houman_aria 2 ارسال شده در 26 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2017 یه مشکل دارم لطفا راهنمایی بفرمایید یه مولتی پنل ساختم که میخام با کلیک روی اون مولتی پنل اجزای داخلش رو آپدیت کنم و یا با کلیک بر روی یکی از اجزا داخل اون پنل دیگر اجزا رو آپدیت کنم به پنل ها و اجزا تگ اختصاص دادم که خود پنل و اجزا داخلش همه تگ یکسانی دارند مثلا پنل اول همه تگ ها 0 بعدی 1 و .. ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2 ارسال شده در 31 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2017 خودم تونستم انجام بدم وقت اسااااتید رو نمی گیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2 ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2017 خب این چند خط کد رو نمونه میزارم اگه کسی این مشکل رو داشت حداقل بدونه چیکار کنه البته بلد نیستم مثل دوستان یه جوری بنویسم که مثل خود محیط B4A بشه Dim p As Panel p = Sender For Each v As View In p.GetAllViewsRecursive If v Is Label And v.Tag == "تگ مورد نظر" Then Dim lbl As Label = v lbl.Text = "متن مورد نظر" End If If v Is Button And v.Tag == "تگ مورد نظر" Then Dim btn As Button = v btn.Enabled = False End If If v Is ImageView And v.Tag == "تگ مورد نظر" Then Dim img As ImageView = v img.Visible = True End If If v Is CheckBox And v.Tag == "تگ مورد نظر" Then Dim chek As CheckBox = v chek.Enabled = True End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
houman_aria 2
یه مولتی پنل ساختم
