فراخوانی متن طولانی از دیتابیس در b4a
hamidspeed
من متن کوتاه رو میتونم از دیتا بیس فراخوانی کنم ولی وقتی متن طولانی میزارم نسون نمیده مشکل از چیه؟
اینم کدهایی هستند که استفاده میکنم
Sub Button1_Click
Activity.LoadLayout("main")
   File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
   cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
cur1.Position = 0
ListView1.AddSingleLine(cur1.GetString("txt"))
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
به این صورت تست کنید ببینید جواب میده
Sub Button1_Click
If File.Exists(File.DirInternal,"data.db") = False Then
If sql1.IsInitialized = False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position = i
ListView1.AddSingleLine(Cur1.GetString("txt"))
next
در ۱ ساعت قبل، رضا صبوری گفته است :
Sub Button1_Click
Cur1.Position = i
next
متاسفانه حل نشد لینک سورس کدی رو که نوشتمو میذارم لطفا یه نگاهی کنید ببینید مشکل از کجاست
لینک دانلود
فک کنم یه مشکل اساسی که هستش ، برای نمایش متنه
شما باید متنهاتون رو داخل مثلا یک لیبل نمایش بدین و برای لیبل حالت اسکرول ویو قرار بدین
نه اینکه بیاین و متنهاتون رو داخل لیست ویو نمایش بدین
برای مثال
شما در دیتابیستون یک ستون برای آیدی قرار بدین و یک ستون برای عنوان و یکی برای متن و یکی هم برای علاقه مندی
بعدش عنوان هارو در لیست ویو نمایش بدین و متنهارو در لیبل
در 19 دقیقه قبل، رضا صبوری گفته است :
برای مثال
میخوام عنوان هایی که دارم با دکمه باشه وقتی رو دکمه زده شد متن  از دیتابیس خونده بشه ولی مشکل کلی که دارم متن های طولانی رو نشون نمیده
سلام دوست عزیز
به دیتابیستون یه ستون عنوان اضافه کردم
حالا داخل برنامه روی اون دکمتون میزنید لیست ویوتون میاد با عنوان هایی که داخل دیتابیس میزارید
رو هر کدوم بزنید میره داخل یه اکتیویتی دیگه که هرچقدر متن طولانی باشه نشون میده
ضمنا براتون توی قسمت متن یه لیبل بالا گذاشتم که عنوان رو نشون میده
سورس رو پیوست کردم
کتابخونه مورد نظر هم پیوست کردم حتما در کتابخانه های بیسیک قرار بدید
(پسندیدم فراموش نشه)
databa.zip
AutoSizeScroll.zip
در 8 ساعت قبل، majerajoo گفته است :
سلام دوست عزیز
سورس رو پیوست کردم
databa.zip
AutoSizeScroll.zip
بابت کمک و راهنماییتون خیلی ممنون ولی وقتی اجرا میگرم این ارور رو میده
http://s7.picofile.com/file/8283968226/Capture.JPG
احتمالا یک نوع داده ای تعریف شده که نمیتونه شناسایی کنه!!!
کتابخونه هارو کپی کردید ؟
بی زحمت کد رو توی تگ کد قرار بدید یه بررسی کنیم.
در ۱ ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
کتابخونه هارو کپی کردم
اینم کدها
Private Label1 As Label
	Dim cur1 As Cursor
	Dim SQL1 As SQL
	Private Button1 As Button
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("btn")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
If SQL1.IsInitialized = False Then
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur1.GetString("onvan"),i)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	matlab.id=Value
	StartActivity(matlab)
اینم کدهای مربوط به اکتیویتی matlab
	Private img As Label
	Dim au As AutoSizeScroll
	Activity.LoadLayout("lmatlab")
	ScrollView1.Panel.LoadLayout("matn")
	If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then
	If sql1.IsInitialized=False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",False)
	Dim cur As Cursor
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&id)
	cur.Position=0
	img.Text=cur.GetString("onvan")
	Label1.Text=cur.GetString("txt")
	Label1.TextColor = Colors.White
	Label1.TextSize = "25"
	Label1.Gravity = Gravity.RIGHT
	au.set(Label1,ScrollView1)
Sub Activity_Resume
در 1 ساعت قبل، hamidspeed گفته است :
جلل خالق این چیه دیگه
روی دیباگ بزارید ببینید چه اروری میده و به کدوم خط گیر میده چون واسه من مشکلی نداشت
در 19 دقیقه قبل، majerajoo گفته است :
به خط 52 گیرمیده
شما یه کاری بکنید
لایوت main رو حذف کنید یه لایوتتون جدید با اسم متفاوت بسازید که هم نام اکتیویتی ها نباشه
هر چی تو لایوت main بود بیارید تو لایوت جدید فکر نکنم به جز یه لیست ویو چیز دیگه ای باشه
فکر کنم حل بشه مشکلتون
در 24 دقیقه قبل، majerajoo گفته است :
شما یه کاری بکنید
 حالا به خط 71 گیر میده
از سمت راست بیسیک توی پنجره log ببینید چه اروری میده
در 31 دقیقه قبل، majerajoo گفته است :
اینو نشون میده
http://s2.picofile.com/file/8283979468/Captujre.JPG
خوب برادر من یه کم با موس این پنجره سمت راست رو بکش سمت چپ بزرگتر بشه ارورش کامل معلوم بشه :shok:
شرمنده
http://s1.picofile.com/file/8283980834/Caffpture.JPG
در 13 دقیقه قبل، hamidspeed گفته است :
شرمنده
اهان این مشکل از کد نویسی نیست
ببینید شما برنامتون رو روی شبیه ساز گوشی یا هرچی که نصب کردید یه بار حدفش کنید دوباره کامپایل کنید نصب کنید
چون تو دیتابیس یه فیلد اضافه کردم بخاطر همون باید حذف بشه یک بار تا اپدیت بشه
در 18 دقیقه قبل، majerajoo گفته است :
داداش دمت گرم درست شد
مرسیییی
