اجرا نشدن برنامه روی دیوایس
android_rj
من یه برنامه نوشتم که از کدهای جاوا و get element در برنامه استفاده کردم وقتی که در شبیه ساز نسخه اندروید 4 اجرا میکنم همه چیز خوبه و برنامه اجرا میشه
اما وقتی فایل apk میسازم و روی گوشی یا تبلت تست میکنم دستورات جاوا و get element اصلا اجرا نمیشه
کسی میدونه مشکل چیه؟؟
اصولا این مشکل با هیچ منطقی سازگاری نداره
باز اگه روی شبیه ساز کار نمیکرد و روشی گوشی کار میکرد میتونست مشکل از پشتیبانی نکردن شبیه ساز باشه
اما اینکه روی گوشی کار نمیکنه واقعا دلیل منطقی وجود نداره
گوشیتون اندروید چند هستش ؟
فایل apk رو به صورت release میسازید دیگه ؟
در 31 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
برای خودمم تعجبه که اینجوریه واقعا از دیروز دارم فک میکنم چراااااااا
شبیه سازم اندروید 4.0 هستش روی یه تبلت با اندروید 4.2 و یه گوشی با اندروید 7 تست کردم دستورات جاوا به هیچ وجه کار نمیکنه
بله فایل apk بصورت release هستش
جناب ایزدی برنامه با کتابخونه WebViewExtras ver 2 اون قسمت ادیت تکست ها درست شد
ولی باز الان CallSub ها رو اجرا نمیکنه و به مشکل میخوره
در زمان run time هنگامه که به دستور CallSub میرسه خطای زیر لاگ میشه
Cannot get methods of class: uk.co.martinpearman.b4a.webkit.WebViewExtras, disabling cache
دوستان کسی تاحالا همچین مشکلی داشته؟
یه راهنمایی بدین لطفا
والا من راهی نمیبینم
باید کل کدها بررسی بشه ببینیم اصلا چی به چیه !!!
از طرفی شاید برنامه ی شما برای اندروید های 5 به بالا نیاز داشته باشه که یک سری Permission هارو اجازه بگیری
دسترسی هایی مثل خواندن مخاطبین، دسترسی به گالری، خواندن و نوشتن فایل، قرار دادن آهنگ به عنوان زنگ و .... نیاز به RunTimePermission در اندروید های 5 به بالا دارن !
در 12 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
    Activity.LoadLayout("1")
    HttpJob1.Initialize("MyJob1",Me)
    'WebView1.Initialize ("WebView1")
    WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1,"B4A")
    WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1,"")
    WebView1.LoadUrl("http://79.175.146.18:2525/(S(cuhpolj3atxwpyhcqwz1pewz))/Insur48/SYS_48.aspx")
    WebView2.Visible =False
    tag=False
Sub Activity_Resume
Sub process_HTML(HTML As String)
    HTML = HTML.Replace("""" , "'")
Sub new_Item(Item11 As String )
    If Item11<>Null Then
    Spinner1.Add (Item11)
Sub tbl_Fix(htm As String)
    WebView2.LoadHtml ("<html><body><table>"&htm&"</table></body></html>")
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('process_HTML',true,document.documentElement.outerHTML)")
    If tag=False Then
    For i = 0 To 9
        WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('new_Item',true,document.getElementsByTagName('option')['"&i&"'].innerHTML)")
        tag=True
    'ContentPlaceHolder1_TxtIssueCode
    WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtIssueCode').value='"&New&"';")
Sub EditText4_TextChanged (Old As String, New As String)
    'ContentPlaceHolder1_TxtPolicyNoFinal
    WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtPolicyNoFinal').value='"&New&"';")
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
    'ContentPlaceHolder1_TxtNationalCode
    WebViewExtras1.executeJavascript (WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_TxtNationalCode').value='"&New&"';")
Sub Button1_Click
    'ContentPlaceHolder1_BtnLogin
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementById('ContentPlaceHolder1_BtnLogin').click();")
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
    'ContentPlaceHolder1_DdlPolicyYear
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByTagName('option')['"&Position&"'].selected='selected'")
Sub Button2_Click
    s=WebView1.Url
    s=s.SubString2(0,55)
    WebView1.LoadUrl(s&"/Insur48/SYS_48001.aspx")
    'ctl00_ContentPlaceHolder1_ReportViewer1_fixedTable
    WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('tbl_Fix',true,document.getElementById('ctl00_ContentPlaceHolder1_ReportViewer1_fixedTable').innerHTML)")
    WebView1.Visible=False
    WebView2.Visible=True
درود جناب ایزدی
این کدی هست که من نوشتم
دستورات جاوایی که میبینید در شبیه ساز اجرا میشه اما در دیوایس کار نمیکنه
حالا شما فک میکنین مشکل از کجاس؟
توی کدهاتون مشکل خاصی نمیبینم که نیاز به RunTimePermission توی اندروید 5+ باشه
به هر حال...
فایل apk رو واسه من ارسال کنید تا نیاز داشتن Permission توی اندروید 5 به بالا رو تست کنم ببینم چی به چیه !
اگر مشکل نیاز داشتن به پرمیشن توی اندروید 5 به بالا باشه به راحتی قابل حل هستش
برنامه
اینم فایل apk برنامه جناب ایزدی
اگه جایی توضیح خواستین به من اعلام کنین
در 54 دقیقه قبل، android_rj گفته است :
برنامه
دانلود و نصب کردم. فقط یه لطف کنید از این به بعد تمام فایل هاتون رو 100% روی سرور پیکوفایل آپلود کنید.
برنامه کلا نیاز به هیچ Permission ای نداره :wacko1:
یعنی اون حدسی که زدم کاملا منتفی هستش و مشکل از RunTimePermissions نیست !
حالا اجازه بدید براتون تست کنم ببینیم چه به چیه از نظر کاربرد خود برنامه
خب من برنامه رو باز میکنم اول توی وب ویو اون پایین یه صفحه میاد
اون بالا هم که 3 تا EditText و 2 تا Button دارید
خب الان واسه تست کردنش چه متنی رو داخلشون وارد کنم و چیکار کنم؟ برنامه اگه کار کنه باید چه عملی انجام بده
من وب ویو رو گذاشتم برای اینکه ببینم داخل ادیت تکست ها همزمان پر میشه
اسپینر رو هم از سایت میگیره
تو سایت 4 قسمت هست که باید توسط کاربر پر بشه و بعد وارد پنل بیمه اش بشه
فقط شما بیزحمت ببین ادیت تکس ها که وارد میکنین در داخل سایت هم وارد میشه؟؟؟
اگه همینا درست کار کنه اوکیه چون من رو دیوایس همونا هم کار نمیکنه
عملکرد برنامه روی android 4.4.4 و android 6.0.0 ببینید :
قبل از وارد کردن اطلاعات توی ادیت تکس خود وب ویو و صفحه به درستی نمایش داده میشه اما به محض وارد کردن اطلاعات توی ادیت تکس
وب ویو سفید میشه و متن رو اینجور توی خود وب ویو مینویسه
اره دقیقا مشکل منم همینه که چرا سفید میشه؟؟؟
و چرا این مشکل بوجود میاد؟؟؟
مگه نباید اطلاعات وارد شده داخل سایت هم نشون بده؟
