نوتیفکشن دریافت پیامک
alimaha
سلام.
من یه برنامه نوشتم که با دریافت پیامک از یک شماره خاص دستوراتی را اجرا می کنه مثلا با دریافت کد 151 از شماره خاص نوتیفکشنی را نشان می دهد که متنی را نوشته است اما مشکلی که دارم نرم افزار به خوبی اجرا نمی گردد و زمانی که از آن ارج می شوم دیگر جواب نمی دهد
	Dim sms As PhoneSms
Dim t1 As Int
Dim t2 As Int
Dim t3 As Int
Dim t4 As Int
Dim ts As Int
	Dim ms As String
	Dim numbsms As String
	Private sansor As Button
	Private shir As Button
	Private pump As Button
	Private numb As EditText
	Private okk As Button
	Private backk As Button
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private reportl As Label
    Dim	pm As String
	'Dim SmsGetter As SmsInterceptor
	Dim s As SmsInterceptor
	Activity.LoadLayout("rep2")
'SmsGetter.Initialize("SmsGetter")
s.Initialize("s")
sendnumber.ASP.Initialize("asp")
'StartService(smse)
's.Initialize("s")
pm=sendnumber.ASP.GetString("numbersss","شماره سیم کارت وارد نشده است")
Sub s_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	numbsms=sendnumber.ASP.GetString("numbersss","شماره سیم کارت وارد نشده است")
  If From=numbsms Then
 If Body="61005" Then
 	reportl.Text="پمپ آب روشن است"
'reportl.Text="پمپ آب روشن است"
Else If Body="60005" Then
 	reportl.Text="پمپ آب خاموش است"
'reportl.Text="پمپ آب خاموش است"
و در قسمت servise
 #Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
#End Region
	Dim sis As SmsInterceptor
	Dim pm As String
	Dim Notification1 As Notification
Sub Service_Create
Notification1.Initialize
	'Notification1.Icon = "icon"
'	Notification1.Light = False
	'Notification1.OnGoingEvent = False
	'Notification1.Vibrate = True
'	Notification1.SetInfo("اطلاعات ","لطفا به برنامه نظر دهید1",Main)
'	Notification1.Notify(1)
sis.Initialize("s")
	'Notification1.SetInfo("نظر دهی","لطفا به برنامه نظر دهید",Main)
StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
'StartService("چتر سبز باربد")
Sub sis_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
 	ToastMessageShow("پمپ آب روشن است",True)
	Notification1.OnGoingEvent = True
	Notification1.SetInfo("اطلاعات","پمپ آب روشن است",Main)
 	ToastMessageShow("پمپ آب خاموش است",True)
	Notification1.SetInfo("اطلاعات","پمپ آب خاموش است",Main)
Sub Service_Destroy
Notification1.Cancel(1)
ممنون می شم اگر دوستان راهنمایی بفرمایند باید چه کار کنم؟
این رو به سرویس اضافه کنید تا وقتی بسته شد دوباره اجراشه اتوماتیک
#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
برنامه موقعی پیام می یاد کلا stop work می شه
احتمالا مشکل از کلاس دریافت پیام هست می شه لطف کنید و کد های بالا رو یه چک کنید
