2 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است:
سلام .
من ازین کتابخونه همون زمانی که منتشر شد استفاده میکنم برای دانلود نسخه جدید برنامه ازداخل خود برنامه ...
الان که میخوام برنامه رو بروز کنم با این کتابخونه فایل رو دانلود نمیکنه . دکمه دانلود رو که میزنه میگه unsupported response code 301
خیلی گیر کردم  لینک دانلودم هم درسته . لطفا راهنمایی کنید
کدهامم میزارم
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
	Dim downloader As AriaMultiThreadDownload 'ijad kardane downloader
	Dim conf As AriaMultiThreadDownloadConfiguration 'ijad kardane tanzimate downloader
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Private pnldownload As Panel
'	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Private EditText1 As EditText
	Dim rp2 As RuntimePermissions
	Dim stat As StatusBarCompat
	Private pnlbala As Panel
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private Button7 As Button
	Private Button10 As Button
	Activity.LoadLayout("dl")
	rp2.CheckAndRequest("android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE")
	downloader.Initialize(conf) ' downloader ro az tariqe tanzimati ke moshakhas shode initialize mikonim
	EditText1.Text="http://safireshgh.net/images/shomaresh_makos.apk"
Sub Activity_Resume
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" Then
Sub AriaMultiThreadDownload_OnFailed(error As String)
	'az tariqe sender mitunin tag ro begirin va befahmin ke maqadiri ke behetun dade marbut be kodum downloade
	'har tagi ke tuye methode download estefade konin inja behetun dade mishe
	Dim tag As Int = Sender
	Select tag
		Case 1
			Label1.Text = "دانلود با شکست مواجه شد ! ,خطا : " & error
	End Select
Sub AriaMultiThreadDownload_OnDownloadPaused
	Select tag
		Case 1
			Label1.Text = "دانلود در حال توقف موقت"
	End Select
Sub AriaMultiThreadDownload_OnCompleted
	Select tag
		Case 1
			ProgressBar1.Progress = 100
			Dim name As String = downloader.Utils.GuessFileNameFromLink(EditText1.Text)
			Label1.Text = "کامل شد - " & name & " - "  & downloader.Utils.CalcSize_EN(File.Size(File.DirRootExternal,name))
			Try
				If File.Exists(File.DirRootExternal ,"shomaresh_makos.apk") Then
					Dim pckg As PersianPackageManager
					pckg.initialize("pckg")
					pckg.installPackageFromFile(File.DirRootExternal&"/shomaresh_makos.apk")
			Catch
				Msgbox("فایل برنامه دانلود شد و در فایل منیجر شما ذخیره شد جهت نصب به پوشه فایل ها مراجعه و برنامه را نصب کنید .","اتمام دانلود")
			End Try
	End Select
Sub AriaMultiThreadDownload_OnProgress (finished As Long,total As Long,progress As Int,speed As Long)
	Dim text As String = "در حال دانلود -  " &  downloader.Utils.CalcSize_EN(finished) &" / " & downloader.Utils.CalcSize_EN(total) & " - " & progress & " % - Speed : " & downloader.Utils.CalcSize_EN(speed)
	Select tag
		Case 1
			ProgressBar1.Progress = progress
			Label1.Text = text
	End Select
Sub downloadBTN_Click
	Try
	ProgressDialogShow("در حال دریافت اطلاعات...")
	downloader.GetUrlInfo(EditText1.Text)
	Catch
		Msgbox("صفحه را ببندید و دوباره باز کنید","پیام سیستم")
		End Try
Sub AriaMultiThreadDownload_GetInfo (info As UrlInfo) ' in sub bad az
	ProgressDialogHide
	If info.HasInfo Then 'agar link doros bude bashe va info dashte bashe in meqdar true hast dar qeyre in surat agar link kharab ya eshtebah bashe false
		DateTime.DateFormat = "dd-MM-yyyy" ' baraye tabdil kardane tarikhi ke server mide be halati ke beshe uno khund
		Dim t1 As String = "نام فایل : "&CRLF & info.Name &CRLF&CRLF
		Dim t2 As String = "MimeType : "&CRLF & info.MimeType &CRLF&CRLF
		'		Dim t3 As String = "Size EN : "&CRLF & downloader.Utils.CalcSize_EN(info.Length) &CRLF&CRLF
		Dim t4 As String = "حجم فایل : "&CRLF & downloader.Utils.CalcSize_FA(info.Length) &CRLF&CRLF
		Dim t5 As String = "آخرین ویرایش : "&CRLF & DateTime.Date(info.LastModified) &CRLF&CRLF
		Dim t6 As String = "تاریخ : "&CRLF & DateTime.Date(info.Date) &CRLF&CRLF
		Msgbox(t1&t2&t4&t5&t6,"اطلاعات لینک دانلود")
Sub Button1_Click
	'Start/Resume button (1)
'	CreateRequestAndDownload(EditText1.Text,1)
	CreateRequestAndDownload("http://safireshgh.net/images/taqvimsafireshgh.apk",1)
Sub Button2_Click
	'Pause button (1)
	downloader.Pause(1)
Sub Button7_Click
	'Delete button (1)
	Try
	If downloader.IsRunning(1) Then 'agar download ba tag 1 dar hale ejra bud
		ToastMessageShow("first pause the task",False)
		Return
	downloader.Delete(1) ' hazf kardane download ba tag 1
	Label1.Text = "حذف شد"
	ProgressBar1.Progress = 0
		Catch
		End Try
Sub Button10_Click
	'GetInfo button (1)
	Try
	downloader.GetUrlInfo(EditText1.Text) ' gereftane etelaate file az server ke javab tuye sub AriaMultiThreadDownload_GetInfo dade mishe
		Catch
		End Try
Sub CreateRequestAndDownload(url As String,tag As Int) 'subi ke url va tag ro migire va download ro ijad mikone (in sub marbut be ketabkhune nis va dasti ijad shode)
	If downloader.Utils.IsValidUrl(url) Then ' check kardane sahih budane link
		Dim request As AriaMultiThreadDownloadRequest ' sakhtane requeste jadid
		Dim name As String = downloader.Utils.GuessFileNameFromLink(url) 'gereftane esme file az link (offline)
		request.SetFolder(File.DirRootExternal).SetName(name).SetUrl(url).Build 'moshakhas kardane folder va esme zakhire file va url ya linke download va sakhtane request
		downloader.Download(request,tag) ' download kardane request va moshakhas kardane ye tag baraye ravande un download
		Msgbox("لینک دانلود صحیح نمی باشد !","خطا !")	' agar link eshtebah bashe error dade she
سلام لینکت کار نمیکنه صفحه 404 میزنه
این ارور هم مرتبط میشه به این
  • 301 انتقال دائمی (Moved Permanently): به این معنی است که صفحه یا فایل مورد نظر ما جابجا شده است.
اگر کتابخانه مشل داشت این رو برنمیگردوند
  • پاسخ 42
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام ،  یه کتابخونه خیلی مهم و کاربردی که کمبودش توی b4a حس میشد یه دانلود منیجر حرفه ای بود که دیگه از طریق این کتابخونه خیلی راحت میتونین دانلود هاتون رو باهاش انجام بدین که قابلیت های خیلی
کتابخونه به فروشگاه اضافه شد
شاهکار دیگری از استاد شاهدی... خسته نباشید آقای شاهدی
تصاویر ارسال شده
15 ساعت قبل، سید رضا گفته است:
اون لینک رو من همینطوری گذاشتم اینجا . لینک اصلی توی هاست خودمه که لینک مستقیمه وقتی توی مرورگر میزنم شروع به دانلود میکنه . و مشکلی نداره . همیشه هم توی پوشه خاص توی هاستم فقط همونجا آپلودش میکنم . آدرسشو عوض نکردم نه توی هاست نه توی نرم افزار
فهمیدم مشکل چی بود . لینک فقط https از سایتم میشه دانلود کرد من توی سورسی زده بودم http
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
