سیو کشدن تنظیمات
HAMEDDDR
با سلام من یک کتاب طراحی کردم تنظیمات براش نوشتم  ولی این تنظیمات روی متن اعمال نمیشه کاربر تو صفحه تنظیمات میره تنظیمات تغییر میده ولی تو صفحه متن تغییر نمیکنه چکارش باید کنم تغییر کنه?
یک اموزش پسند کردنم تو انجمن بزارید اصلا نیستش:/
در 6 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
اول این آموزش هارو ببین :
اگه کارت حل نشد کدهارو بذار ببینیم چیکار کردی
حل شد مشگل فقط بازم اعمال نمیشه تو متن از دیتابیس فراخونی کردم تنظیبمات سیو نمیشه
کد کامل میزارم داداش ببین مشگلش چی دیگه مخم نمیکشه"(
برای صفحه متن باید جدا فراخون بدم برای تنظیمات؟
    Dim sql1 As SQL
    Dim meghdar As String
    'Dim sharedprefs As ARSharedPreference
    Dim f As Farakhani
    Dim s As String
    Dim c As String
    Dim navi As AHNavigationDrawer
    Dim pCantent As Panel
    Dim lbl As Label
    Private Button2 As Button
    Private Button4 As Button
    Private ListView1 As ListView
    Dim cur1 As Cursor
    'Dim fara As Farakhani
    'دیگه نیازی به لود لایوت داخل اکتیویتی نیست!!!
    Activity.LoadLayout("main")
    lbl.Initialize("")
    'lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(sharedprefs.GetString("typeface","1")&".ttf")
    'lbl.TextColor=sharedprefs.GetInt("textcolor",Colors.Black)
    'lbl.TextSize=sharedprefs.GetInt("textsize",10)
    slide
    If File.Exists(File.DirInternal,"hamed.db")=False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"hamed.db",File.DirInternal,"hamed.db")
    If sql1.IsInitialized=False Then
        sql1.Initialize(File.DirInternal,"hamed.db",True)
    cur1= sql1.ExecQuery("Select * FROM list ")
    For i = 0 To cur1.rowCount-1
        cur1.Position= i
        ListView1.AddSingleLine(cur1.GetString("list"))
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
    If File.Exists(File.DirInternal,"setting.db")= False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"setting.db",File.DirInternal,"setting.db")
    'cur1.IsInitialized
    f.initialize("setting.db","sitng",True)
    s=f.FarakhaniString("id","1","size")
    c=f.FarakhaniString("id","1","color")
    lbl.TextSize= s
    lbl.TextColor= c
    Activity.AddMenuItem("Setting","Setting")
Sub Activity_Resume
اینم برای صفحه تنظیمات
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
    Private SeekBar1 As SeekBar
Private Spinner1 As Spinner
    Private RadioButton2 As RadioButton
    Private RadioButton1 As RadioButton
    Private lbl As Label
    Activity.LoadLayout("setting")
    lbl.Text = "بوق"
    Spinner1.AddAll(Array As String("قرمز","آبی","زرد","مشکی"))
    lbl.TextSize = SeekBar1.Value
lbl.TextSize = main1 . s
    lbl. TextColor = main1 . c
    Activity.AddMenuItem("Save","Save")
Sub Activity_Resume
Sub Save_click
    main1.f.Update1("size",lbl.TextSize,"1")
    main1.f.Update1("color",lbl.TextColor,"1")
    StartActivity(main1)
    Activity.Finish
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    lbl.TextSize = Value
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
    Select Position
        Case 0
            lbl.TextColor = Colors.Red
        Case 1
            lbl.TextColor = Colors.Blue
        Case 2
            lbl.TextColor = Colors.Yellow
        Case 3
            lbl.TextColor = Colors.Black
    End Select
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
    lbl.TextSize = 15
    SeekBar1.Value = 15
    ToastMessageShow("حالت کوچک",False)
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
    lbl.TextSize = 40
    SeekBar1.Value = 40
    ToastMessageShow("حالت بزرگ",False)
شما باید بیای و از طریق دیتابیس یا راه بهتر sharedpreference بیای و مقادیری رو ذخیره کنی مثل نام فونت و سایز فونت و رنگ متن و...
این مقادیر به صورت متغیر ذخیره میشن با نام خاصی
همونطور که میدونید یا نه شیرد پرفرنس یه مقدار پیشفرض هم داره
میای و توی اکتیویتی مقدار شیردپرفرنس رو میگیری و میذاری توی تایپ فیس یا همون فونت متن و سایز و میگیری و میذاری رو سایز متن و...
موفق باشی در ضمن توی آموزش تصویری یا متنی یه آموزش در این رابطه بود اگه اشتباه نکنم
در هم اکنون، HAMEDDDR گفته است :
سلام برو تو این سایت . قسمت 24 و 25 از فصل یک رو دان کن .
توش یاد داده کتاب بسازی + تنظیمات
دانلود فیلم آموزش فارسی برنامه نویسی اندروید با Basic4Android سافت آی آر
در 23 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
با سلام اتفاقن با sharedpreferenceکار کردم و مقادیر دادم بهش ولی بازم اعمال نمیشه بزارم کدشو یک نکاهی کنید?
در 4 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
با سلام
اولی که سیو نمیکنه
دومی دیتابیسه من انجام این ارور میدهtr90_%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85_%D8%c1j_2.jpg
در 5 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
مشگل حل شد داداشم ولی الان مشگل اینه
کد ببین عکس ارورم میزنم
    Dim sql1 As SQL
    Dim f As Farakhani
    Dim s As String
    Dim c As String
    Dim lbl As Label
    Dim cur1 As Cursor
    lbl.Initialize("")
    slide
    cur1.IsInitialized
    lbl.TextSize= s
    lbl.TextColor= c
    Activity.AddMenuItem("Button4","Button4")
        cur1.Position= i
