Ragnarok
من چند وقت پیش یه اپی نوشتم کار هم می کنه نسخه apk اش و حتی تو بازار هم هست. الان بهش احتیاج پیدا کردم اومدم کد های basic4android رو ببینم بدون این که دستی بزنم به کد هاش یه ریلیز گرفتم الان داره ارور دیتابیس میده. همه کار هم کردم، تو قسمت کپی False رو True کردم دیتابیسش حل شد اما الان میگه یه تیبل از دیتابیس نیست. در صورتی که همه ی فایل ها کاملا سالمه
خیلی نیازم امروز فوریه اگر امکانش هست اساتید و مسئولین سایت لطفا کمکم کنید
اینم آدرس فایل برنامه
app it
خواهش می کنم یکی سریع کمکم کنه زمانم خیلی کمه
دوست عزیز اینقد سریع و فوری کمک میخواید بعد حتی ارور یا کدهایی که دارین رو نزاشتینه.
ارور و کدی که استفاده شده بزارید لطفا
عذر می خوام اما لینک فایل هست در سوال
اینم خطا
android.database.sqlite.SQLiteException: no such table: cpu (Sqlite code 1): , while compiling: SELECT * from cpu, (OS error - 2:No such file or directory)
اینم کد های من که داره ازشون خطا می گیره
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim b1 As Int
	Dim b2 As Int
	Dim b3 As Int
	Dim b4 As Int
	Dim b5 As Int
	Dim b6 As Int
	Dim b7 As Int
	Dim b8 As Int
	Dim b9 As Int
	Dim b10 As Int
	Dim b11 As Int
	Dim b12 As Int
	Dim h As Boolean
	Dim j As Int
	Dim sql4 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim cur2 As Cursor
	Dim cur3 As Cursor
	Dim cur4 As Cursor
	Dim cur5 As Cursor
	Dim cur13 As Cursor
	Dim cur7 As Cursor
	Dim cur8 As Cursor
	Dim cur9 As Cursor
	Dim cur10 As Cursor
	Dim cur11 As Cursor
	Dim cur12 As Cursor
	Dim cur101 As Cursor
	Dim cur102 As Cursor
	Dim cur103 As Cursor
	Dim cur104 As Cursor
	Dim cur105 As Cursor
	Dim cur113 As Cursor
	Dim cur107 As Cursor
	Dim cur108 As Cursor
	Dim cur109 As Cursor
	Dim cur110 As Cursor
	Dim cur111 As Cursor
	Dim cur112 As Cursor
	Dim a1 As Int
	Dim a2 As Int
	Dim a3 As Int
	Dim a4 As Int
	Dim a5 As Int
	Dim a6 As Int
	Dim a7 As Int
	Dim a8 As Int
	Dim a9 As Int
	Dim a10 As Int
	Dim a11 As Int
	Dim a12 As Int
	Dim a13 As Int
	Private Button12345 As Button
	Private Button11 As Button
	Private button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private Panel1 As Panel
	Private Spinner1 As Spinner
	Private Spinner2 As Spinner
	Private Spinner3 As Spinner
	Private Spinner4 As Spinner
	Private Spinner5 As Spinner
	Private Spinner6 As Spinner
	Private Spinner7 As Spinner
	Private Spinner8 As Spinner
	Private Spinner9 As Spinner
	Private Spinner10 As Spinner
	Private Spinner11 As Spinner
	Private Spinner12 As Spinner
	Private Label2 As Label
	Private Label1 As Label
	Private Button2222 As Button
	Private Button1111 As Button
	Private Label101 As Label
	Private Label201 As Label
	Private Label301 As Label
	Private Label401 As Label
	Private Label501 As Label
	Private Label601 As Label
	Private Label701 As Label
	Private Label801 As Label
	Private Label901 As Label
	Private label1001 As Label
	Private Label1101 As Label
	Private Label1201 As Label
	Private Label1301 As Label
	Private Label1401 As Label
	Private Label1501 As Label
	Private Label1601 As Label
	Private Label1701 As Label
	Private Label1801 As Label
	Private Label1901 As Label
	Private Label2001 As Label
	Private Label2101 As Label
	Private Label2201 As Label
	Private Label2301 As Label
	Private Label2401 As Label
	Private ScrollView2 As ScrollView
	Private Panel2 As Panel
	Private Button3333 As Button
	Private Label3001 As Label
	Private Label4001 As Label
	h = False
	Activity.LoadLayout("assemble")
	ScrollView1.Panel.LoadLayout("assemble2")
	ScrollView1.Panel.Height = Panel1.height
	ScrollView2.Panel.LoadLayout("assemble4")
	ScrollView2.Panel.Height = Panel2.height
	If File.Exists(File.DirInternal,"pcfinder1000.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"pcfinder1000.db",File.DirInternal,"pcfinder1000.db")
	If sql4.IsInitialized=False Then
	sql4.Initialize(File.DirInternal,"pcfinder1000.db",True)
	cur1 = sql4.ExecQuery("SELECT * from cpu")
	cur2 = sql4.ExecQuery("SELECT * from gpu")
	cur3 = sql4.ExecQuery("SELECT * from hdd")
	cur4 = sql4.ExecQuery("SELECT * from ram")
	cur5 = sql4.ExecQuery("SELECT * from power_supply")
	cur13 = sql4.ExecQuery("SELECT * from sucase")
	cur7 = sql4.ExecQuery("SELECT * from keyboard")
	cur8 = sql4.ExecQuery("SELECT * from monitor")
	cur9 = sql4.ExecQuery("SELECT * from mouse")
