ثابت کردن لیبل (لطفا همه جواب بدید)
کیوان حسینی
دوستان من یه لیبل دارم تو یه لیبل عکس تو همه گوشی های یه اندازست اما متن تو یه گوشی درسته و تویه گوشی میاد رو تصویر و .... خلاصه یه اندازه نیست . حالا چیکار کنم که تو همه گوشی ها ثابت باشه؟کدارو هم نوشتم مال متن مربو به panelheight است.لطفا ج بدید و کد بذارید
شما این کد رو :
PanelHeight = Bitmap1.Height + 60dip
به جای 60 دیپ از y% استفاده کنید ببینید همچین مشکلی پیش میاد آیا.مثلا 1 یا 2 :
PanelHeight = Bitmap1.Height + 2%y
PanelHeight = Bitmap1.Height + 1%y
شما این کد رو :
با این هم درست نشد
دوست عزیز یه آموزش تو خود pdf سایت سازنده هست که من قبلاً خونده بودم
اول میاید چک میکنید که گوشی تبلت بود یه اندازه خاص نشون بده، اگر 4" بود این اندازه و اگر 4.5" بود فلان اندازه
کار راه انداز هستش
کار راه انداز هستش
یکم بیش تر توضیح بده لطفا
ببینید این PDF رو من 3 - 4 سال پیش خوندم و تو ذهنم هستش
لینک رو براتون میفرستم دانلود کنید و مطالعه بفرمائید :
http://www.b4x.com/android/files/guide.zip
http://answercenter.ir/thread1939.html#post12229
مبحث شما را توی این کتابخونه اوردم ببینین توی کلاس ScaleView
موفق باشید
ببینید باید به جای dip
y% استفاده کنید و با y% تنظیم کنید بعد روی گوشی های دیگه تست کنید وقتی با این روش تنظیم میکنید اعداد رو هم باید تغییر بدید تا اندازه ی دلخواه بدست بیاد وقتی اندازه ی دلخواه بدست اومد
روی تمام گوشی ها درست اجرا میشه
