omid1377 44 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سلام دوستان من برای ذخیره کردن عکس تو کارت حافظه مشکل دارم....جدیدا شاید دیده باشید اندورید 6 و 7 اینجوری شده و دسترسی می خواد من این کد رو داخل منیفیست گذاشتم ولی بازم انجوریه AddPermission("android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE") ولی بازم همین مشکل رو داره دقیقا باید چیکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز 22 خیلی پایینه الان خیلی از گوشیا دارن با 25 میان. خیلی از کاربرا رو از دست میدین اینجوری کار سختیه مگه اون کاری که گفتمو انجام بده مشکلی نداره. داداش اون از دست دادن کاربر ها مربوط به انتخاب min sdk هست تارگت و api که ربطی ندارن برای از دست دادن کاربرها ایشون فقط کافی تارگت رو روی 22 بگذاره چون اجازه دسترسی از اندورید 6 به بعد اضاف شده وقتی تارگت روی 22 میگذاری یعنی اینکه به اپ میگی تمرکز و هدف اندورید 5.1 هست دیگه قابلیت ران تایم پرمیشن که به اندورید 6 اضاف شده دیگه درخواست نمیشه اپش هم روی تمامی نسخه ها اجرا میشه Min sdk رو که 22 نگذاشته ایشون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 از کتابخونه RuntimePermessions استفاده کن . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 واس بیسیک می خوام لطفا بیشتر توضیح بدین ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 کتابخونه رو تیک بزن و به شکل زیر استفاده کن اول چک کن که دسترسی گرفته شده یا نه و اگه نبود درخواست بده به شکل زیر Dim runtim As RuntimePermissions runtim.CheckAndRequest(runtim.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE) حالا ساب زیر رو به اکتیویتی اضافه کن. این ساب نتیجه درخواست رو میده Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean) If Permission = runtim.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE Then If Result Then 'دسترسی گرفته شده هر کار میخوای انجام بده End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 دوستان شرمنده کار شما رو انجام ندادم و فقط sdk رو که رو 40 بود 22 کردمش و درست شد اینطوری مشکلی پیش نمیاد دوستان؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 دوست عزیز 22 خیلی پایینه الان خیلی از گوشیا دارن با 25 میان. خیلی از کاربرا رو از دست میدین اینجوری کار سختیه مگه اون کاری که گفتمو انجام بده مشکلی نداره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44
