android_rj 12 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه برنامه نوشتم که از کدهای جاوا و get element در برنامه استفاده کردم وقتی که در شبیه ساز نسخه اندروید 4 اجرا میکنم همه چیز خوبه و برنامه اجرا میشه اما وقتی فایل apk میسازم و روی گوشی یا تبلت تست میکنم دستورات جاوا و get element اصلا اجرا نمیشه کسی میدونه مشکل چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ درود اصولا این مشکل با هیچ منطقی سازگاری نداره باز اگه روی شبیه ساز کار نمیکرد و روشی گوشی کار میکرد میتونست مشکل از پشتیبانی نکردن شبیه ساز باشه اما اینکه روی گوشی کار نمیکنه واقعا دلیل منطقی وجود نداره گوشیتون اندروید چند هستش ؟ فایل apk رو به صورت release میسازید دیگه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ در 31 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود اصولا این مشکل با هیچ منطقی سازگاری نداره باز اگه روی شبیه ساز کار نمیکرد و روشی گوشی کار میکرد میتونست مشکل از پشتیبانی نکردن شبیه ساز باشه اما اینکه روی گوشی کار نمیکنه واقعا دلیل منطقی وجود نداره گوشیتون اندروید چند هستش ؟ فایل apk رو به صورت release میسازید دیگه ؟ سلام برای خودمم تعجبه که اینجوریه واقعا از دیروز دارم فک میکنم چراااااااا شبیه سازم اندروید 4.0 هستش روی یه تبلت با اندروید 4.2 و یه گوشی با اندروید 7 تست کردم دستورات جاوا به هیچ وجه کار نمیکنه بله فایل apk بصورت release هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۵ جناب ایزدی برنامه با کتابخونه WebViewExtras ver 2 اون قسمت ادیت تکست ها درست شد ولی باز الان CallSub ها رو اجرا نمیکنه و به مشکل میخوره در زمان run time هنگامه که به دستور CallSub میرسه خطای زیر لاگ میشه Cannot get methods of class: uk.co.martinpearman.b4a.webkit.WebViewExtras, disabling cache لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ دوستان کسی تاحالا همچین مشکلی داشته؟ یه راهنمایی بدین لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۵ والا من راهی نمیبینم باید کل کدها بررسی بشه ببینیم اصلا چی به چیه !!! از طرفی شاید برنامه ی شما برای اندروید های 5 به بالا نیاز داشته باشه که یک سری Permission هارو اجازه بگیری دسترسی هایی مثل خواندن مخاطبین، دسترسی به گالری، خواندن و نوشتن فایل، قرار دادن آهنگ به عنوان زنگ و .... نیاز به RunTimePermission در اندروید های 5 به بالا دارن ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ در 12 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : والا من راهی نمیبینم باید کل کدها بررسی بشه ببینیم اصلا چی به چیه !!! از طرفی شاید برنامه ی شما برای اندروید های 5 به بالا نیاز داشته باشه که یک سری Permission هارو اجازه بگیری دسترسی هایی مثل خواندن مخاطبین، دسترسی به گالری، خواندن و نوشتن فایل، قرار دادن آهنگ به عنوان زنگ و .... نیاز به RunTimePermission در اندروید های 5 به بالا دارن ! Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me) 'WebView1.Initialize ("WebView1") WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1,"B4A") WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1,"") WebView1.LoadUrl("http://79.175.146.18:2525/(S(cuhpolj3atxwpyhcqwz1pewz))/Insur48/SYS_48.aspx") WebView2.Visible =False tag=False End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub process_HTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""" , "'") End Sub Sub new_Item(Item11 As String ) If Item11<>Null Then Spinner1.Add (Item11) End If End Sub Sub tbl_Fix(htm As String) WebView2.LoadHtml ("<html><body><table>"&htm&"</table></body></html>") End Sub Sub WebView1_PageFinished (Url As String) WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('process_HTML',true,document.documentElement.outerHTML)") If tag=False Then For i = 0 To 9 WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('new_Item',true,document.getElementsByTagName('option')['"&i&"'].innerHTML)") tag=True