arfan2x 15 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 سلام خدمت دوستان عزیز. دوستان چطور میشه دیتابیس آفلاین رو با حفظ اطلاعات ذخیره شده اون آپدیت کرد؟ مثلاً کتابی رو درنظر بگیرید که کاربر اومده یه سری مطالب اون رو به لیست علاقمندی ها اضافه کرده حالا وقتی آپدیت جدید بزاریم واسه کتاب دیگه اون علاقمندی ها حذف میشه. لطفاً راهنمایی بفرمایید اونم در حد مبتدی. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 خب شما قبل از اینکه دیتابیس آپدیت بشه، کدی بنویس که ID هایی که به علاقه مندی ها اضافه شدن رو در یک List ذخیره کن و بعد دیتابیس رو آپدیت کن و بعد از آپدیت دوباره اون آیدی ها رو به علاقه مندی ها اضافه کن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arfan2x 15 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2017 در 3 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است : خب شما قبل از اینکه دیتابیس آپدیت بشه، کدی بنویس که ID هایی که به علاقه مندی ها اضافه شدن رو در یک List ذخیره کن و بعد دیتابیس رو آپدیت کن و بعد از آپدیت دوباره اون آیدی ها رو به علاقه مندی ها اضافه کن. تشکر از شما. فقط بفرمایید کدها رو چه جوری بنویسم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2017 کد زیر، یک کد مثالی هست و در حالت کلی نوشتم، اما شما بسته به کدهای خودتون باید مقادیری رو توش تغییر بدید: Sub Globals Dim FavIDs As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") AddToFavorites End Sub Sub AddToFavorites Dim Sql1 As SQL Sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",False) Dim Cur As Cursor Cur = Sql1.ExecQuery("SELECT ID FROM tblTABLENAME WHERE Fav = 1") FavIDs.Initialize For i = 0 To Cur.RowCount-1 FavIDs.Add(Cur.Getint("ID")) Next Update_Database End Sub Sub Update_Database 'کدهایی که دیتابیس را آپدیت میکنند End Sub Sub Database_Updated 'رویدادی که پس از اتمام آپدیت دیتابیس، احرا میشود Dim Sql1 As SQL Sql1.Initialize(File.DirInternal,"database.db",False) For i = 0 To FavIDs.Size-1 Sql1.ExecNonQuery("UPDATE tblTABLENAME SET Fav = 1 WHERE ID = "&FavIDs.Get(i)) Next End Sub مقادیری که باید تغییر کنند : نام و آدرس فایل دیتابیس، نام جدول دیتابیس و نام فیلد علاقه مندی ها در دیتابیس. رویداد ها هم باید تغییر کنند که متناسب با هر رویداد، یک رویداد مثالی هم نوشتم. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arfan2x 15 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سلامی دوباره خدمت شما. تشکر واسه کدی که گذاشتی. ببخشید من کدها رو امتحان کردم اما موفق نشدم علاقمندی ها رو حفظ کنم. اگه لطف کنید کدهای قسمت Sub Update_Database 'کدهایی که دیتابیس را آپدیت میکنند End Sub رو هم بنویسید خیلی ازتون ممنون میشم. الان فقط کارم گیر این آپدیت هستش. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arfan2x 15 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2017 درود بر شما. دوستان کسی نبود کمک کنه؟ ببخشید دوباره پست می زارم چون واقعاً لازم دارم. لطفا بیشتر کمک کنید اگه مبتدی نبودم مزاحم نمی شدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arfan2x 15
