farboodj1375 30 ارسال شده در 22 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، 2015 سلام خدمت همه اساتید عزیز..عیدتون مبارک// من همونطوری که از عنوان تاپیک معلومه ، تو این قضیه گیر کردم .میشه عددی که داره توی EditText وارد میشه رو بصورت سه رقم سه رقم نشون داد؟!! واقعا بهش نیاز دارم. پیشاپیش ممنون از راهنمایی هاتون.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 17 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام من فکر میکنم به کتابخونه ای نیاز نباشه حقیقتش سریع براتون کد نوشتم اگر مشکلی داشت بگید درست کنم . Sub Globals Dim Edit As EditText Dim i As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Edit.Initialize("Edit") Activity.AddView(Edit,0,40%y,40%x,10%y) Edit.InputType = Edit.INPUT_TYPE_NUMBERS Activity.Color = Colors.White End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Edit_TextChanged (Old As String, New As String) i = i+1 If i=3 Then Edit.Text=New&"," Edit.SelectionStart = New.Length+1 i=0 End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2015 با استفاده از کتابخانه core این فرمان قرار گذاشته شده : NumberFormat (Number As Double, MinimumIntegers As Int, MaximumFractions As Int) As String Converts the specified number to a string. The string will include at least Minimum Integers and at most Maximum Fractions digits. Example: Log(NumberFormat(12345.6789, 0, 2)) '"12,345.68" Log(NumberFormat(1, 3 ,0)) '"001" NumberFormat2 (Number As Double, MinimumIntegers As Int, MaximumFractions As Int, MinimumFractions As Int, GroupingUsed As Boolean) As StringConverts the specified number to a string. The string will include at least Minimum Integers, at most Maximum Fractions digits and at least Minimum Fractions digits. GroupingUsed - Determines whether to group every three integers. Example: Log(NumberFormat2(12345.67, 0, 3, 3, false)) '"12345.670" سه رقم سه رقم اعداد.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سلام. عيد شما هم مبارک از کتابخونه ICOSstrings بايد استفاده کنيد. الان با موبايل اومدم. اگه ندارين بگين تا با يه مثال واستون بذارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سلام ، خیلی خیلی ممنون از راهنماییتون . این کتابخونه رو دانلود کردم ، ولی نحوه کارش رو نمیدونم ، اگه امکانش بود طریقه استفادش و یه مثال ساده از سه رقم سه رقم کردن بنویسید./ یک دنیا ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سلام این برنامه میاد اول چک میکنه ببینه عدد وارد شده در ادیت تکست بر 3 بخش پذیره یا نه( برای جلوگیری از ارور برنامه) . اگه بخش پذیر بود که خب 3 تا 3تا با ویرگول یا هر چی خودتون خواستین جدا میکنه اگه بر 3 بخش پذیر نبود دسته های سه تایی رو مینویسه و از سمت راست ادیت تکست ، باقیمانده رو جدا کرده و به دنبالش اضافه میکنه. موفق باشین رمز فایل : basic4android.org Part 3.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 واقعا ممنون، ولی جسارتا فکر میکنم رمز فایل اشتباهه ، میشه یه بررسی بکنید؟!ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 ببخشید ، درست بود رمز. ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 درسته . تایپ کنید خودتون بهتره و گزینه رو هم بزنید روی مشاهد تا رمز دیده شه درست میزنید یا خیر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 ببخشی فقط یه سوال این یه مشکلی داره ، ینی 3 رقم 3 رقم کردن رو از سمت راست انجام میده ینی شما اگه عدد 12345678 رو بهش بدید ؛ به این شکل خروجی میده : 123,456,78 در صورتی که باید به این شکل باشه : 12,345,678 میشه راهنماییم کنید؟ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 خب آره دیگه من فکر کردم شما همین رو میخوان. برنامه خیلی ساده است بخونیدش اگه باز هم سر در نیاوردین اصلاح کنم یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 نه من برای یه نرم افزار مالی میخوام ، که باید سه رقم سه رقم کردن از سمت راست انجام بشه . خیلی ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید که کجاشو اصلاح کنم.ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 خدمت شما دوست عزیز اینم یکی دیگه : http://answercenter.ir/thread1781.html#post11242 اینم کتابخانه ها : http://answercenter.ir/thread1848.html سه رقم سه رقم.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 بجای کدهای قسمت Else اینا رو بذارین: S1=Str.StrLeft(EditText1.Text,M) L=L-M TXT=S1&"," M=M+1 For i=M To L Step 3 S=Str.Mid(EditText1.Text,i,3) TXT=TXT&S&"," Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 خدمت شما دوست عزیزاینم یکی دیگه : http://answercenter.ir/thread1781.html#post11242 اینم کتابخانه ها : http://answercenter.ir/thread1848.html سلام ؛ ممنون .کدتون کاملا درست بود . فقط یه مشکلی بود ؛ هرکاری میکردم که همونجوری که توی EditText داره تایپ میکنه کاربر ؛ همون موقع 3 رقم 3 رقم کردن انجام بشه و توی خود همون EditText دیده بشه. راهی نداره؟ هرکار میکردم ارور میداد. کدمو اینطوری نوشتم ارور میده : Sub EditText1_TextChanged (Old As String, new As String) Dim mys As String Dim NewMatn As String = EditText1.Text.Replace("," , "") For I = NewMatn.Length To 0 Step -3 If I > 3 Then mys = "," & str.Mid(NewMatn, I - 2, 3) & mys Else mys = str.Mid(NewMatn, 1, I) & mys End If Next EditText1.Text =mys EditText1.SelectionStart = EditText1.Text.Length End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 از اینم میشه استفاده کر د Dim str As String = edittext1.Text Dim i As Int Dim c As Int = 0 Dim str2 As String = "" For i = 0 To str.Length - 1 If c = 3 Then c = 0 str2 = str2 & "," End If c = c+1 str2 = str2 & str.CharAt(i) Next EditText2.Text = str2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 ممنون ؛ ولی مشکل کد شما اینه که سه رقم سه رقم رو از راست انجام نمیده . البته میشه اصلاحش کرد.ممنونم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 23 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2015 من فک کردم شما میخواین از چپ به راست جدا کنین اینم از سمت راست به چپ 3تا 3تا جدا میکنه Dim str As String = edittext1.Text Dim i As Int Dim c As Int = 0 Dim str2 As String = "" For i = str.Length - 1 To 0 Step -1 If c = 3 Then c = 0 str2 = "," & str2 End If c = c+1 str2 = str.CharAt(i) & str2 Next EditText2.Text = str2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 17 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2017 سلام تمام سورسا دانلود نمیشه نمیدونم چرا لطفا اگه میشه یه بار دیگه بفرستین خیلی بهش نیاز دارم از کدهایی که دادین استفاده کردم گذاشتم تو چنج ادی تکست هی لوپ میشه کرش میشه میپره بیرون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farboodj1375 30
