کار با موقعیت اسکرول ویو (حل شد.!)
Mehdi.s
سلام خدمت دوستان عزیز
من میخوام وقتی اسکرول ویو موقعیتش به اخر صفحه رسید، یه کاری انجام بشه.
از عصر دارم تلاش میکنم سرچ میکنم اما متاسفانه به نتیجه ای نرسیدم.
این ساب هم به هیچ وجه کار نکرد.
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
	If sv.ScrollPosition = 100%y Then
	  	ExitApplication
کسی میتونه این کار رو انجام بده؟
فکر میکنم بدونم مشکل کجاست!
اگر شما اسکرول ویو رو با کد به اکتیویتی اضافه کرده باشید و بجای متد Initialize2 از متد Initialize استفاده کرده باشید، در این صورت رویداد ScrollChanged اجرا نمیشه!!
این مورد رو بررسی کنید.
در 3 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
بله درسته. مشکل همینی بود که فرمودید
دیروز از سایت مرجع پیدا کردم.
وقتی از Initialize استفاده میکنیم ساب ScrollChanged اجرا نمیشه.!
در هم اکنون، مهدی صیدی عشقی گفته است :
	  	ExitApplication
چون متدی تو بیسیک نیست پس مجبوری کد ها رو ترکیب کنی
Dim s As String = 100000000000   '  یه متغییر عدد یا متن بساز و مقدارش رو این همه بزار
Dim t,tt As Timer     ' دو تا تایمر بساز
t.Initialize("t",300)		' تایمر ها رو به همین مقدار که دادم مقدار دهی کن
tt.Initialize("tt",300)
t.Enabled = True             ' تو اکتیویتی کریت ، تایمر اول رو فعال کن
Sub  t_Tick										' این رویداد تایمر اول
	ScrollView1.FullScroll(True)
	tt.Enabled = True
	t.Enabled = False
Sub  tt_Tick									' این رویداد تایمر دوم
	s = ScrollView1.ScrollPosition
	ScrollView1.FullScroll(False)
	tt.Enabled = False
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)			' این هم رویداد اسکرول پوزیشن
	If Position = s Then
		Msgbox("رسیدیم به آخر","")
متاسفانه کار نکرد! :fekr:
اصلا انگار ساب ScrollChange اجرا نمیشه
