با سلام و خسته نباشید به همه دوستان!
این برنامه ای که اینجا میخوام خدمتتون معرفی کنم دومین برنامه بنده هست که اواخر تابستون امسال ساختمش.
میخواستم نظرتونو بدونم و اینکه اگر ایرادی وجود داره ممنون میشم که بهم بگید.
دانلود
خسته نباشید واقعا
نرم افزاری که ساختین خوبه ، به نظرم اگه یک نکته رو هم در نظر بگیرید ، خیلی بهتر هم میشه ، الان مثلا کاربر میاد و از قسمت تنظیمات ، سایز متن رو کمی بزرگتر میکنه ، اونوقت متن قسمت ( درباره ی مهندسی مکانیک ) بعد از اینکه تموم میشه ، بازم صفحه یک کمی اسکرول میخوره ، که این یک کمی جالب نیستش .
البته این نظر شخصی بنده هستش و شایدم به نظر خودتون مشکلی نداشته باشه:DD:
به هرحال خسته نباشیدyes
در 13 ساعت قبل، رضا صبوری گفته است :
خسته نباشید واقعا
درست میگید. خودمم به این نکته توجه داشتم ولی هرچی سعی کردم درست نشد!!
باز برای رفعش تلاش میکنم.
مچکرم :53:
در 31 دقیقه قبل، Mohammad_MRT1376 گفته است :
مچکرم :53:
دوست عزیز اینکه کاری نداره
شما تو اکتیویتیتون که لایوت scrscn  رو لود کردین و متنتون رو داخل لیبل  Labeltxt  فراخانی میکنید ، بیاین و از یک متد جاوا هستش که خود لیبل رو اسکرول میکنه ( بدون نیاز به اسکرول ویو ) استفاده کنید ، مشکلتون به کل حل میشه
اینو به اکتیویتیتون اضافه کنید
#if java
import android.widget.TextView;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
public void rez (TextView x) {x.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());}
#end if
و بعد از گرفتن متنتون
این کد رو قرار بدین
Dim jo As JavaObject
	jo.InitializeContext.RunMethod("rez",Array As Object(Labeltxt))
البته اگر درست متوجه شده باشم :DD:
در در 1395/11/12, 10:24:38، رضا صبوری گفته است :
#if java
#end if
این کد رو قرار بدین
آها ..
خیلی ممنونم از راهنماییتون.! :53::53:
#if java
#end if
این کد رو قرار بدین
آها ..
