سلام دوستان خسته نباشید من در مولتی پنل به یه مشکلی بر خوردم و نتونستم راهی براش پیدا کنم
اونم اینه که من اول میام 20 تا ایتم رو از aparat میگیرم و لود میکنم و با خوبی و خوشی در مولتی پنل لود میشه برای لود کردن 20 تای دوم یک ساب نوشتم که هروقت به انتهای اسکرول رسید 20 تا دیگه لود کنه اما اینجا که میرسه نمیدونم پرا میزنه out of memory و برنامه بسته میشه راهی هست برای حل این موضوع ؟؟؟ ممنون میشم اگه کمکم کنید
اینم کدیه که مولتی پنلارو لود میکنه
Sub av_OnStringResponse (response As String)
Try
Dim parser As JSONParser
parser.Initialize(response)
Dim root As Map = parser.NextObject
Dim ui As Map = root.Get("ui")
Dim pagingForward As String = ui.Get("pagingForward")
f=pagingForward
Dim videobyuser As List = root.Get("videobyuser")
For Each colvideobyuser As Map In videobyuser
'Dim sdate As String = colvideobyuser.Get("sdate")
'Dim sender_name As String = colvideobyuser.Get("sender_name")
'Dim uid As String = colvideobyuser.Get("uid")
Dim title As String = colvideobyuser.Get("title")
Dim duration As String = colvideobyuser.Get("duration")
Dim small_poster As String = colvideobyuser.Get("small_poster")
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
p.Tag=colvideobyuser.Get("id")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y)
top= top + 14%Y
p.LoadLayout("items")
lblmMultiTitle.Text=colvideobyuser.Get("title")
lblgrp.Text=ConvertToTimeFormat(colvideobyuser.Get("duration"))
list1.Add(colvideobyuser.Get("title"))
list2.add(colvideobyuser.Get("duration"))
pic.LoadUrl(colvideobyuser.Get("small_poster")).Resize(imgMulti.Width,imgMulti.Height).CenterInside.IntoImageView(imgMulti)
ScrollView1.Panel.Height=top
Catch
Log(LastException)
End Try
imvic 23
Sub av_OnStringResponse (response As String) Try Dim parser As JSONParser parser.Initialize(response) Dim root As Map = parser.NextObject Dim ui As Map = root.Get("ui") Dim pagingForward As String = ui.Get("pagingForward") f=pagingForward Dim videobyuser As List = root.Get("videobyuser") For Each colvideobyuser As Map In videobyuser 'Dim sdate As String = colvideobyuser.Get("sdate") 'Dim sender_name As String = colvideobyuser.Get("sender_name") 'Dim uid As String = colvideobyuser.Get("uid") Dim title As String = colvideobyuser.Get("title") Dim duration As String = colvideobyuser.Get("duration") Dim small_poster As String = colvideobyuser.Get("small_poster") Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Tag=colvideobyuser.Get("id") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y) top= top + 14%Y p.LoadLayout("items") lblmMultiTitle.Text=colvideobyuser.Get("title") lblgrp.Text=ConvertToTimeFormat(colvideobyuser.Get("duration")) list1.Add(colvideobyuser.Get("title")) list2.add(colvideobyuser.Get("duration")) pic.LoadUrl(colvideobyuser.Get("small_poster")).Resize(imgMulti.Width,imgMulti.Height).CenterInside.IntoImageView(imgMulti) Next ScrollView1.Panel.Height=top Catch Log(LastException) End Try End Sub