	cur10 = sql4.ExecQuery("SELECT * from mainboard")
	cur11 = sql4.ExecQuery("SELECT * from optical_drive")
	cur12 = sql4.ExecQuery("SELECT * from accessories")
	cur101 = sql4.ExecQuery("SELECT * from cpu1")
	cur102 = sql4.ExecQuery("SELECT * from gpu1")
	cur103 = sql4.ExecQuery("SELECT * from hdd1")
	cur104 = sql4.ExecQuery("SELECT * from ram1")
	cur105 = sql4.ExecQuery("SELECT * from power_supply1")
	cur113 = sql4.ExecQuery("SELECT * from sucase1")
	cur107 = sql4.ExecQuery("SELECT * from keyboard1")
	cur108 = sql4.ExecQuery("SELECT * from monitor1")
	cur109 = sql4.ExecQuery("SELECT * from mouse1")
	cur110 = sql4.ExecQuery("SELECT * from mainboard1")
	cur111 = sql4.ExecQuery("SELECT * from optical_drive1")
	cur112 = sql4.ExecQuery("SELECT * from accessories1")
	For i = 0 To cur1.rowcount-1
		cur1.Position = i
		Spinner1.Add(cur1.GetString("cpu1"))
	For i = 0 To cur2.rowcount-1
		cur2.Position = i
		Spinner2.Add(cur2.GetString("gpu1"))
	For i = 0 To cur3.rowcount-1
		cur3.Position = i
		Spinner3.Add(cur3.GetString("hdd1"))
	For i = 0 To cur4.rowcount-1
		cur4.Position = i
		Spinner4.Add(cur4.GetString("ram1"))
	For i = 0 To cur5.rowcount-1
		cur5.Position = i
		Spinner5.Add(cur5.GetString("power_supply1"))
	For i = 0 To cur13.RowCount-1
		cur13.Position = i
		Spinner6.Add(cur13.GetString("sucase1"))
	For i = 0 To cur7.rowcount-1
		cur7.Position = i
		Spinner7.Add(cur7.GetString("keyboard1"))
	For i = 0 To cur8.rowcount-1
		cur8.Position = i
		Spinner8.Add(cur8.GetString("monitor1"))
	For i = 0 To cur9.rowcount-1
		cur9.Position = i
		Spinner9.Add(cur9.GetString("mouse1"))
	For i = 0 To cur10.rowcount-1
		cur10.Position = i
		Spinner10.Add(cur10.GetString("mainboard1"))
	For i = 0 To cur11.rowcount-1
		cur11.Position = i
		Spinner11.Add(cur11.GetString("optical_drive1"))
	For i = 0 To cur12.rowcount-1
		cur12.Position = i
		Spinner12.Add(cur12.GetString("accessories1"))
	If ScrollView1.ScrollPosition = 225%y Then
		button1.Visible = False
		Button2.Visible = False
Spinner1.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner1.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner2.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner2.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner3.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner3.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner4.DropdownBackgroundColor= Colors.Black
Spinner4.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner5.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner5.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner6.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner6.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner7.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner7.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner8.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner8.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner9.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner9.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner10.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner10.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner11.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner11.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Spinner12.DropdownBackgroundColor= Colors.black
Spinner12.DropdownTextColor=Colors.Yellow
Sub Activity_Resume
Sub Button1_click
	ScrollView1.ScrollPosition = 0
Sub Button2_click
	If h = True Then
		h = False
	StartActivity("Main")
	Activity.Finish
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur101.Position = 0
	j = cur101.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
		If Position = i Then
			cur1.Position = i
			b1 = i
			a1 = cur1.GetInt("gheymat")
			Label101.Text = cur1.GetString("cpu1")
			Label201.Text = cur1.GetInt("gheymat")
Sub Spinner2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur102.Position = 0
	j = 8
	For i = 0 To j - 1
			cur2.Position = i
			b2 = i
			Label301.Text = cur2.GetString("gpu1")
			Label401.Text = cur2.GetInt("gheymat")
			a2 = cur2.GetInt("gheymat")
Sub Spinner3_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur103.Position = 0
	j = cur103.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b3 = i