Next End If End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) 'ContentPlaceHolder1_TxtIssueCode WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtIssueCode').value='"&New&"';") End Sub Sub EditText4_TextChanged (Old As String, New As String) 'ContentPlaceHolder1_TxtPolicyNoFinal WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtPolicyNoFinal').value='"&New&"';") End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) 'ContentPlaceHolder1_TxtNationalCode WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtNationalCode').value='"&New&"';") End Sub Sub Button1_Click 'ContentPlaceHolder1_BtnLogin WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_BtnLogin').click();") End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) 'ContentPlaceHolder1_DdlPolicyYear WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByTagName('option')['"&Position&"'].selected='selected'") End Sub Sub Button2_Click s=WebView1.Url s=s.SubString2(0,55) WebView1.LoadUrl(s&"/Insur48/SYS_48001.aspx") 'ctl00_ContentPlaceHolder1_ReportViewer1_fixedTable WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('tbl_Fix',true,document.getElementById('ctl00_ContentPlaceHolder1_ReportViewer1_fixedTable').innerHTML)") WebView1.Visible=False WebView2.Visible=True End Sub درود جناب ایزدی این کدی هست که من نوشتم دستورات جاوایی که میبینید در شبیه ساز اجرا میشه اما در دیوایس کار نمیکنه حالا شما فک میکنین مشکل از کجاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ توی کدهاتون مشکل خاصی نمیبینم که نیاز به RunTimePermission توی اندروید 5+ باشه به هر حال... فایل apk رو واسه من ارسال کنید تا نیاز داشتن Permission توی اندروید 5 به بالا رو تست کنم ببینم چی به چیه ! اگر مشکل نیاز داشتن به پرمیشن توی اندروید 5 به بالا باشه به راحتی قابل حل هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ برنامه اینم فایل apk برنامه جناب ایزدی اگه جایی توضیح خواستین به من اعلام کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ در 54 دقیقه قبل، android_rj گفته است : برنامه اینم فایل apk برنامه جناب ایزدی اگه جایی توضیح خواستین به من اعلام کنین دانلود و نصب کردم. فقط یه لطف کنید از این به بعد تمام فایل هاتون رو 100% روی سرور پیکوفایل آپلود کنید. برنامه کلا نیاز به هیچ Permission ای نداره یعنی اون حدسی که زدم کاملا منتفی هستش و مشکل از RunTimePermissions نیست ! حالا اجازه بدید براتون تست کنم ببینیم چه به چیه از نظر کاربرد خود برنامه خب من برنامه رو باز میکنم اول توی وب ویو اون پایین یه صفحه میاد اون بالا هم که 3 تا EditText و 2 تا Button دارید خب الان واسه تست کردنش چه متنی رو داخلشون وارد کنم و چیکار کنم؟ برنامه اگه کار کنه باید چه عملی انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ من وب ویو رو گذاشتم برای اینکه ببینم داخل ادیت تکست ها همزمان پر میشه اسپینر رو هم از سایت میگیره تو سایت 4 قسمت هست که باید توسط کاربر پر بشه و بعد وارد پنل بیمه اش بشه فقط شما بیزحمت ببین ادیت تکس ها که وارد میکنین در داخل سایت هم وارد میشه؟؟؟ اگه همینا درست کار کنه اوکیه چون من رو دیوایس همونا هم کار نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ عملکرد برنامه روی android 4.4.4 و android 6.0.0 ببینید : قبل از وارد کردن اطلاعات توی ادیت تکس خود وب ویو و صفحه به درستی نمایش داده میشه اما به محض وارد کردن اطلاعات توی ادیت تکس وب ویو سفید میشه و متن رو اینجور توی خود وب ویو مینویسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۵ اره دقیقا مشکل منم همینه که چرا سفید میشه؟؟؟ و چرا این مشکل بوجود میاد؟؟؟ مگه نباید اطلاعات وارد شده داخل سایت هم نشون بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
android_rj 12
