خبر شدن از رویداد های زیر برای هر دانلود به صورت جدا ! (Sub) :
1 در حال کانکت شدن به سرور برای دانلود
2 کانکت شدن به سرور برای دانلود
3 شروع دانلود
4 توقف دانلود
5 کنسل شدن دانلود
6 ادامه یافتن دانلود
7 پراگرس یا روند دانلود و سرعت و گرفتن حجم و درصد دانلود شده
8 ارور برای هر دانلود و گرفتن علت ارور
9 پایان دانلود
- قابلیت کنسل و یا توقف  همه دانلود های در حال انجام به صورت همزمان
-قابلیت چک کردن دانلود های در حال انجام و گرفتن اطلاعات در هر زمانی
تمامی قابلیت های بالا چندین بار تست شده و با تضمین و بدون داشتن مشکل همه ی کار ها انجام میشه
میتونین به نمونه کارکرد برنامه رو توی ویدیو زیر ببینین :
دانلود منیجر حرفه ای B4A اندروید
کتابخونه به زودی توی فروشگاه قرار میگیره و دوستان میتونن تهیه کنن ♥
ممنون آقای شاهدی
امکان ادامه دانلود، بعد از «توقف و خروج از برنامه و ورود مجدد به برنامه»، هست؟
در 2 ساعت قبل، mirsedali گفته است :
ممنون آقای شاهدی
یه دور میخوندین قابلیتارو حداقل :
طبق آموزش پیش رفتم اما نمیدونم چرا با زدن دکمه دانلود شروع به دانلود میکنه ولی پروگرسس رو تغییر نمیده و در آخر مینویسه دانلود انجام شد یعنی قسمت آن کمپلت اجرا میشه اما هیچ فایل دانلود نشده و اگرم میشه حجمش ۰ هست
با سلام من 90 درصد کار با کتابخونه ariamultithreaddownload رو منوجه شدم واقعا که خیلی عالیه مرسی از آقای شاهدی فقط مشکلی که دارم . اینه لینکی که بهش یک تگ داده میشه و در حال دانلود و یا دانلودش تموم میشه چطوری اطلاعاتشو بگیرم.
مثلا چه ساعتی دانلود شروع شده . چه زمانی تموم . اسمش . لینکش . حجمش و...
مثلا دانلودی که با تگ (1) قرار دادم و 50 درصدشم دانلود شده بخوام اطلاعاتشو بگیرم . این کارو انجام دادم  :  Msgbox(downloader.GetDownloadInfo(1).Name,"")
  ولی با خطا مواجه شد . که فکر کنم کار اشتباهیه . لطفا راهنمایی کنید با تشکر:shok:
در در 1395/10/29, 17:02:04، milad19 گفته است :
خسته نباشید
ببخشید مفهموم ارور IO error چیه؟
بالاخره بعد از یک هفته جوابم رو پیدا کردم
فایلی که میخواد دانلود بشه باید permission اون 644 باشه
در در 1395/10/30, 04:59:26، milad19 گفته است :
کد هاتون رو بزارید
در 59 دقیقه قبل، امین شاهدی گفته است :
کد هاتون رو بزارید
تشکر در ارسال قبلی گفتم مشکل حل شد
  • 1 ماه بعد...
ارسال پاسخ به این موضوع ...