			cur3.Position = i
			Label501.Text = cur3.GetString("hdd1")
			Label601.Text = cur3.GetInt("gheymat")
			a3 = cur3.GetInt("gheymat")
Sub Spinner4_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur104.Position = 0
	j = cur104.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b4 = i
			Label701.Text = cur4.GetString("ram1")
			Label801.text = cur4.GetInt("gheymat")
			cur4.Position = i
			a4 = cur4.GetInt("gheymat")
Sub Spinner5_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur105.Position = 0
	j = cur105.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b5 = i
			Label901.Text = cur5.GetString("power_supply1")
			label1001.Text = cur5.GetInt("gheymat")
			cur5.Position = i
			a5 = cur5.GetInt("gheymat")
Sub Spinner6_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur113.position = 0
	j = cur113.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b6 = i
			Label1101.Text = cur13.GetString("sucase1")
			Label1201.Text = cur13.GetInt("gheymat")
			cur13.Position = i
			a6 = cur13.GetInt("gheymat")
Sub Spinner7_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur107.Position = 0
	j = cur107.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b7 = i
			Label1301.Text = cur7.GetString("keyboard1")
			Label1401.Text = cur7.GetInt("gheymat")
			cur7.Position = i
			a7 = cur1.GetInt("gheymat")
Sub Spinner8_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
cur108.Position = 0
	j = cur108.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b8 = i
			cur8.Position = i
			Label1501.Text = cur8.GetString("monitor1")
			Label1601.Text = cur8.getint("gheymat")
			a8 = cur8.GetInt("gheymat")
Sub Spinner9_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur109.Position = 0
	j = cur109.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b9 = i
			Label1701.Text = cur9.GetString("mouse1")
			Label1801.Text = cur9.getint("gheymat")
			cur9.Position = i
			a9 = cur9.GetInt("gheymat")
Sub Spinner10_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur110.Position = 0
	j = cur110.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b10 = i
			Label1901.Text = cur10.GetString("mainboard1")
			Label2001.Text = cur10.getint("gheymat")
			cur10.Position = i
			a10 = cur10.GetInt("gheymat")
Sub Spinner11_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur111.Position = 0
	j = cur111.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b11 = i
			cur11.Position = i
			a11 = cur11.GetInt("gheymat")
			Label2201.Text = cur11.Getstring("optical_drive1")
			Label2101.Text = cur11.GetInt("gheymat")
Sub Spinner12_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur112.Position = 0
	j = cur112.GetInt("seq")
	For i = 0 To j - 1
			b12 = i
			cur12.Position = i
			Label2301.Text = cur12.GetString("accessories1")
			Label2401.Text = cur12.Getint("gheymat")
			a12 = cur12.GetInt("gheymat")
Sub Button11_click
	Button1111.visible = True
	Button2222.Visible = True
Sub panel1_click
	Button1111.visible = False
	Button2222.visible = False
Sub Button1111_click
	a13 = (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9+a10+a11+a12)*1000
	Label2.Text = a13
Sub Button2222_click
	ScrollView2.Visible = True
	Button3333.Visible = True
Sub Button3333_click
	ScrollView2.Visible = False
	Button3333.Visible = False
Sub Button12345_click
	Msgbox("این بخش در نسخه های آینده افزوده خواهد شد","هشدار")
دیباگ هم کردم از این خط ارور میگیره اما دیتابیس کاملا سالمه
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
فرستادم لطفا کمک کنید
دوست عزیز دیتابیستون کلا مشکل داره واسه من که اصلا باز نمیشه با هیچ برنامه ای . گذشته از این خیلییییییی بد کدنویسی کردین وقعا ناشیانه است این.
انگار اصلا به مفاهیم شی گراییو کلاس و کدماژول اعتقادی ندارین.
این اکتیویتی ساده شما وقتی کامپایل میشه به جاوا دقیقا شده 1370 خط کد. :(
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این دیتابیس الان داخل اپ اصلی کاملا کار میکنه و مشکلی نداشت
الان که کد و می خوام ریلیز بگیرم ارور میده
چطوری حلش کنم؟
فایل apk قبلیتون رو پیوست کنید تا دیتابیسشو در بیارم این احتمالا دیتابیست خراب شده
دوست عزیز مرسی
دیتابیس قبلی و جایگزین کردم حل شد
احتمالا مشکل به خاطر تغییر نام دستی فایل دیتابس ایجاد شده بود که لازمه حتما تغییر نام از طریق خود Navicat صورت بگیره
ممنون به هر حال
