seyed_27 170 ارسال شده در 1 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2017 مثالی که گذاشتید این مورد رو تست کنید: سریع و پشت سر هم :وقتی دکمه Start / Resume رو میزنید برنامه شروع به دانلود میکنه pause رو که میزنید دانلود متوقف میشه دوبار Start / Resume میزنید ادامه رو دانلود میکنه : مشکل اینجاست حالا دوباره pause کنید میبینید pause نمیشه و به روند دانلود ادامه میده !! حالا بیاید Start / Resume رو بزینید برنامه قاطی میکنه! یه نگاهی به progressbar بندازید متوجه میشید ظاهرا کتابخونتون مشکل داره لطفا بررسی کنید و تصحیح کنید و لطفا به این پست پاسخ بدید که در حال حاضر پس از خرید کتابخونتون چه باید کرد لطفا پشتیبانی کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fito 45 ارسال شده در 3 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، 2017 سلام به عزیزان من چطور میتونم در مولتی پنلم تعدادی صوت دانلود کنم؟ این کدهای منه اما دانلود نمیشه و کجاش مشکل داره؟ For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim p As Panel pp.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(pp,0,space,100%x,150dip) space = space + 140dip p.LoadLayout("pan") ScrollView1.Panel.Height = s down.Tag = cur.GetString("link") down.Text = cur.GetString("name") Next Sub down_Click Dim b As Button = Sender Dim name As String = downloader.Utils.GuessFileNameFromLink(b.Tag) Dim down As AriaMultiThreadDownloadRequest down.SetFolder(File.DirInternal).SetName(name) down.SetUrl(b.Tag).Build downloader.Download(down,b.Tag) End Sub لطفا راهنمایی کنید منتظرم ممنون از شما. بعضی وقت ها دانلود میشه یکی و اما فایل دیگش ناقص دانلود میشه و.... مشکلی که دوستمون گفت هم هست هنگامی که چندباره پاوز و رسوم بزنیم پاوز نمیشه دیگه.. لطفا در آپدیت درست کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mre 14 ارسال شده در 4 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2017 با عرض سلام به دوستان و امین شاهدی من کتابخونه رو خریدم اما نه ایمیلی برام اومد نه تونستم توی انجمن لینک دانلود رو داشته باشم. لطفا پیگیری کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 4 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2017 یه مشکل دیگه هم داره نام فایل رو از لینک درست تشخیص نمیده مثلا از لینک ذیل نام فایل رو downloadfile.bin میگیره در صورتی که نام فایل اینه:Dr Khodadadi (28)_2.mp3 لینک ذیل رو با برنامتون دانلو کنید تا ببینید: http://rasekhoon.net/media/download/343216/جمشید-خدادادی-جلسه-ششم-خداشناسی/ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hussein1 48 ارسال شده در 24 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2017 در در 1395/10/27, 18:31:46، امین شاهدی گفته است : با سلام ، یه کتابخونه خیلی مهم و کاربردی که کمبودش توی b4a حس میشد یه دانلود منیجر حرفه ای بود که دیگه از طریق این کتابخونه خیلی راحت میتونین دانلود هاتون رو باهاش انجام بدین که قابلیت های خیلی زیادی داره که چند تا از قابلیت هاش رو میتونین این زیر ببینین : - قابلیت دانلود فایل های با حجم های بسیار کم و بسیار زیاد - قابلیت دانلود همزمان هر تعداد دانلود - قابلیت دانلود چند نخی هر دانلود (MultiThreading) -قابلیت توقف و ادامه دانلود -امکان نمایش سرعت دانلود برای هر دانلود -قابلیت ادامه دانلود بعد از بسته و باز شدن دوباره برنامه و یا بعد از قطع و وصل شدن اینترنت -قابلیت مدیریت همه دانلود ها در هر زمان -قابلیت چک کردن لینک قبل از شروع دانلود و گرفتن نام و سایز و اطلاعات دیگر فایل از سرور -قابلیت تغییر تعداد نخ های هر دانلود -قابلیت تغییر تعداد دانلود های همزمان و .... -قابلیت تبدیل سایز فایل از بایت به حالت فارسی و انگلیسی مثل : 12MB 126کیلوبایت -قابلیت تشخیص نام فایل از روی لینک (به 2صورت آفلاین و چک کردن از سرور) -قابلیت تشخیص درست و قابل قبول بودن لینک (به 2صورت آفلاین و چک کردن از سرور) -قالیت تشخیص اینکه لینک مربوط با فایل هستش یا نه به صورت آفلاین -قابلیت با خبر شدن از رویداد های زیر برای هر دانلود به صورت جدا ! (Sub) : 1 در حال کانکت شدن به سرور برای دانلود 2 کانکت شدن به سرور برای دانلود 3 شروع دانلود 4 توقف دانلود 5 کنسل شدن دانلود 6 ادامه یافتن دانلود 7 پراگرس یا روند دانلود و سرعت و گرفتن حجم و درصد دانلود شده 8 ارور برای هر دانلود و گرفتن علت ارور 9 پایان دانلود - قابلیت کنسل و یا توقف همه دانلود های در حال انجام به صورت همزمان -قابلیت چک کردن دانلود های در حال انجام و گرفتن اطلاعات در هر زمانی تمامی قابلیت های بالا چندین بار تست شده و با تضمین و بدون داشتن مشکل همه ی کار ها انجام میشه میتونین به نمونه کارکرد برنامه رو توی ویدیو زیر ببینین : دانلود منیجر حرفه ای B4A اندروید کتابخونه به زودی توی فروشگاه قرار میگیره و دوستان میتونن تهیه کنن باسلام و خسته نباشی به جناب شاهدی دو سوال از خدمت شما دارم قصد دارم قبلا از دانلود و زدن دکمه شروع حجم کل فایل رو برام توی یه لیبل نشون بده اما صفر مگا بایت نشون میده ، چرا؟ dim totali as Int Lblkol.Text=downloader.Utils.CalcSize_EN(totali) چند اکتیوتی مشابه رو تحت یک اکتیوتی بر طبق ایدی نمایش دادم وقتی میخام طبق هر ایدی که محتویات و فایل دانلودی تغییر میکنه دانلود انجام بشه دکمه شروع / ریزوم درست عمل نمیکنه هربار شروع رو میزنم و در میانه پوز رو میزنم دوباره ریزوم رو میزنم فایل از ادامه حجم دانلود نمیشه برمیگرده از اول دوباره دانلود میشه چرا؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hussein1 48 ارسال شده در 29 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2017 آیا این کتابخونه پشتیبانی داره؟ سه هفته پیام گذاشتم هم توی شخصی هم توی تاپیک اصلا پاسخگو نیستند فقط پول رو خوب میگیرند اشکال دارم وقتی در ازای این کتابخونه هزینه دریافت کردین چه یک ریال چه یک میلیون چه هرمقدار دیگه باید پشتیبانی کنید و مشکلات کاربران رو برطرف کنید ، این چه وضعشه؟! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hussein1 48 ارسال شده در 6 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2017 گویا توسعه دهنده اش فقط پول رو میشناسه نه پشتیبانی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 سلام من این کتابخونه رو خریدم ، الان فایل آپلود کردم روی هاست م که دانلود کنه متاسفانه دانلود نمیشه و میگه سایزش زیر صفره در صورتی که با adm قابل دانلود هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mre 14 ارسال شده در 22 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2017 سلام آقای شاهدی چه جوری می تونم فایل دانلود شده رو توی مسیر خاصی ذخیره کنم؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 29 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2017 @امین شاهدی سلام خسته نباشید من موقع استفاده از این کتابخونه با این اررور مواجه میشم دلیلش چیه ؟ سورس خودتون رو هم اجرا که میکنم همین اررور رو میده واسم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadebrahimi 2 ارسال شده در 14 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2017 سلام خدمت اساتید و به ویژه استاد شاهدی عزیز. یه مشکل: نمی خوام از سورس خودم حرف بزنم. در سورس نمونه ای که خود استاد شاهدی گذاشتن لینک های پیش فرضی وجود داره که وقتی هر کدوم از اونا که در حال دانلود هستن رو متوقف می کنیم، بعد از زدن دکمه Strat/Resume دانلود ادامه پیدا میکنه و هرگز از ابتدا شروع نمیشه. حالا من در همون سورس، به جای لینک پیش فرض، از لینک خودم استفاده می کنم، اما یه مشکل هست، و اون اینکه بعد از توقف دانلود، با زدن دکمه Start/Resume دانلود فایل از ابتدا شروع میشه. در ضمن لینک هام ثابت و غیر قابل تغییر هستن. در ضمن، به احتمال 99 درصد این مشکل از کتابخونه نیست.... مسائل تخصصی هست که بزرگان باید جوا بدن... ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، 2017 یعد از دانلود چطور فایل رو برای نصب بگیریم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 19 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، 2017 در 12 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است : یعد از دانلود چطور فایل رو برای نصب بگیریم ؟ سلام بعد از دانلود میتونید فایلتون با اینتنت اجرا کنید فقط باید ادرس فایل توی گوشی و اسم فایل و نوع اون رو به اینتنت بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 12 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2018 سلام. بنده این کتابخونه رو مدتی پیش کامل تست کردم. نسخه حاضر (1.00) فقط دو مشکل کوچیک داره که خودتون هم میتونید تو برنامه نویسی درستش کنید. 1 - وقتی متد توقف یا کنسل رو فراخوانی می کنید تا زمانی که رویداد مربوط به اون اجرا نشده نباید متد دیگه ای مثل ادامه دانلود رو فراخوانی کنید. بین این فاصله ی زمانی که ممکنه چند ثانیه هم طول بکشه می تونید دکمه ها رو غیر فعال کنید یا با یه شرط و متغیر بولین از اجرای متد ها جلوگیری کنید. 2 - زمانی که دانلود متوقف شده نمیشه دانلود رو کنسل کرد. برای حل این مشکل از متد پاک کردن استفاده کنید (این متد اطلاعات رو از دیتابیس کتابخونه فقط پاک میکنه) و پس از اون فایل دانلود شده رو هم حذف کنید. ظاهرا فایل موقتی برای دانلود با نام دیگه ای یا در ادرس دیگه ای وجود نداره و در همون پوشه دانلود فایل نیمه دانلود شده با همون نام رو می تونید پیدا کنید و با برنامه نویسی پاکش کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 12 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2018 در در 1396/06/07, 17:33:27، sbr گفته است : @امین شاهدی سلام خسته نباشید من موقع استفاده از این کتابخونه با این اررور مواجه میشم دلیلش چیه ؟ سورس خودتون رو هم اجرا که میکنم همین اررور رو میده واسم این مشکل فکر کنم فقط مربوط به حالت دیباگ میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 19 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، 2018 لطفا راهنمایی کنید که چجوری میشه تمامی ایتم هایی که دانلودشون تکمیل نشده بودن و بدون دانلود مجدد ودر دسترس نبودن تگ هاشون به دانلودشون ادامه بده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 8 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، 2018 در در 1395/10/27, 18:31:46، امین شاهدی گفته است : باسلام بنده میخواستم با این کتابخونه یک pdfاز هاست دانلود کنم ولی انگار به صورت عادی ممکن نیست،لطفا راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arman98 14 ارسال شده در 25 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2018 عزیز یه مشکل داره این کتابخانه : وقتی که مثلا لینکی که به صورت زیر وارد میکنم رو دانلود نمیکنه و حتما باید فایل همراه با فرمت باشه http://www.site.com/Download.ashx?kind=examq&dl=7388 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 7 اسفند، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2020 سلام. کسی این برنامه رو روی اندروید 10 تست کرده؟ جواب میده بدون خطا اجرا میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 15 بهمن، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2023 سلام . من ازین کتابخونه همون زمانی که منتشر شد استفاده میکنم برای دانلود نسخه جدید برنامه ازداخل خود برنامه ... الان که میخوام برنامه رو بروز کنم با این کتابخونه فایل رو دانلود نمیکنه . دکمه دانلود رو که میزنه میگه unsupported response code 301 خیلی گیر کردم لینک دانلودم هم درسته . لطفا راهنمایی کنید کدهامم میزارم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim downloader As AriaMultiThreadDownload 'ijad kardane downloader Dim conf As AriaMultiThreadDownloadConfiguration 'ijad kardane tanzimate downloader Private ProgressBar1 As ProgressBar Private pnldownload As Panel ' Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Private EditText1 As EditText Dim rp2 As RuntimePermissions Dim stat As StatusBarCompat Private pnlbala As Panel Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button7 As Button Private Button10 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("dl") rp2.CheckAndRequest("android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE") downloader.Initialize(conf) ' downloader ro az tariqe tanzimati ke moshakhas shode initialize mikonim EditText1.Text="https://biaupload.com/do.php?downf=org-29428beaa4fc1.apk" End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" Then End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub AriaMultiThreadDownload_OnFailed(error As String) 'az tariqe sender mitunin tag ro begirin va befahmin ke maqadiri ke behetun dade marbut be kodum downloade 'har tagi ke tuye methode download estefade konin inja behetun dade mishe Dim tag As Int = Sender Select tag Case 1 Label1.Text = "دانلود با شکست مواجه شد ! ,خطا : " & error End Select End Sub Sub AriaMultiThreadDownload_OnDownloadPaused 'az tariqe sender mitunin tag ro begirin va befahmin ke maqadiri ke behetun dade marbut be kodum downloade 'har tagi ke tuye methode download estefade konin inja behetun dade mishe Dim tag As Int = Sender Select tag Case 1 Label1.Text = "دانلود در حال توقف موقت" End Select End Sub Sub AriaMultiThreadDownload_OnCompleted 'az tariqe sender mitunin tag ro begirin va befahmin ke maqadiri ke behetun dade marbut be kodum downloade 'har tagi ke tuye methode download estefade konin inja behetun dade mishe Dim tag As Int = Sender Select tag Case 1 