rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سلام من یه برنامه تو گوشیم نصبه ولی جوری هست که آیکنش در لیست برنامه ها نمایش داده نمیشه. برنامه هیچ مشکلی نداره و کار میکنه مشکلم اینجست که وقتی از کدهای شناسایی نصب بودن پکیج استفاده میکنم کار نمیکنه راهی نیست که بشه برنامه های مخفی نصب شده رو شناسایی کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 از لانچر خاصی استفاده میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 نه لانچر پیشفرض سامسونگ دیدین بعضی از برنامه های گوگل رو که نصب میکنین اخرش که نصب شد گزینه open غیر فعال میشه. مثل هموناست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 خب بستگی به برنامه هم داره. چه برنامه ایه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 کدهایی که واسه شناسایی پکیج استفاده میکنید چی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 ببخشید، من فکر کردم مشکل شما فقط مخفی بودن برنامس... کدهاتونو قرار بدید، من یا آقای شاهپیری بررسی میکنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 Dim Setup As SInstaller Dim Status As PackageManager Dim StatusIntent As Intent StatusIntent=Status.GetApplicationIntent("com.sample.pkg") If StatusIntent.IsInitialized= False Then File.Copy(File.DirAssets,"sample.apk",File.DirRootExternal,"sample.apk") Setup.Initialize(File.DirRootExternal,"sample.apk") Setup.install End If برنامه ام دیگر پکیج ها مثل بازار و غیره رو شناسایی میکنه فقط پکیج هایی که فاقد آیکن هستن و در صورت فراخوانی اجرا میشن رو نمیتونه شناسایی کنه. میخوام کاری کنم که اگه پکیج برنامه نصب نبود اونو نصب کنه ولی هربار که برنامه رو اجرا میکنم خودکار پکیج رو نصب میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 غلط چک میکنید عزیز If StatusIntent.IsInitialized= False Then این خط همیشه ارزشش true هست چون نرم افزار قابل اجرا نیست پس اصلا اینشیالایز نمیشه به صورت زیر چک کنید اول کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import android.content.pm.PackageManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekinstall(String uri) { PackageManager pm = BA.applicationContext.getPackageManager(); try { pm.getPackageInfo(uri, PackageManager.GET_ACTIVITIES); return true; } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) { } return false; } #End If حالابه صورت زیر چک کنید که پکیجتون نصبه یا نه Dim j As JavaObject Dim chekinstall As Boolean=j.InitializeContext.RunMethod("chekinstall",Array As Object("yourpackage")) If chekinstall Then ToastMessageShow("app installed",False) Else ToastMessageShow("app not installed",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 هنگام شروع این خطا رو میده object should first be initialized (javaobject) ضمنا از این کد ایراد میگیره Dim chekinstall As Boolean=j.InitializeContext.RunMethod("chekinstall",Array As Object("com.sample.pkg")) به این صورت نوشتمش Dim chekinstall As Boolean=j.RunMethod("chekinstall",Array As Object("com.sample.pkg")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 دوست عزیز کدهاتو تو تگ کد قرار بده که بتونه بخونه آدم کدها مشکلی نداره و تست شده جایی اشتباه کردین شاید دقت کنید حتما متد جاوا رو اضافه کنید و کتابخونه رو هم تیک بزنید نباید مشکلی باشه(کدها رو دقیقا همونجوری که گذاشتم بدین. تغییر ندین چیزی رو فقط پکیج رو جایگذاری کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 خب مشکل از نسخه کتابخانه JavaObject بود. آپدیتش کردم درست شد. ولی موقع اجرای برنامه یه ارور جدید داد checkinstall not found in: com.sample.b4a لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 این متد رو به اکتیویتی اضافه کردین؟ #If java import android.content.pm.PackageManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekinstall(String uri) { PackageManager pm = BA.applicationContext.getPackageManager(); try { pm.getPackageInfo(uri, PackageManager.GET_ACTIVITIES); return true; } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) { } return false; } #End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 آره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 کدهای اکتیویتی رو پیوست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 #Region Project Attributes #ApplicationLabel: test #VersionCode: 1 #VersionName: 1.0 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: landscape #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region #If java import android.content.pm.PackageManager; import anywheresoftware.b4a.BA; public boolean chekinstall(String uri) { PackageManager pm = BA.applicationContext.getPackageManager(); try { pm.getPackageInfo(uri, PackageManager.GET_ACTIVITIES); return true; } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) { } return false; } #End If Sub Process_Globals Dim Setup As SInstaller End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim j As JavaObject Dim chekinstall As Boolean chekinstall=j.InitializeContext.RunMethod("chekinstall",Array As Object("com.sample.pkg")) If chekinstall Then ToastMessageShow("app installed",False) Else File.Copy(File.DirAssets,"sample.apk",File.DirRootExternal,"sample.apk") Setup.Initialize(File.DirRootExternal,"sample.apk") Setup.install End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2017 هیچ مشکلی نداره عزیز ورژن کتابخونه جاواآبجکتون چنده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasoul.t 15
