من دارم رو یه برنامه کار میکنم که توش نیاز دارم ببینم چه آی پی هایی به مودم وصل هستند
ub StartPing
Dim Command As String
Dim Result As Int
Dim Ph As Phone
Dim Adr As String
Dim Start As Int
Dim stop As Int
Dim M As Int
Command = File.Combine(File.DirInternalCache, "command")
Adr="192.168.1."
Start=1
stop=254
For M=Start To stop
File.WriteString(File.DirInternalCache, "command", "ping -w 1 -c 1 -n " & Adr & M & CRLF & "exit")
Dim StdOut, StdErr As StringBuilder
StdOut.Initialize
StdErr.Initialize
Result = Ph.Shell("sh", Array As String(Command), StdOut, StdErr)
Dim R As String
R=StdOut.ToString
If R.Contains("1 received") Then
'Log(Adr & M & " On")
Msgbox(Adr & M & " On","")
'Log(Adr & M & " Off")
Msgbox(Adr & M & " off","")
من از نمونه برنامه بالا استفاده کردم جواب داد ولی همه آی پی ها متصل رو نشون نمیده ،
amirdragon 12
با سلام به اساتید محترم
ub StartPing Dim Command As String Dim Result As Int Dim Ph As Phone Dim Adr As String Dim Start As Int Dim stop As Int Dim M As Int Command = File.Combine(File.DirInternalCache, "command") Adr="192.168.1." Start=1 stop=254 For M=Start To stop File.WriteString(File.DirInternalCache, "command", "ping -w 1 -c 1 -n " & Adr & M & CRLF & "exit") Dim StdOut, StdErr As StringBuilder StdOut.Initialize StdErr.Initialize Result = Ph.Shell("sh", Array As String(Command), StdOut, StdErr) Dim R As String R=StdOut.ToString If R.Contains("1 received") Then 'Log(Adr & M & " On") Msgbox(Adr & M & " On","") Else 'Log(Adr & M & " Off") Msgbox(Adr & M & " off","") End If Next End Subمن از نمونه برنامه بالا استفاده کردم جواب داد ولی همه آی پی ها متصل رو نشون نمیده ،
از اساتید محترم میخوام تا راهنماییم کنن با تشکر
