بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل با SLIDING MENU WRAPPER
reza_mehrabian1995
سلام .من یه برنامه دارم میسازم و از SLIDING MENU WRAPPER باید اسنفاده کنم .اول ایراد میگرفت که فایل JAR پیدا نمیشه بعد از کلی جستجو یه فایل ساپورت ورژن گیرآوردم و اجرا شد حالا موقع اجرای برنامه روی شبیه ساز برنامه متوقف میشه .بایدچکار کنم
اروری هم که توی لوگ میاد
main_create_menu (java line: 359)
java.lang.NoClassDefFoundError: com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.R$styleable
لطفا راهنمایی کنید
دوست عزیز یه سورس از همین کتابخونه ی sliding menuwrapper  رو خدمتتون قرار میدم ، ببینید میتونید باهاش مشکلتون رو برطرف کنید
slidemenu
ممنون از لطفتون ...ولی رمز داره فایلها رمز رو هم لطف می کنید؟
و اینکه دقیقا فایل ها رو بعد از اکسترکت کردم کدوماشو توی لایبرری بریزم ؟ تمام فایلها با پوشه یا فقط فایلهای XML , JAR رو خارج کنم.
رمزشو گیر آوردم ولی باز همون ارور بالا رو داد . فایلاهای xml , jar رو انتقال دادم توی لایبرری حتی فایل ساپورت رو هم .
کامپایل میشه ولی شبیه ساز که بالا میاد برنامه متوقف میشه و همون ارور که بالا فرستادم دوباره میاد :sorry:
