mehran7880 33 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 سلام خسته نباشید من چند روزه دارم سعی می کنم کتابخانه Appcompat رو راهاندازی کنم و تو اینترنت و این انجمن می گردم و آموزش های Material Design 1 و AppCompat - Make Material Design apps compatible with older Android versions رو انجام دادم و الان تو این قسمت موقع کامپایل این خطا رو به من میده Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.AppCompat'. لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 در ۱ ساعت قبل، mehran7880 گفته است : سلام خسته نباشید من چند روزه دارم سعی می کنم کتابخانه Appcompat رو راهاندازی کنم و تو اینترنت و این انجمن می گردم و آموزش های Material Design 1 و AppCompat - Make Material Design apps compatible with older Android versions رو انجام دادم و الان تو این قسمت موقع کامپایل این خطا رو به من میده Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.AppCompat'. لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون سلام دوست عزیز یه عکس از manifest Editor خودتون بزارید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
batcompany 7 ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، 2017 در 2 ساعت قبل، mehran7880 گفته است : سلام خسته نباشید من چند روزه دارم سعی می کنم کتابخانه Appcompat رو راهاندازی کنم و تو اینترنت و این انجمن می گردم و آموزش های Material Design 1 و AppCompat - Make Material Design apps compatible with older Android versions رو انجام دادم و الان تو این قسمت موقع کامپایل این خطا رو به من میده Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.AppCompat'. لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون با سلام خدمت شما دوست عزیز می دونم مشکل کار از کجاست ، چون منم قبلم دقیقا با همین خطا مواجه شدم مشکل اول : سعی کن SDK ای که استفاده می کنی api ها آپدیت باشه که تو آخرین کامپایلی که با api24 گرفتم مشکلی نداشت مشکل دوم : برای استفاده از سورس خودتون باید توی manifest خودتون فایل تم رو بهش بدین که بازم هم ممکن دوباره خطا بده یا کلا می تونید از این سورس که آخرین ورژنش هم هست استفاده کنید و خیلی بهینه شده AppCompatBase3_41 نسخه 3.41 به همراه مثال و کتابخانه انشاا... که مشکلتون با این سورس حل بشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33
سلام خسته نباشید
Material Design 1
و