ProgressBar1.Progress = 100 Dim name As String = downloader.Utils.GuessFileNameFromLink(EditText1.Text) Label1.Text = "کامل شد - " & name & " - " & downloader.Utils.CalcSize_EN(File.Size(File.DirRootExternal,name)) Try ' If File.Exists(File.DirRootExternal ,"shomaresh_makos.apk") Then Dim pckg As PersianPackageManager pckg.initialize("pckg") pckg.installPackageFromFile(File.DirRootExternal&"/shomaresh_makos.apk") End If Catch Msgbox("فایل برنامه دانلود شد و در فایل منیجر شما ذخیره شد جهت نصب به پوشه فایل ها مراجعه و برنامه را نصب کنید .","اتمام دانلود") End Try End Select End Sub Sub AriaMultiThreadDownload_OnProgress (finished As Long,total As Long,progress As Int,speed As Long) Dim text As String = "در حال دانلود - " & downloader.Utils.CalcSize_EN(finished) &" / " & downloader.Utils.CalcSize_EN(total) & " - " & progress & " % - Speed : " & downloader.Utils.CalcSize_EN(speed) 'az tariqe sender mitunin tag ro begirin va befahmin ke maqadiri ke behetun dade marbut be kodum downloade 'har tagi ke tuye methode download estefade konin inja behetun dade mishe Dim tag As Int = Sender Select tag Case 1 ProgressBar1.Progress = progress Label1.Text = text End Select End Sub Sub downloadBTN_Click Try ProgressDialogShow("در حال دریافت اطلاعات...") downloader.GetUrlInfo(EditText1.Text) Catch Msgbox("صفحه را ببندید و دوباره باز کنید","پیام سیستم") End Try End Sub Sub AriaMultiThreadDownload_GetInfo (info As UrlInfo) ' in sub bad az ProgressDialogHide If info.HasInfo Then 'agar link doros bude bashe va info dashte bashe in meqdar true hast dar qeyre in surat agar link kharab ya eshtebah bashe false DateTime.DateFormat = "dd-MM-yyyy" ' baraye tabdil kardane tarikhi ke server mide be halati ke beshe uno khund Dim t1 As String = "نام فایل : "&CRLF & info.Name &CRLF&CRLF Dim t2 As String = "MimeType : "&CRLF & info.MimeType &CRLF&CRLF ' Dim t3 As String = "Size EN : "&CRLF & downloader.Utils.CalcSize_EN(info.Length) &CRLF&CRLF Dim t4 As String = "حجم فایل : "&CRLF & downloader.Utils.CalcSize_FA(info.Length) &CRLF&CRLF Dim t5 As String = "آخرین ویرایش : "&CRLF & DateTime.Date(info.LastModified) &CRLF&CRLF Dim t6 As String = "تاریخ : "&CRLF & DateTime.Date(info.Date) &CRLF&CRLF Msgbox(t1&t2&t4&t5&t6,"اطلاعات لینک دانلود") End If End Sub Sub Button1_Click 'Start/Resume button (1) ' CreateRequestAndDownload(EditText1.Text,1) CreateRequestAndDownload("http://safireshgh.net/images/taqvimsafireshgh.apk",1) End Sub Sub Button2_Click 'Pause button (1) downloader.Pause(1) End Sub Sub Button7_Click 'Delete button (1) Try If downloader.IsRunning(1) Then 'agar download ba tag 1 dar hale ejra bud ToastMessageShow("first pause the task",False) Return End If downloader.Delete(1) ' hazf kardane download ba tag 1 Label1.Text = "حذف شد" ProgressBar1.Progress = 0 Catch Msgbox("صفحه را ببندید و دوباره باز کنید","پیام سیستم") End Try End Sub Sub Button10_Click 'GetInfo button (1) Try ProgressDialogShow("در حال دریافت اطلاعات...") downloader.GetUrlInfo(EditText1.Text) ' gereftane etelaate file az server ke javab tuye sub AriaMultiThreadDownload_GetInfo dade mishe Catch Msgbox("صفحه را ببندید و دوباره باز کنید","پیام سیستم") End Try End Sub Sub CreateRequestAndDownload(url As String,tag As Int) 'subi ke url va tag ro migire va download ro ijad mikone (in sub marbut be ketabkhune nis va dasti ijad shode) If downloader.Utils.IsValidUrl(url) Then ' check kardane sahih budane link Dim request As AriaMultiThreadDownloadRequest ' sakhtane requeste jadid Dim name As String = downloader.Utils.GuessFileNameFromLink(url) 'gereftane esme file az link (offline) request.SetFolder(File.DirRootExternal).SetName(name).SetUrl(url).Build 'moshakhas kardane folder va esme zakhire file va url ya linke download va sakhtane request downloader.Download(request,tag) ' download kardane request va moshakhas kardane ye tag baraye ravande un download Else Msgbox("لینک دانلود صحیح نمی باشد !","خطا !") ' agar link eshtebah bashe error dade she End If End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
