استفاده از SeekBar جهت زوم کردن
shahab1392
با سلام خدمت تمام دوستان
عزیزان در کتابخانه ACL یه قابلیتی به نام setZoomIn , setZoomOut جهت زوم کردن هستش خواستم بدونم چطور میشه این کار رو با استفاده از یکSeekBar این کار رو انجام داد ممنون میشم راهنمایی کنید
ببین با این عکس مشکل خودتو میفهمدی کجاست؟
میشه یکم بیشتر توضیح و راهنمایی کنید ؟
شهاب جان ببین دوست عزیز
من اومدم این کتابخونه رو بررسی کردم
اولا که خود کتابخانه Advanced Camera کلا مشکل داره و فقط با کتابخانه ACL میشه کار کرد
یعنی همین کتابخانه ای که خود شما گذاشتید بهترین گذینه هست.
در مرحله ی بعد باید بگم:
Dim camera1 As AdvancedCamera
camera1.Initialize(Panel1, "Camera1")
Sub Camera1_Ready (Success As Boolean)
   If Success Then
       camera1.StartPreview
       ToastMessageShow("نمیتونه دوربین را باز کنه", True)
5 تا Button رو Add کن توی Designer و این کدها رو به ترتیب به Button هات بده:
camera1.setZoom(2,"2.0","2.0")
camera1.setZoom(3,"3.0","3.0")
camera1.setZoom(4,"4.0","4.0")
camera1.setZoomOut
camera1.setZoomIn
حالا فکر کنم بتونی خودت ادامه ی کار رو بری
باز اگه نتونستی بگو Sample آماده کنم
راستی: یک مشکل هم داره این کتابخانه که یک سری دسترسی های الکی رو به برنامه میده مثل ضبط صدا و ... *تعجب*
اگه برنامه بخواد بره بازار ، باید کلی دلیل و مدرک بیاری تا برنامت رو قبول کنن *خوشمزه*
موفق باشی
من فکر میکنم این باید باشه
SeekBar1.Value= acl.setZoom
با این کد نمیشه
کسی از دوستان هست تا راهنمایی کنه ؟
کتابخانه acl رو پیوست کنید لطفا
اینم کتابخانه acl به همراه مثال
البته مثال خودشه که داخل سایت اصلی گذاشته بودن ...
لطفا اگه میشه راهنمایی کنید ؟
Advanced Camera Library4.6.zip
